Cruise control E12 (2004) is defect
JoVries
Bericht door JoVries »
Mijn cruise control (inbouw origineel vanaf fabriek) is defect. De on/off knop op hendel stuur was stuk en toen heb ik er een micro schakelaar op gesoldeerd wat ik niet had moeten doen. Waarschijnlijk heb ik door het soldeerpistool een kleine spanning op de draden gezet waardoor de cruise niet meer werkt. Wellicht dat er een diode of zo is 'opgeblazen'. Alle zekeringen zijn nog heel.
Weet iemand waar de cruise control unit is ingebouwd? Of is dit in de motor management module geïmplementeerd (Ecm Ecu Engine Control Module)?
Ik heb geen bedradingsschema en de officiële Toyota dealer weet het ook niet.
Betreft Toyota Corolla Hatchback 1.6 16V VVT-i aug-2004.
Type Corolla: E21
Re: Cruise control E12 (2004) is defect
Bericht door JeroenS »
Op de onderdelenlijn worden nog 2 gebruikte cruise controls aangeboden:
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... bediening/
Gezien de prijs zou ik de cruise control bediening uit wisselen.
JoVries
Dankjewel Jeroen.
De schakelaar vervangen zal niet zo'n probleem zijn. Ik denk echter dat de elektronica erachter defect is, alleen weet ik niet in welke module deze elektronica zit. Daar hoopte ik een antwoord op te krijgen.
Groeten Jord
Jeroen ik heb één van de twee hendels (die identiek was aan de oude) gekocht, uitgewisseld en HET WERKT WEER!
Ben er zó blij mee :-) Nog bedankt voor je tip!
Laatst gewijzigd door JoVries op za jul 06, 2024 15:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Type Corolla: E21
Mooi dat het probleem opgelost is en ik tot de oplossing heb kunnen bijdragen.
