Uitbreidingsmogelijkheden audio Auris?
Re: Uitbreidingsmogelijkheden audio Auris?
Rechtstreeks op een Sony radio aansluiten??
- Type Corolla: E21
Daar zat ik zelf ook al aan te denken, maar ik heb geen Sony radio. Mijn pa en mijn broer hebben beide Pioneer in de auto.Martijn schreef:Rechtstreeks op een Sony radio aansluiten??
Ff langs een Carhifi specialist rijden en daar aansluiten en probleem uitleggen
- Type Corolla: E21
Ik heb de Halfords gebeld en die hadden geen radio met wisselaar aansluiting. Daarna nog 2 bedrijven gebeld die automaterialen leveren. De eerste had alleen maar Pioneer en de tweede vertelde mij dat ze bewust geen Sony hadden, omdat ze alleen kwaliteit willen leveren. Ten minste daar kwam 't op neer.Linea Sol schreef:Ff langs een Carhifi specialist rijden en daar aansluiten en probleem uitleggen
Een collega gaat nu kijken of hij misschien iets kan regelen, zodat ik mijn wisselaar direct kan testen op een Sony radio. Ik denk namelijk dat de wisselaar defect is gezien het feit dat hij geen cd's willen lezen, maar wel herkend wordt als zes cd wisselaar en verder ook gewoon lijkt te werken.
Edit: ik zit net even ervaringen van andere gebruikers op te zoeken. Kom o.a. deze tegen is het zelfde type als de mijne:
http://www.productervaring.nl/audio/aut ... ervaringen
Zijn dus meer mensen met problemen met een Sony wisselaar.
In het slechtste geval kun je geloof ik bij het Sony Servicecenter in Badhoevedorp langs om Sony apparatuur te testen/repareren.
- Type Corolla: E21
Mijn zoektocht naar een Sony autoradio heeft niets opgeleverd.Leon schreef:In het slechtste geval kun je geloof ik bij het Sony Servicecenter in Badhoevedorp langs om Sony apparatuur te testen/repareren.
Ik ga vavavond even bij onze plaatselijke rtv-zaak langs (sony dealer) en kijken wat zij voor mij kunnen betekenen. Misschien dat zij de wisselaar kunnen inspecteren c.q. testen anders kunnen zij het misschien wel opsturen naar Sony ter reparatie.
Wordt vervolgd.
- Type Corolla: E21
Een collega van mij gaat even informeren naar een usb mogelijkheid op de radio.
Nu heb ik zelf op dit gevonden http://www.connects2.com/c2search.aspx? ... &modID=596 Ik neem dat dit ook gewoon aangesloten wordt
op de wisselaaraansluiting?
Als de reparatiekosten van de cd-wisselaar te hoog worden lijkt het mij een usb aansluiting ook wel wat. Dat plug ik er een 2,5 inch externe harde schijf in.
Iemand die hier meer over kan vertellen?
tik op ebay maar eens ´toyota usb´ in...
Grappig, deze lijkt wel dezelfde als die van Connects2
http://cgi.ebay.nl/USB-A2DP-MP3-Player- ... dZViewItem" onclick="window.open(this.href);return false;
- Type Corolla: E21
Ik ben net bij de lokale rtv-zaak geweest en die kunnen niets met de wisselaar, omdat ze niet in audio voor de auto doen. Advies gekregen om contact op te nemen met Sony. Dat ga ik morgen dus doen. Kijken wat zij er van zeggen.
Ik heb even snel gekeken op Ebay bij die usb adapters. Je kunt 6 - 11 mappen maken met in elke map zo'n 1000 mp3'tjes. Dat verschilt per radio. Ik zal eens kijken wat er zoal mogelijk is.
Kun je niet naar een grote stad rijden bij jullie in de buurt en dan daar naar CAR-HIFI zaak toegaan met je probleem
- Type Corolla: E21
Dat zou een optie zijn, maar dan is het maar net de vraag of ze zelf repararen of hem opsturen naar Sony.Linea Sol schreef:Kun je niet naar een grote stad rijden bij jullie in de buurt en dan daar naar CAR-HIFI zaak toegaan met je probleem
Ik heb vandaag de consumentenlijn van Sony gebeld en de wisselaar is buiten de garantie (garantie is 1 jaar) en de maximale reparatiekosten liggen tussen de 120 en 150 euro werd mij verteld. Ik heb aangegeven dat ik het snel vond dat zo'n wisselaar binnen 4 jaar kapot is. Krijg ik als antwoord dat defecten kunnen optreden. My first Sony wordt my last Sony.
Ik heb een collega met enige kennis van electronica. Misschien dat hij het probleem kan vinden. Opsturen naar Sony wordt mij te duur. En anders probeer ik alles los te verkopen.
- Type Corolla: E21
Vanochtend heeft rene (ae82_gt) de subwoofer ingebouwd.
