Roestplekken wegwerken
Borolla
Mijn Corolla ('97) heeft al een tijdje last van roest bij de achterspatborden. Nu lijkt het steeds erger te worden dus wil ik voordat het helemaal uit de hand loopt er iets aan gaan doen. Natuurlijk kan ik bij een schadebedrijf langs gaan om de roest weg te laten halen (dat zal waarschijnlijk vrij duur zijn), maar ik wilde het eerst zelf gaan proberen.
Heeft iemand hier ervaring mee. Wat voor mogelijkheden zijn er en hoe moeilijk is het?
- CCNL lidnummer: 621
- Type Corolla: E 10
Re: Roestplekken wegwerken
ik denk dat ik een teleurstellend antwoord moet geven. in de 4 jaar tijd dat ik op dit forum ben lees ik dit soort topics keer op keer. echter leert het ons dat de roest niet te verdrijven is in de achterspatboarden door eenvoudig schuren, middeltje erop en weer spuiten. De enige probaate manier is helaas een donor auto zoeken met goede randen. deze eruit laten slijpen en in jouw auto zetten. Ik heb begrepen dat de roest al ver was dus dit is dan de enige oplosing wil je op langer termijn van je roest afzijn. je mag tuurlijk wel andere dingen proberen maar vraag het Kees, Cootje en andere e10 rijders maar eens die hebben ook nieuwe randen ingelast
als je zelf handig bent met slijptol/las apparaat gewoon zelf doen, anders niet aan beginnen en weg brengen
de enige oplossing is gewoon echt het slechte stuk er uit slijpen en een nieuw stuk er inlassen
Kijk anders ook even hier daar staat ook het een en ander aan handige info
viewtopic.php?f=10&t=28775" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=10&t=25583&st=0&sk=t&sd=a" onclick="window.open(this.href);return false;
en halverwege deze pagina(mijn project pagina) staat ook nog het een en ander
viewtopic.php?f=50&t=14499&st=0&sk=t&sd=a&start=570" onclick="window.open(this.href);return false;
- CCNL lidnummer: 25
- Type Corolla: AE11 Levin
Randen zijn niet gedaan bij mij. Ik had 1 rotte plek achter mn skirt in de onderhoek. Deze is eruit geslepen en op nieuw gelast... Een rand zit er bij mij nu ook aan te komen ben ik bang.Joseppe schreef:blabla.....slijpen en in jouw auto zetten. Ik heb begrepen dat de roest al ver was dus dit is dan de enige oplosing wil je op langer termijn van je roest afzijn. je mag tuurlijk wel andere dingen proberen maar vraag het Kees, Cootje en andere e10 rijders maar eens die hebben ook nieuwe randen ingelast
Deze wil ik eerst nog een keer met de dremel gaan bewerken en hamerite.... Dan zien we wel weer hoelang het houdt.
ik ben bang niet lang kees, het was bij mij 1 klein plekje, maar toen ik eenmaal met de dremel aan de gang ging kwam er toch een behoorlijk plek uit, al had mijn auto daar volgens mij wel ooit eens schade gehad aan het plamuur te zien..
E10 Achter spatbordranden roesten? Welnee...
Ik heb ze een aantal keer laten bijwerken. Helpt goed...voor 2 a 3 jaar.
De aankomende keer wordt aan beide kanten heel t achterscherm vervangen, ben die roest nu zat..
Borolla
Dat worden dus nieuwe randen.... balen
Denk dat ik "voor de lol" toch eerst zelf even ga prutsen, kan weinig verpesten als er toch nieuwe randen in moeten.
Bedankt voor alle reacties.
bb4l
- Type Corolla: EE111
http://www.autoplaat.nl/ voor inlasranden.
Corolla 1.3 G6
viewtopic.php?f=50&t=28245
i cross my fingers, binnenkort maar een keer aan de gang met tectiel ml en de achterpanelen eruitMartijn schreef:E10 Achter spatbordranden roesten? Welnee...![]()
De aankomende keer wordt aan beide kanten heel t achterscherm vervangen, ben die roest nu zat..![]()
J3LM3R
- CCNL lidnummer: 738
- Type Corolla: Rav4 D-4D
Denk er goed om dat het niet te warm wordtBorolla schreef:Dat worden dus nieuwe randen.... balen.
