Achterbumper bewerken (kunststof & polyester)
CCNL lidnummer: 793
Type Corolla: 1.4 D4D
Ben iets van plan met mijn achterbumper, maar had eerst graag wat bevestiging gekregen van mijn bedoeling.
Op volgende foto heb ik zwart omlijnd waar ik zou willen snijden, het doorzichtige zou er dus afgesneden worden.
Ik zou dan iets anders in elkaar fabriceren uit polyester, met goeie pasvorm uiteraard.
Nu is mijn vraag of dat polyester deel er gewoon met kit aan zou gezet kunnen worden, bijvoorbeeld Tec7, en of dat ook stevig genoeg is.
CCNL lidnummer: 845
Type Corolla: volvo V40T
Re: Achterbumper bewerken (kunststof & polyester)
Bericht door Smarty »
Ik zou dat bevestigen met ruitenkit.
Dat zwarte spul is echt niet kapot te krijgen.
Daar plakken ze de booster spoiler ook mee achter op de achterruit van een e11
En race gaas aan de voorkant in de bumper precies zo.
CCNL lidnummer: 793
Ok, bedankt voor de tip :)
Maar je denkt dus dat het stevig genoeg gaat zijn?
CCNL lidnummer: 845
Met ruitenkit zeker.
Ten eerste heb ik hier nog niet gehoord dat er een booster wrc spoiler van de klep is gevallen, zelfs als ze door de wasstraat gaan.
Ook je vooruit zit er mee vast en ja die zit volgens mij goed vast.
Ik zal wel als je het monteert 1 of andere versteviging aan brengen van het ene stuk naar het andere stuk plastic/polyester.
Daar een bult ruitenkit op/onder klaar.
Wel even goed laten drogen 2 dagen ofzo voor dat je gaat rijden.
En dan gaat het niet meer los
CCNL lidnummer: 26
Bericht door perz »
ruitenkit is inderdaad sterk spul, maar
het deel wat je er in wil zetten waar is dat van gemaakt?
misschien is kunststof lassen een beter idee omdat je dan de delen aan elkaar vast zet zoals met metaal.
patrick
CCNL lidnummer: 793
Ok Smarty, thx voor de tip :)
Perz, het stuk dat ertussen komt zou ik in polyester maken, zodat ik het 100% kan vormen en aanpassen zoals ik wil in dat geval, met plastic moet het al perfect gesmolten en gevormd worden, vandaar.
Polyester is veel makkelijker te bewerken :)
CCNL lidnummer: 845
Dan gaat dat wat Perz zegt niet op.
Gewoon ruitenkit kopen bij een automaterialenzaak.
CCNL lidnummer: 736
Type Corolla: T-sport
let wel op dat poly en kunststof gaat werken als het aan elkaar is gemaakt.
CCNL lidnummer: 793
CoupÉter schreef:let wel op dat poly en kunststof gaat werken als het aan elkaar is gemaakt.
Dat is ook niet de bedoeling.
Daarom zou ik ze dus met kit aan elkaar hangen, en niet aan elkaar dichtwerken :)
CCNL lidnummer: 736
je zal het dan toch glad moeten maken toch?
CCNL lidnummer: 793
Waarom?
De hoekspoilers zijn toch ook gewoon vastgekit? :)
