Per ongeluk carshampoo in motor - Advies nodig!
Jayson23
Type Corolla: XLi
Bericht door Jayson23 »
Beste Corolla-enthousiastelingen,
Per abuis heb ik een klein beetje carshampoo in mijn motor toegevoegd in plaats van motorolie. Gelukkig heb ik de auto nog niet gestart en geen motorolie toegevoegd. Het gebeurde vanochtend. Wat raden jullie aan als vervolgstappen dat ik zelf kan doen om eventuele schade te voorkomen?
Alvast bedankt voor jullie advies!
Type Corolla: E12 Sol
Re: Per ongeluk carshampoo in motor - Advies nodig!
Bericht door Lone wolf »
Aftappen, spoelen en opnieuw vullen. Als je start wordt het een schuimparty denk ik?
2012 Yaris 1.0 Active
2013 Auris TS hybrid
Jayson23
Type Corolla: XLi
Lone wolf schreef: zo nov 19, 2023 21:33 Aftappen, spoelen en opnieuw vullen. Als je start wordt het een schuimparty denk ik?
En spoelen met wat als ik vragen mag. Is er een soort stappenplan hoe ik dat kan aanpakken?
CCNL lidnummer: 855
Type Corolla: 4AFE Auto.
Bericht door Namssam »
Spoelen met de juiste (type... bv 15W40) olie zou ik doen. (misschien een B merk van de Aldi of zo)
Daarna afvullen met de juiste type van een gerenomeerd merk Castol / Kroon / Putoline
Type Corolla: Toyota CHR
Zoveel en zovaak mogelijk aftappen en opnieuw vullen.. elke paar honderd km ofzo.. merk/type/soort maakt dan niet zoveel uit.
Voor de laatste, definitieve vulling raad ik Castrol GTX High Mileage aan.
Jayson23
Type Corolla: XLi
Ok dus eigenlijk eerst drainage daarna flushen.
Is verstandig om nog flush motor olieaan toe te voegen?
Zoals dese soorten
https://www.winparts.nl/filters-vloeist ... KMQAvD_BwE
En of zijn er bepaalde merken dat jullie aanraden. Of helemaal niet eraan beginnen met dit soort additieven toe te voegen aan oude auto's?
P.s Waarom 5w40 en geen 10w40 wat ik eigenlijk jaren al gebruikt voor mijn 4AFE motor?
KDL
Type Corolla: ZZE111
Bericht door KDL »
Welke shampoo heb je erin gegooid?
Als het die "Castrol Engine Shampoo" is, dan is dat een flush en kun je wel je motor warmdraaien en de olie verversen daarna.
Als je echte shampoo hebt gebruikt (om de auto te wassen), ja dan heb je pech als je de motor start, dus in dat geval gelijk verversen en de eerste vulling erna ook niet lang gebruiken en snel weer vervangen (na een paar ritjes bijvoorbeeld).
Jayson23
Type Corolla: XLi
Aangezien ik niet kan rijden met shampoo erin moet ik zelf aftappen of laten slepen naar een garage.
Zelf aftappen op zich is wel te doen maar ik woon in een buurt waar de kans groot is als ik onder mijn auto duik dat ik gezeik krijg met de buren tot aan bellen van de politie. Daar zit ik niet op te wachten.
Laten slepen is de laatste optie.
Alternatief:
Ik heb een elektrische pomp besteld die geschikt is om olie uit de carter te pompen.
Alleen kan ik het koud eruit pompen want motor starten is geen optie.
Alleen vraag ik mij af als je olie bijvult komt het gelijk in de carter pannetje of gelijk op de nokkenassen onder de deksel van de motor???
Inmiddels in een klein potje wel een test gedaan met motor olie en daarbij car shampoo toegevoegd. Shampoo zakt gelijk naar beneden.
Dus na het uitpompen van de olie weer een 10w40 van de action erin gieten en motor starten en warm laten draaien en dan uit zetten.
Daarna flush vloeistof (Eurol Engine Flush) volledige 500 ml erbij toevoegen. Dan de motor stationair een kwartiertje laten draaien. Uitschakelen en laten afkoelen.
Uitpompen alle olie en daarna olie filter vervangen.
En uiteindelijk normaal olie Kroon 10W40 erin gieten dan zou het allemaal goed moeten verlopen.
Is dit allemaal een logische stappenplan of mis ik iets dat ook nodig is???
Je door een bekende laten afslepen naar een garage is kostenloos. De garage kan veel beter/makkelijker de olie aftappen en spoelen.
Je plan klinkt wel logisch hoor, maar dan heb je ook een hoop geknoei thuis. Maar als jij je daarbij comfortabel voelt, klinkt dat als een plan.