Ik had de golven zowat over het hele zijpaneel staan
En haal liever net te veel weg dan alleen het stukje roest
Als je bezig gaat krijg je dit soort taferelen
Voor:
Na het lassen: (gespoten met zinkspray en van dan zwarte bodembescherming aan de binnenkant
Bij de spuiter:
Horrorfoto´s...
darth vader
- CCNL lidnummer: 472
- Type Corolla: g6r powrrr
hey die foto's heb ik ook hahaha zal er binnenkort van mij ook wel bij gooien
kunnen we van dit topic geen stickie maken? dat ie bovenaan blijft plakken aangezien er toch wel heel veel mensen last van hebben
ikzelf zat ook met deze vraag een tijdje trug
persoonlijk ben ik het zelf te lijf gegaan (moet nog netjes ) maar dat is een lapmiddel geen oplossing
We maken er geen sticky van, maar het topic kan tzt wel naar het Archief (daar worden topics nooit geruimd).
darth vader
we kunnen het (wil daar best aan werken en maken) een opgeschoonde topic van maken met adviezen van diverse leden en hun verhaal met foto's en dan in het archief steken?
Ja, dat zou kunnen inderdaad.
darth vader
laat maar weten als ik info moet verzamelen bij diverse leden en forum users om een archief topic te maken.
Ik zou zeggen: hou je niet in.
darth vader
ga er werk van maken komt helemaal in orde zal wel een pm naar u sturen met het topic verhaal voor goedkeuring.
Japanese Performance
- Type Corolla: ae82gt16v
Opzich heb je gelijk, roest komt snel terug.Joseppe schreef:ik denk dat ik een teleurstellend antwoord moet geven. in de 4 jaar tijd dat ik op dit forum ben lees ik dit soort topics keer op keer. echter leert het ons dat de roest niet te verdrijven is in de achterspatboarden door eenvoudig schuren, middeltje erop en weer spuiten. De enige probaate manier is helaas een donor auto zoeken met goede randen. deze eruit laten slijpen en in jouw auto zetten. Ik heb begrepen dat de roest al ver was dus dit is dan de enige oplosing wil je op langer termijn van je roest afzijn. je mag tuurlijk wel andere dingen proberen maar vraag het Kees, Cootje en andere e10 rijders maar eens die hebben ook nieuwe randen ingelast
Maar wat je zegt ben ik het niet helemaal mee eens.
Vaak genoeg heb ik roest uitgeschuurd, en met goede primer gespoten.
In veel van die gevallen is er nog geen roest terug gekeerd.
Als de roest te ver in het materiaal gedrongen is word het natuurlijk lastig, wat vaak bij spatbord randen wel het geval is. Bij spatbord randen is het ook belangrijk om van binnenuit alles goed te verzorgen. Dat zijn plekken die je niet snel ziet, maar die wel erg gevoelig voor roest zijn.
Projects: ae82gt ae86gt lancer evo4 rs carina ta60 4age 16v
http://bruutt.blogspot.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
klopt, daarom preventief de boel van binnen in de tectiel. heb dat ook gedaan na het rollen van de randen + afgekit. Bij Martijn vorige week de nieuwe e10 donorschermen al zien staan. maar hoepen dat het nu goed komt
J3LM3R
Mocht er een dergelijk topic komen heb ik wel wat foto'sgil-galad schreef:we kunnen het (wil daar best aan werken en maken) een opgeschoonde topic van maken met adviezen van diverse leden en hun verhaal met foto's en dan in het archief steken?
