Herfst bladeren!! vvti 4ZZ-FE corolla eind 2001
hectometer
Type Corolla: ZZE111
Type Corolla: lineaterra
Bericht door hectometer »
Hallo,
Ik ben net nieuw op dit forum.
Mijn eerste tegenvaller. Net een berg herfst bladeren uit t luchtfilter gehaald en met een katoenen lapje
een klein beetje over de temp sensor in de lucht massa meter gewreven.
En de connector die in t midden boven t uitlaatspruitstuk (achterkant motorblok) even losgehaald en ingespoten met contact vloeistof. connector van ,dacht ik. eerste lamda sonde (voor de katalysator).
Nu houd de motor ontzettend in en hikt een beetje.
Uitgelezen met icarsoft tyt 2 obd2 scanner. Foutcode P0131.zie foto.
De auto rijd wel maar half vermogen.
Iemand een Tip. Lamda ga ik nog doormeten, maar lijkt me sterk dat ie nu plots kapot is. Of de connector is brak. Al 2 keer losgehaald en goed terug gezet.
Grt , Willem
Laatst gewijzigd door hectometer op zo okt 04, 2020 16:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Corolla linea terra juni 2001 Hatchback ZZE 111L 1.4 liter VVT-i
hectometer
Re: Herfst bladeren!! vvti 4ZZ-FE corolla eind 2001
Sorry fotoos bijplaatsen lukt nog niet ivm NEWBIE net nieuw lid.
Type Corolla: AE92 GT-S
Ik kan code P0131 in mijn manual niet direct terugvinden. Maar als ik zo eens kijk hebben alle codes in 't P013x bereik zon beetje te maken met de oxygen sensor, oftewel de Lambda sensor.
Dus ik denk dat er daar toch iets mis gegaan is. Was er een aanleiding om de stekker in te spuiten met contactspray?
hectometer
Nee er was geen reden om de lamda connector los te halen. Preventief.
Deze auto was bij aankoop kurkdroog.2 vorige eigenaren hebben geen of weinig tijd gestoken in klein onderhoud.
Scharnieren sloten mechanisch bewegende delen alles vetvrij en stof en dus ook stekker verbindingen spuit ik even in als ik er weer eentje zie of bijkan.
Morgen ga ik eerste lamda sonde vervangen, de data stream uit de obd scanner spreekt volgens mij boekdelen.
Ook even de weerstand gemeten van verwarming element in de lamda 40 ohm, dat is volgens mij iets te veel.
Stom toeval dan dat de lamda t op dat moment begeeft, hoop ik maar :-)
Ik hoop dat de afbeeldingen er nu bijkomen. even aan expirimenteren de bestanden mogen volgens mij niet te groot zijn.
onnaj
Bericht door onnaj »
Het luchtfilter heeft in ieder geval de blaadjes netjes buiten gehouden :-)
Qua waarden vd lambda kan ik er weinig over zeggen...
hectometer
hectometer
hectometer
Een poging gedaan om de voorste lamda te verwijderen/los te krijgen.
Muur vast, pijp flink verhit, roodgloeiend, kwartslag los gekregen en verder kwam ie niet.
Maar weer vastgezet. Stekkertje terug geplaatst en plots liep de motor weer naar behoren.
Niet inhouden of hikken. Ook weer een redelijk voltage op de lamda na check met obd2 tool.
(misschien door de hitte schoongebrand of toch slecht kontaktje......)
Nu heb ik me een lamdasensor (universeel, moet stekkertje zelf overzetten)laten verkopen van XEVO, voor mij onbekend engels merk.
De XLS 1004.
Door de importeur word mij verteld dat je deze voor de kat kan plaatsen. En dat voor de corolla's tot november 2001
Je dezelfde lamda ook achter de kat kan plaatsen. na november 2001 moet er een aparte regel en diagnose lamda geplaatst worden.
Iemand bekend hiermee?
Heeft iemand ervaring tips bij loshalen voorpijp. (hier zit de voorste lamda in)
Zolang ie goed loopt blijf ik eraf maar ik ga toch bij enige twijfel de voorpijp met lamda vervangen.
Grt.
hectometer
hectometer
hectometer
Waar een beetje onderhoud en gepruts toch allemaal toe kan leiden ;)
If it ain't broke, don't fix it! :lol: :P
hectometer
distributie ketting
Verplaatst naar onderhoud en gewijzigd.
Dit oude bericht kwam ik tegen na wat gezoek op internet.
Mijn corolla 2001 vvti heeft dit ook sinds aanschaf in april 2020!
Sinds enige tijd ratelt de auto tijdens het optrekken (1000/2500 tpm) het klinkt al een gedempte ratel die even snel komt als gaat. Verder heb ik nu 2x gehad dat het motormanagement lichtje 1 sec aan ging en tegelijkertijd ging de motor 1 seconde uit? Tenminste, zo leek het. Het was uit aan en toen weer verder rijden... Een soort schok...
Groet.
