De AE82GT van Rob (toyo bob)
CCNL lidnummer: 370
Re: Het GT-meerjarenplan van Toyo bob (Rob)
Blof-fan schreef:Gefeliciteerd man! Heel gaaf en toch ook meteen weer een beetje een soort erkenning en kroon op al het werk toch ;)
Zeker, ik heb de hele weg terug naar huis met een glimlach van oor tot oor gereden ;).
Toyota corolla AE82 GT
Clio 4 diesel (dagelijks vervoer)
CCNL lidnummer: 736
Type Corolla: T-sport
GAAF!!! 8-)
Is uiteindelijk best snel gegaan
CCNL lidnummer: 370
Weinig tijd gehad voor de auto sinds C'Day, maar toch een kleinigheidje kunnen doen.
Na de tip van JP heb ik mijn originele stuurwiel gespoten. Nu ziet het er weer als nieuw uit en ga ik toch maar mijn kleine sportstuurtje vervangen.
Voor
Voor
Na
Na
Corolla Nijverdal
CCNL lidnummer: 809
Type Corolla: Starlet
Bericht door Corolla Nijverdal »
Dat is een verschil zeg!
Ziet er als nieuw uit
Gr,
Trystan
CCNL lidnummer: 1
Type Corolla: Toyota CHR
Die ziet er weer fris uit. Met Vinylspray gedaan?
CCNL lidnummer: 370
Nee, gewone lak, ik heb het van een afstandje erop gesprayd.
Ik kreeg op C'Day commentaar op mijn Victor sportstuur van JP, hij had het ook op deze manier gedaan en het blijft volgens hem goed zitten en geeft niet af. Ik heb het stuur nog niet gemonteerd, dus dat moet ik nog afwachten. Maar ik heb 2 originele sturen, dus het kan altijd nog met vinyl spray.
Het zal in ieder geval iets makkelijker sturen met een groter stuur.
CCNL lidnummer: 1
In zo´n GT hoort inderdaad het originele stuur!
Met vinylspray gaat het wel iets glimmen maar het geeft zeker niet af. Heb er al meerdere sturen mee opgeknapt.
Je kan ook het stuur opnieuw laten bekleden. Via Thierry (broer van Patrieck) kan dat redelijk voordelig. ;)
CCNL lidnummer: 370
Zo, tijdje druk gehad met van alles behalve de gt, maar nu is er dan weer een kleine update.
Sinds C'Day had ik behoorlijke olie lekkage en gisteren heb ik dan een dagje vrij genomen om er eens flink mee aan de slag te gaan.
Donderdagavond alvast even begonnen met het bouwen van een stellage om de auto op te rijden, om er fatsoenlijk bij te kunnen.
Gisterochtend mooi op tijd begonnen met het aftappen van de vloeistoffen, alle kabels en de aandrijfstangen en zo rond de middag hing het blok in de takel.
Afbeelding Afbeelding
Vervolgens ben ik de rest van de middag bezig geweest alles in de motorruimte schoon te maken, mijn velgen en die van mijn zusje schoon maken en dat soort dingen. Gisteravond had ik iets anders te doen, dus daar bleef het bij.
Vanochtend maar weer verder en eens gekeken waar de lekkage nou vandaan kwam.
Het bleek dus de keerring te zijn, zoals op bovenstaande foto (rechts) te zien is.
Na het te hebben verwijderd ben ik maar eens flink aan het poetsen gegaan om het blok weer schoon te krijgen.
(Ik heb de tandwielen nog wel even in de juiste positie gezet, voor de riem werd verwijderd ;)).
Verder heb ik het hitteschild gespoten, de roestige plaat aan het blok losgehaald, geschuurd en gespoten, alles in de motorruimte weer zwart gemaakt wat zwart hoort te zijn en alle kunststof delen schoon gemaakt.
Nu even wachten op een nieuwe keerring en dan kan het blok weer terug in de auto, hopelijk volgende week verder.
corollapowerrr
CCNL lidnummer: 468
Type Corolla: GT verso
Bericht door corollapowerrr »
Rob, kijk de krukaskeerring aan de bakzijde dan ook gelijk na, is nu kleine moeite en zou zonde zijn als die straks ook blijkt te lekken.
Verder weer goed bezig!