darth vader
graag heb al een berg foto's verzameld maar ik kan alles gebruiken ben al bezig met verzamelen van links ook ga straks alvast beetje van de text doen
wat ik nog zoek en niet kan vinden (wel al eens gevonden en vergeten de site op te slaan) is een link naar een website met daarop de aftermaket spatranden die op te lassen zijn bij de e-10 nadat het oude is uitgeslepen
en ik zoek nog foto's van een rolla waar de complete spatrand is vervangen (foto's van tijdens de werkzaamheden)
volgens mij had jelmer daar foto's van net voordat de wagen overgespoten is.gil-galad schreef:graag heb al een berg foto's verzameld maar ik kan alles gebruiken ben al bezig met verzamelen van links ook ga straks alvast beetje van de text doen
je kan ook een donorauto zoeken voor die randen, corolla's van 1993 en 1994 schijnen weinig problemen te hebben met roest in de wielkasten en zijn daar uitermate geschikt voor heb ik begrepen. Martijn had vorig weekend er al een stel staan voor zijn Corolla waarvan de kosten best wel meevielen
darth vader
ikzelf heb een pre facelift 95 en op zich valt de roest wel mee. het is tot op heden behandelbaar en controleerbaar en zit voornamelijk langs de zijkant van mijn scherm en niet zoals ik al bij veel mensen hier heb gezien boven de achterbumper.
en toch kan ik me niet aan de gedachte ontrekken dat ik eens een stel aftermarket spatranden heb gezien voor de achterkant op een site
de spuiter waar ik geweest ben had in elk geval een catalogus waar die in stond (wel voor een liftback schijnbaar maar dat blijkt te passen)
ps bedankt voor de hint ik ga jelmer van de week even een pm-tje sturen.
Joseppe schreef:volgens mij had jelmer daar foto's van net voordat de wagen overgespoten is.gil-galad schreef:graag heb al een berg foto's verzameld maar ik kan alles gebruiken ben al bezig met verzamelen van links ook ga straks alvast beetje van de text doen
stond al een foto van de auto van jelmer in het topic over clean achterklep in een link. daar zie je bij de randen al een grijs gespoten stuk
J3LM3R
Hier een greep uit de foto's.. foto's van het las en slijp werk ben ik nu aan het uploaden.
Hier zullen vast wat foto's tussen staan waar je niets aan hebt maar je ziet maar wat je kunt gebruiken
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... GP0826.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... GP0879.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... GP0878.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... GP0867.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... GP0866.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... GP0864.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... GP0896.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... GP0916.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... GP0899.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... GP0908.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... GP0919.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... puiter.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing922.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing918.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing943.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... GP1142.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... GP1204.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... GP1508.jpg
Er is bij mij gewoon een stuk zincor plaat in gekomen die op maat gekipt is
dit is verzonken plaat dat je nog gewoon kunt lassen.. na het lassen de lasnaden spuiten met zinkspray zodat je er nog een tijd mee rond kunt rijden voordat je naar de spuiter gaat
Ik heb eigenlijk geen last van roest in de randen alleen had deze auto hier schade gehad
de andere kant zat een heel klein beetje maar dat is goed in de olie en tectyl gespoten en wordt in de gaten gehouden
J3LM3R
Het breek en sloopwerk
veel gemaakt met mn telefoon
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing804.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing805.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing808.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing811.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing812.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing813.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing814.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing819.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing820.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing832.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing837.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing838.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing839.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing841.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing842.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing843.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing844.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing845.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing848.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing850.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing852.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing853.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing854.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing855.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing856.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing857.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing858.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... ing859.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... GP0898.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... GP0900.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... GP0905.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... GP0909.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/ii33 ... GP0918.jpg
darth vader
pfff wat een berg foto's zit wat sorteer werk in voor mij maar wel heel veel handige foto's waar ik veel mee kan om de uitleg mee te verduidelijken
net zincor ken ik niet wat is dat voor materiaal??
J3LM3R
ja dat dacht ik.. en ik heb nog meer
Ik kan het wel gaan uitleggen maar het komt er om neer dat je een verzonken plaat hebt die je kunt verwerken als een normale stalen plaat
volgens mij de beste keuze als je gaat restaureren.
http://in.answers.yahoo.com/question/in ... 235AAY1jM1
http://www.classicpassion.nl/shop/produ ... b134f88091