Het apparaat was plug en play, stekker achter in de radio en hij deed het. Qua geluid hoor je duidelijk dat er iets meer bas in zit. Het is een Leuk apparaat voor als je iets meer bas wilt op je standaard radio, maar als je echt hard wilt dan kun je beter iets anders aanschaffen.
Vanochtend de wisselaar ook nog geprobeerd en het vermoeden bestaat dat het afspeelmechanisme defect is. Hij probeert een cd te laden, maar het nummer van de cd blijft knipperen op het scherm. Als ik nog tijd heb ga ik misschien nog bij een Sony dealer langs om de wisselaar rechtstreeks te kunnen proberen op een Sony autoradio.
Mocht ik nog een originele wisselaar tegenkomen voor een schappelijke prijs dan komt die er ook nog in.
- Type Corolla: ZZE123
- Type Corolla: van alles
Graag gedaan Jeroen, vind het leuk om te bewijzen dat het toch kan ook al zeggen ze dat het niet zou kunnen.
Ben je al aan het stellen geweest met de subwoofer.
- Type Corolla: E21
Je kunt alleen de high cut en treble in stellen. Deze heb ik ingesteld (net niet helemaal open gedraaid).ae82_gt schreef:Graag gedaan Jeroen, vind het leuk om te bewijzen dat het toch kan ook al zeggen ze dat het niet zou kunnen.
Welke woofer heb je nou in gebouwd in de Auris, aangezien toyota zelf geen woofer verkoopt voor de Auris?
- CCNL lidnummer: 748
- Type Corolla: Yaris
Neem aan de standaard sub. Dus die ook in de Rolla gaat. maar dat weet ik natuurlijk niet zeker
Oftewel de gewone Toyota subwoofer die op elke standaard Toyota radio kan.
Die past ook gewoon in een Auris, alleen weet Toyota NL dat (nog) niet...
- Type Corolla: E21
De originele subwoofer en inderdaad weet Toyota NL (nog) niet dat die ook in de Auris past.Bouloama schreef:Welke woofer heb je nou in gebouwd in de Auris, aangezien toyota zelf geen woofer verkoopt voor de Auris?
- Type Corolla: Auris
- Type Corolla: Dcat GT180
Ik ben van plan mijn subwoofer over te bouwen uit mijn oude Corolla (E10) naar mijn nieuwe Auris. Ik heb alle apparatuur dus (RCA-converter, versterker, kabels, sub etc.).
Ik kan alleen geen plaats vinden waardoor ik de stroomkabel van de accu naar binnen kan krijgen. Weet iemand een mogelijkheid waardoor deze naar binnen kan, wel zonder gaten boren of bijprikken ?
@ rct124 : Geen dubbelpost maken. Heb het bericht in het andere topic verwijderd.
- Type Corolla: paseo
dus zo alsik hiet al zegtviewtopic.php?f=12&t=25727
paseo +opel astra 1.4t
Ik heb de standaardradio nog in de Auris zitten, wat helaas geen ISO stekker is. Heb namelijk een verloopje van iso naar iso (om te kunnen knippen en kabels toe te kunnen voegen), maar dat gaat er dus niet tussen passen.
Weet iemand of er ergens aansluitpunten zijn voor achterspeakers? Deze zitten er nog niet in maar wil die aansluitingen benutten voor het aansluiten van de RCA-converter.
Geen achterspeakers? Welke uitvoering heb je dan?
Op dit moment de Terra (1.4 diesel), die heeft alleen voor speakers
Maar over een maand of 3 komt daar de GT180 voor in de plaats
Dat je dan nu al die moeite gaat doenrct124 schreef:Op dit moment de Terra (1.4 diesel), die heeft alleen voor speakers
- Type Corolla: E21
Inderdaad. Over een maand of 3 kun je het er weer uithalen.....Linea Sol schreef:Dat je dan nu al die moeite gaat doenrct124 schreef:Op dit moment de Terra (1.4 diesel), die heeft alleen voor speakers
Je kunt ook je oude spul verkopen en voor een Toyota sub gaan. Bevalt mij nog steeds goed. En deze zijn plug & play.
Klopt, maar die moeite is niet voor niets. Zit elke dag 4 uur in de auto, dus vind ik het de moeite waard Bovendien kan ik het nu testen en dan staat het in de GT er zo in.
Hoeveel watt is die Toyota subwoofer dan? Waarschijnlijk gewoon vrij normaal? Zelf ben ik nu bezig mijn mijn 1000W 4 kanaals versterker en ook een 1000 W subwoofer, denk dat die iets zwaarder is.
Weet iemand waar je een verloopje van Toyota aansluiting naar Toyota aansluiting kan kopen voor een Toyota autoradio? Dit wil ik tussen de aansluiting van de auto en de radio zelf zetten zodat ik in die kabel kan knippen en kabels toe kan voegen.
