Een turbo in mijn Corolla?
Redge
CCNL lidnummer: 822
Type Corolla: Auris
Type Corolla: Luna TM
Re: Een turbo in mijn Corolla?
Bericht door Redge »
PatrickE11
CCNL lidnummer: 857
Bericht door PatrickE11 »
Hoe zit het nou met een LPT? (Low Pressure Turbo) dan draai je 0.3 bar save dan hoef je in principe je zuigers etc niet aan te passen. De ecu kan t volgens mij ook aan zolang je niet hoger dan die 0.3 bar gaat... Zoiets werkt makkelijk bij D15 blokken van honda. Maar ook bij een 4AFE?
CCNL lidnummer: 525
Type Corolla: AE92 GT-S
Zou misschien best kunnen werken, maar ga je dan niet voorbij aan het hele punt waarom je je auto wilt turbo'en? Op 0,3 bar zul je geen grote vermogenwinsten hoeven te verwachten lijkt me.
Dus dan rijst meteen de vraag, zou je dan wel de moeite en de kosten van de hele ombouw op je nemen als de vermogenswinst maar klein is?
PatrickE11
CCNL lidnummer: 857
Ik hoef er niks uit te halen ik ga het niet doen. Doe niks meer aan die corolla.. Ik vroeg mij gewoon af of het mogelijk is. ;)
CCNL lidnummer: 525
Mogelijk is nagenoeg alles wat auto's betreft. Met genoeg tijd, geduld en vooral geld is zo'n beetje alles te realiseren.
Vaak is het meer een kwestie van afwegen wat het oplevert en wat dat je waard is ;)
PatrickE11
CCNL lidnummer: 857
Ik ken nog wel een adresje die een 4AFE turboklaar kunnen krijgen. Je betaald er wel wat voor maar je krijgt er ook heel wat voor terug. Bij van kronenburg in Geldrop. Tis maar hoe gek je bent om het te proberen. ;)
Wes
CCNL lidnummer: 560
Bericht door Wes »
ik ken ook wel verschillende adresjes die dat kunnen... het maar net of je het nuttig vind en of je centjes hebt :lol:
Corolla E11 G6 Turbo
NEWRESULT!!
Nieuwe FTE Deed het goed :p
PatrickE11
CCNL lidnummer: 857
Ja t zal wel wat nut hebben als je geld genoeg hebt.
Blacktop20V
General member
General member
Bericht door Blacktop20V »
euhm eveneen vraagje,
Ik meen in dit onderwerp gezien te hebben wat je nodig hebt voor een 3sgte (E10) swap,
maar nu kan ik de post niet meet vinden. :(
kan iemand me helpen met een link of zo?
8200rpm! :-)
corollapowerrr
CCNL lidnummer: 468
Type Corolla: Geen
Bericht door corollapowerrr »
Kijk even bij robbief zijn topic, die is ermee bezig as we speak
PatrickE11
CCNL lidnummer: 857
CCNL lidnummer: 803
Type Corolla: corollag6r
Bericht door Peet »
Ja ik kijk nog wel eens formule 1, wat me op valt met die turbo motoren , dat ze heel snel over schakelen , nou weet ik dat ze een naatlose bak hebbe , maar wat ik bedoel .
Hoe kome die turbo, s weer zo snel op druk dan na het over schakelen , je praat gewoon over 0.10 van een seconde , is gewoon bizar
Beast81
Type Corolla: G6
Bericht door Beast81 »
Ja bizar is het zeker....
Alleen sinds 1989 zitten er geen turbo´s meer in F1 auto´s ;)
Dit omdat er besloten werd dat het de gevaarlijk was ivm de absurde pk´s, 1000/1500 pk kon er
toendertijd worden gegenereerd.
Dit jaar is het, volgens mij, zo dat er wel een charger op zit. Die slaat de vrijgekomen energie op
en is er dus het ERS systeem wat een boost kan geven van 160pk voor 30 sec.
Hoe het precies zit zou je even moeten googlen maar omdat het geen ``echte`` turbo is hoeft
er dus ook geen druk opgebouwd te worden. Dus om te spreken over een turbo zoals wij die
kennen....
Of ik moet de het helemaal mis hebben, maar dan hoor ik dat graag want interressant is het zeker :D
Hier trouwens nog een grappige foto uit de 80´s is dacht ik de Arrows BMW
CCNL lidnummer: 525
Ze gebruiken inderdaad toch wel (weer) turbo's hoor. Enkel zitten die nu op motoren van 6 cilinder 1600cc motoren ;)
Vandaar dat iedereen klaagt over het geluid van de huidige motoren, want het zijn inderdaad van die bromtollen.
En ja, die bakken schakelen in milliseconden en dat gaat een turbo nooit bijhouden. Maar de huidige generatie F1 auto's zijn in principe hybrides. En zoals de nieuwste generatie hypercars zoals de Porsche 918, LaFerrari en McLaren P1 dat ook doen wordt de hybridetechniek voornamelijk gebruikt om de motor te ondersteunen ipv zuiniger te rijden :lol:
Dus de elektromotoren nemen het stokje even over totdat de turbo weer op stoom is. En als ze dan gebruik maken van KERS of ERS (of hoe dat tegenwoordig dan ook mag heten) levert die elektromotor bovenop de benzinemotor ook nog eens extra stoot vermogen om net even in te kunnen halen.
