Ik heb zojuist een nieuwe radio geïnstalleerd welke perfect werkt. Op de stuurwielbediening na.
De radio is hier voorzien van een stekker met 3 adertjes aangesloten maar ik kan de stekker nergens inprikken.
Als ik de pin-out van het overgebleven stekkertje aan de kabelboom-kant heb, dan kan ik uitzoeken hoe deze op de stekker van de nieuwe radio kan worden aangesloten. Ik echter nergens op internet een goede pinout vinden..
Wie kan mij helpen of een zetje in de goede richting geven? Of waar kan ik die pin-out krijgen/vinden?
Het gaat om deze stekker:
Alvast bedankt,
Roel.
Pin-out stekkers radio Corolla uit 2002
- CCNL lidnummer: 846
- Type Corolla: 1.6 Sol
Re: Pin-out stekkers radio Corolla uit 2002
Zo te zien als ik me niet vergis is dit de stroomstekker ala Toyota stijl.
Rood is constante stroom
Geel is accesoiresstand
Blauw/wit is de remote
Zwart is de massa
Paars/wit en Groen/wit zijn de speakers
Je kan daarvoor kant en klare verloopstekkers voor kopen van Toyota stekker naar ISO stekker.
Correct me if i'm wrong maar dat is wat ik denk na aanleiding van de foto's.
Zwart is de massa
Toyota Auris Hybrid
Toyota Aygo Sport Automaat
Stroom en speakers zitten al in de radio en deze werkt. Deze connector blijft over, waardoor de stuurwielbediening dus niet functioneerd. Die zal hier tussen moeten zitten maar ik krijg geen logische meetwaarden. Daarom wilde ik graag een pinout hebben...
Toch bedankt voor je info!
- Type Corolla: T-Sport
http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=12699" onclick="window.open(this.href);return false;
Groen Rood en paars moet je hebben...
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... opic=83845" onclick="window.open(this.href);return false;
hier heb je misschien ook iets aan....
G6-R verkocht, nu T-Sport!
- Type Corolla: ZZE112
- Type Corolla: CorollaE12
ben er nog uitgekomen met de stuurwiel bediening???
Hallo ik heb dus hetzelfde probleem. Ik heb een 2 DIN radio geïnstalleerd en hou dus ook die 1e grote stekker over. Dus stuurbediening werkt hierdoor ( denk ik) niet. De 2 link die er bij staan kan ik helaas niet openen. Kan iemand mij hier bij helpen?d-rickey schreef:ben er nog uitgekomen met de stuurwiel bediening???
Gr. Raymon
