Zendai navigatie
Zendai navigatie
Hallo heb een toyota Auris van 2005 een daar een zenday v40 ingezet werkt goed verder allen de stuur bediening werkt niet weet iemand hoe ik dat moet instellen heb er ook een achteruitrijcamera opgezet en die gaat niet automatisch aan moet hem handmatig bedienen iemand een oplossing hiervoor
Inmiddels werkt hij op mijn stuurbediening nu nog de camera automatisch laten werken als ik hem in de achteruit zet wie heeft daar een oplosing voor
Re: Zendai navigatie
Je zult vast een kabeltje moeten aansluiten op het signaal van de achteruit.
Maar een Auris uit 2005?
Heb hem aangesloten op de achteruitrijverlichting dus dat is het niet hij reageert ook wel zodra ik hem in de achteruit zet alleen springt hij niet automatisch op de camera moet hem dan handmatig aanzetten is inderdaad van 2007 en niet 2005Leon schreef:Je zult vast een kabeltje moeten aansluiten op het signaal van de achteruit.
Nog iemand een tip hoe ik de camera aan het draaien krijg zoals het hoort werkt verder goed mooi scherp maar niet automatisch
Heb je de bewuste kabel op de achteruitrijlampen zelf aangesloten? Mogelijk is dat het probleem. Toen ik destijds een aftermarket navigatie aansloot heb ik het signaal voor de achteruit uit de stekker onder het dashboard weggepakt. Je zou dan even bij de dealer in de schema's moeten kijken welke stekker en welke pin je nodig hebt.
Dank je wel leon ga ik dat maar eens proberen
- Type Corolla: Mazda 121
je hebt hem op de lamp aangesloten, er komt dus +12v op te staan.
En als ik me niet vergis is het massa geschakeld, je moet dus de schakelaar hebben van je versnellingspook
Dat lijkt me inderdaad het meest voor de hand liggend.
Heb een kabel getrokken van de reverse naar het achterijrijlicht en het werkt perfect thnxxxx
Nu nog 1 probleempje hij gaat soms af en toe automatisch zenders zoeken heel apart en als hij deze fout heeft werkt ook de bediening op het stuur niet
Het tp knippert dan ook of is weg weet niet of dat invloed heeft
Iemand enig idee of tip
Misschien slechte ontvangst of een defect in het toestel zelf ?