Het hybridesysteem en de brandstofmotor zitten in dergelijke auto's zo met elkaar verweven dat ze er in principe alles mee kunnen doen wat ze willen. Gewoon een kwestie van programmeren en afstellen (binnen de regels van de raceklasse natuurlijk)
Tenminste, dat is hoe ik het begrepen heb...Maar ik kijk eigenlijk al een poosje geen F1 meer, dus iemand die het nog wat beter weet te vertellen mag uiteraard wat meer informatie geven ;)
Bron: http://www.formula1.com/inside_f1/rules ... ons/12877/
Type Corolla: SE111
Volgens mij gaan ze niet van zen gas af met schakelen patriek
en kan je het vergelijken met een automaat die een turbo heeft daar zakt de druk niet van tijdens het schakelen
CCNL lidnummer: 803
Bericht door Peet »
dank voor jullie andworden ,vroeg het me dus af hoe het nou zat ;)
weer wat geleerd
maaar ook ik mis het gejank van de motoren ,dit is niet om aan te horen
de v12 klonke het beste een paar jaar geleden
eigelijk nog een vraag aan jullie ,gaat wel niet over de turbo
meschien toch wel iets mee te maken ;)
maar als een formule 1 wage het gas los laat ,remmen ze 4 keer harder af op hun motor (zonder remmen) .dan onze wagens met remmen
hebbie die wagens zo veel compressie dat die daar door sneller af remd ?
of loop die motor zo stroef :shock:
gr Peet
Type Corolla: SE111
Dat komt omdat ze met het remmen de electromotoren gebruiken als dynamo om weer energie op te wekken
CCNL lidnummer: 525
Die wagens laden inderdaad hun accu's weer bij tijdens rem actie's. Zoals Bart al zei wordt de dynamo dan gebruikt als generator. Wordt ook wel regeneratief remmen genoemd ;)
Een hoge compressie hoeft trouwens niet altijd te betekenen dat een auto's automatisch ook harder afremt op de motor hoor, daar komen dan bijvoorbeeld ook weer de kleptiming etc bij kijken. En aangezien tegenwoordig 'uitrollen' en zo min mogelijk weerstand in de mode zijn om op die manier brandstof te besparen kunnen autofabrikanten dat met Variabele kleptiming etc ook weer slim programmeren. :roll:
CCNL lidnummer: 803
Bericht door Peet »
Bij de v 12 motoren zonder turbo en electro rotzooi hadden ze 4 standen om af te remmen op de motor, dat was gewoon bizar , hoe die wagens af remde
Nu met die generators chit begrijp ik het , vroeg me alleen af hoe ze dat vroeger deden ?
Beast81
Type Corolla: G6
Ankertje uitgooien.. ;)
http://www.google.nl/url?sa=t&source=we ... 5653,d.ZWU" onclick="window.open(this.href);return false;)
Check deze link ff
PatrickE11
CCNL lidnummer: 857
Ik heb thuis een variabele turbo liggen van t merk honeywell.Die heb ik uit de oud ijzer bak van mn werk gevist en eigenlijk is er niks mis mee geen speling geen lekkage en geen scheuren. Tis een dieselturbo van een iveco daily 205pk versie. Kan ik hier wat mee?
CCNL lidnummer: 784
Type Corolla: G6
PatrickE11 schreef:Ik heb thuis een variabele turbo liggen van t merk honeywell.Die heb ik uit de oud ijzer bak van mn werk gevist en eigenlijk is er niks mis mee geen speling geen lekkage en geen scheuren. Tis een dieselturbo van een iveco daily 205pk versie. Kan ik hier wat mee?
Jahoor,
Hier kun je bijvoorbeeld een lamp van maken. :lol:
PatrickE11
CCNL lidnummer: 857
Ja leuk. Maar ff serieus nou. ;)
CCNL lidnummer: 525
Ik weet niet of ik zelf veel tijd, geld en moeite zou steken in iets wat uit de oud ijzer bak komt. Maar goed, dat moet ieder voor zich weten natuurlijk. ;)
Praktisch gezien: Er is een reden dat turbo's met variabele geometrische schoepen wel op dieselmotoren worden gebruikt en maar op enkele benzinemotoren. De voornaamste reden is de temperatuurhuishouding. Een uitlaat wordt natuurlijk al warm, maar die van een benzinemotor worden nog wat warmer als die van een dieselmotor. Je kent vast die mooie filmpjes wel met roodgloeiende uitlaten op een testbank.
Dat zijn praktisch allemaal benzinemotoren...:roll:
Bij de temperaturen die de uitlaatgassen van een benzinemotor kunnen bereiken kan het materiaal van die variabele schoepen gewoonweg niet hebben. Het kan gaan vervormen of het zet door de temperatuur zover uit dat de turbo gewoon vast loopt.
Ik heb dat al eens gezien bij een Volkswagen Crafter van mijn vorige werkgever. Die had ineens helemaal geen vermogen meer toen hij een tunnel uit moest. Die vent die reed schrok zich een hoedje. Even af laten koelen en hij kon weer verder totdat het weer terug kwam. Later bleek de turbo dus gewoon vastgelopen te zijn door te hoge temperaturen. En dat was dan zelfs nog een diesel... :lol:
Porsche gebruikt ze wel. Maar dat zijn turbo's van €5000,- per stuk die van bijzonder hoogwaardige materialen zijn gemaakt die de temperaturen wel kunnen weerstaan.
En buitenom dat. Hoe wordt die variabele geometrie aangestuurd? Daar zul je ook iets voor moeten verzinnen lijkt me. Het zal wel met vacuum gebeuren, maar dat moet ook aangestuurd worden.
En daarnaast. Ik denk dat die Iveco diesel ook een wat groter slagvolume heeft dan de Corolla, dus of dit nu zo'n goede match zal zijn?
Al met al zie ik dus wel wat obstakels :roll: :lol:
