Hallo Corolla-vrienden
Sinds kort gaat de radio van mijn E12 niet meer uit. Als ik het contact uitzet blijft het schermpje van de radio branden, waardoorheen de accu leegtrekt.
Ik heb de zekering van de radio eruit gehaald, waardoor oa de interieurverlichting ook niet meer werkt.
Iemand enig idee hoe ik dit zou kunnen verhelpen? Of is de radio gewoon kapot?
Groet, Karel
Radio E12 gaat niet meer uit
- CCNL lidnummer: 798
- Type Corolla: VVT-I 1.6
Re: Radio E12 gaat niet meer uit
Zit het stekkertje niet verkeerd om ? ik weet bij de ''normale'' radio's als hij daar aan blijft staan zit het stekkertje verkeerd om. Ik weet niet of dit ook bij een originele 2din radio is ?kareldops schreef:Hallo Corolla-vrienden
Groet, Karel
Het gaat niet om wat je bereikt, maar om de keuzes die je maakt.
De eerste vraag zou inderdaad zijn of hij goed is aangesloten. Is de radio eruit geweest of zoiets dergelijks. Als dat niet het geval is, dan lijkt het toch de radio te zijn.
Je zou de radio eigenlijk eens bij een andere E12 moeten testen.
De radio heeft ongeveer 2 jaar goed gewerkt. Ik heb het idee dat ie de accu al langer leegtrekt. Toen ik m'n auto ns 2 weken stil had laten staan was de accu helemaal leeg. Alleen sinds verleden week gaat het scherm ook niet meer uit..
- Type Corolla: Corolla
Dan zijn er uiteraard geen stekkers verwisseld, dus dan denk ik de radio zelf. Maar dat zou je even moeten kunnen testen eigenlijk.