Landcruiser/ Auris TS hybrid en corolla GT
CCNL lidnummer: 127
Type Corolla: Liftback
Bericht door Raymon »
Jij hent weer goed bezig geweest! Hopelijk ben je straks van alle kinderziektes af, en kun je weer lekker genieten van De GT. ;)
Mijn grijze muis
CCNL lidnummer: 525
Type Corolla: AE92 GT-S
Wat is er op deze foto met die keerring gebeurd Rob? Is die 'lip' nu beschadigd en een stukje uit de keerring gelopen aan de bovenzijde ofzo? Of ligt er nog iets over je as heen? Ziet er zo vreemd uit...
Wel mooi dat je relatief snel gevonden hebt waar het probleem zat, alleen jammer dat eerst het hele blok er weer uit gelepeld moest worden.
Maar ach, het sleutelen is vaak net zo leuk als het rijden toch :lol:
CCNL lidnummer: 370
Blof-fan schreef:Wat is er op deze foto met die keerring gebeurd Rob? Is die 'lip' nu beschadigd en een stukje uit de keerring gelopen aan de bovenzijde ofzo? Of ligt er nog iets over je as heen? Ziet er zo vreemd uit...
Net wat je zegt, de 'lip' is beschadigd en uit de keerring gelopen. In het begin was er niks aan de hand, na een kilometer of 100 begon het een klein beetje te druppen en na de lange rit op en neer naar Venray (400 plus km) was het helemaal mis.
Wellicht heb ik het bij het monteren net niet helemaal goed geplaatst, of dat er al een heel klein scheurtje in zat. Geen idee eigenlijk,
het is wel jammer dat een onderdeel van een paar euro zoveel overlast veroorzaakt.
Het blok had er wel in kunnen blijven zitten, maar ik wou alles weer helemaal netjes hebben en dan werkt dit toch het makkelijkst.
Het sleutelen is een hobby van mij en mijn pa en inderdaad net zo leuk als het rijden, zolang je maar vooruitgang boekt ;).
Binnenkort gaan we overigens hetzelfde nogmaals doen, maar dan met een mx-5. De auto van mijn maat heeft ook olie lekkage en dan pakken we gelijk alle rubbers aan. Ook de koppelingsplaten moeten worden vervangen. De bak ligt echter in de lengte en is een stuk langer, dus dat wordt nog een flinke klus. Maar hij heeft mij erg veel geholpen met de GT en zelf geen sleutelruimte meer, dus doen we dat bij mij pa in de garage.
[edit]Vanmiddag 17-11 nieuwe keerring en oliefilter en dergelijke opgehaald, deze waren gelukkig gewoon op voorraad bij de dealer.
Alleen jammer dat mijn kenteken niet in het systeem staat, ik moest eerst het chassisnummer opzoeken.
CCNL lidnummer: 370
Gistermorgen rond 10 uur met goede moed begonnen. Nieuwe keerring geplaatst, extra goed gecontroleerd dit keer en de rest van het blok opgebouwd.
Net na de middag had ik het blok alweer in de auto hangen en kon het aansluiten beginnen.
Nu het maar een week los had gehangen was het toch wel makkelijk alles weer te monteren.
Eind van de middag was het dan zover, proberen te starten.
Helaas, meer dan een klik krijg ik niet. Of ik heb nog ergens een stekker vergeten of de accu is te leeg.
Ook moet ik de koppeling nog opnieuw ontluchten, want daar heb ik ook geen druk meer op.
Volgende week verder.
CCNL lidnummer: 525
Jammer Rob. Balen, maar alles nog eens een keer goed nalopen en dan vindt je 't probleem vanzelf ;)
CCNL lidnummer: 370
Het bleek mee te vallen, 1 kabel over het hoofd gezien bij het terugbouwen van het blok.
Vervolgens heb ik alles teruggebouwd en een testritje gemaakt, alles is nog droog.
Of het zo blijft weet ik natuurlijk niet, maar dat zie ik ergens in april wel weer.
CCNL lidnummer: 736
fijn als het meezit :D
CCNL lidnummer: 370
Na de verplichte winterslaap werd het zo langzamerhand weer eens tijd de auto onder de hoes vandaan te halen.
Enkele weken terug heb ik er al even weer mee gereden om 'm vervolgens op een verhoging te zetten en alle wielen eraf te halen.
Vorig jaar gaf de rechter achterrem namelijk al problemen bij de apk en daar wilde ik dus eerst naar kijken, daarnaast is het tijd voor nieuwe banden.
Gistermiddag had ik weer tijd om er samen met pa aan te sleutelen.
Op de handrem werkte de linkerkant prima, maar rechts nauwelijks, dus maar besloten de klauw eraf te halen en de cilinder te inspecteren. Bij het loshalen bleek dat 1 van de bouten krom was en het draadeind versleten. Ik heb nog een extra set remklauwen liggen, dus de bout gewisseld, alles nog even nagelopen en weer teruggezet. Remmen opnieuw ontlucht en jawel, het probleem is verholpen :D.
corollapowerrr
CCNL lidnummer: 468
Late reactie, maar dat zijn leuke dingen, met noet al teveel moeite weer iets werkend krijgen. Een eigen magazijn is dan heel handig!
CCNL lidnummer: 370
Ja inderdaad, extra onderdelen zijn wel noodzakelijk bij een oudere auto.
CCNL lidnummer: 370
En weer met een klein projectje gestart.
Ik ben een paar avonden bezig geweest de originele velgen te schuren, vanmorgen heb ik de banden eraf laten halen en vanmiddag in primer gezet.
Ze worden uiteindelijk ook wit, in de kleur van de auto.
corollapowerrr
CCNL lidnummer: 468
Mooi, maar succes met schoonhouden ;)
CCNL lidnummer: 370
Zo, even weer een aanvulling hier, aangezien ik de opgeknapte velgen er onder had zitten met JAPFest.
Nadat de velgen in de primer stonden heb ik ze nogmaals nat geschuurd. Vervolgens ben ik een cabine gaan bouwen om zo weinig mogelijk last van stof te krijgen en heb ik de velgen nog even goed schoongemaakt:
Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Na enkele dagen uitharden was dit het resultaat:
En met nieuwe Vredestein banden erop:
Het eindresultaat, waarmee ik erg tevreden ben:
De auto rijdt een stuk beter nu, aangezien de banden soepel zijn en veel grip geven.
Mijn remblokken (Green stuff) smeren wel behoorlijk, dus de velgen zijn na de eerste rit van 450 km al behoorlijk zwart. Dat heb ik er echter graag voor over.
Of ik de Speedline's nu nog ga opknappen weet ik nog niet, voorlopig in ieder geval niet. Zoals ik er nu tegenaan kijk doe ik ze in de verkoop en blijf ik hiermee rondrijden.
rolllaman
CCNL lidnummer: 421
Type Corolla: e10 gtsi
Bericht door rolllaman »
Ziet er top uit
E11 g6 liftback facelift.
Startkabels????heb ik niet nodig ik rij toyota
corollapowerrr
CCNL lidnummer: 468
Red stuf stoft beduidend minder, moet echter wel warmte hebben om goed te remmen
CCNL lidnummer: 127
Dat ziet er mooi uit! 8-)
Mijn grijze muis
CCNL lidnummer: 370
Vorige week al de eerste rit gehad van het jaar in de GT. Net als voorheen, accu erin en meteen starten.
Morgen ga ik ermee naar de ALV toe, dus vandaag maar even gewassen:
Perre
Type Corolla: E11Station
Bericht door Perre »
Ziet er goed uit kerel!
CCNL lidnummer: 525
Staat er inderdaad weer netjes bij! :D
Type Corolla: SE111
Lees nu pas dat de motor er uit is geweest :oops:
Krukas keerring is wel pain in the ass om zo te vervangen
Wielen zijn mooi geworden
CCNL lidnummer: 370
Gisteren met de GT op de bank geweest en het resultaat viel tegen, de eerste run maar 103 pk en iets van 100Nm.
Het getrainde oor van Rob (RobbieF) had meteen door dat de afstelling niet goed stond en na een beetje draaien aan de ontsteking was er opeens 3 pk en 30Nm extra beschikbaar. Nog steeds te weinig, maar daar gaan we een andere keer naar kijken.
Ik had de auto door een monteur bij de garage af laten stellen aangezien ik daar zelf geen verstand van heb, maar die monteur dus blijkbaar ook niet.
De auto pakte gisteren op de terugweg al merkbaar beter op en liep ook soepeler en stiller dan op de heenweg. Bedankt, Rob.
Ik vond het altijd al zo raar dat iedereen een GT zo snel vond, terwijl ik dat idee helemaal niet had.
