4agze
Marcovabu
Type Corolla: G6-R
4agze
Bericht door Marcovabu »
Beste mensen.
Ik ben bezig met een 4agze in mijn corolla g6r te lepelen.
Ik heb alleen een grotere krukaspulley.
Dat omdat de originele miste. Hoe moet de ontsteking ongeveer staan om hem toch te laten lopen?
Ik kan ook nergens een flens die achterop mijn supercharger hoort vinden.
Net als de buis die op het gasklep huis komt.
Ook zoek ik nog een originele intercooler.
Hopelijk kan een van jullie mij helpen.
Cheers,
Marco
Corolla '99 G6-R 4a-fe 129 pk -> Engine Swap
Corolla '99 G6-R 4ag-ze supercharger
Corolla '86 1.3 12v R.I.P.
Starlet kp60 '78
Starlet '91 SI Daily Drive
Corolla '97 GTSI
Corolla G6 '99 purple
onnaj
Re: 4agze
Bericht door onnaj »
Leuk project! Ben zelf nog steeds erg gecharmeerd van de 4agze!
Met een grotere pulley hoef je de ontsteking niet aan te passen hoor.
Er zit iemand in België die wat 4agze spullen heeft. Pm me maar als je iets nodig hebt dan kan ik vragen of ie nog wat heeft voor je.
Marcovabu
Type Corolla: G6-R
Re: 4agze
Nee, de ontsteking zat los toen ik het blok kreeg, dus moet hem sowieso afstellen.
Weet iemand toevallig ook welke bougies erin horen?
Thanx onnaj, ik pm je morgen wel even. Dan schrijf ik alles even op!
Starlet kp60 '78
Corolla '97 GTSI
onnaj
Re: 4agze
Ontsteking er weer opbouwen is relatief eenvoudig. Motor bij de krukaspulley op 0 zetten, vervolgens kijk je door de oliedop op de nokkenassen en daar moet je dan ook een merkteken vinden, volgens mij ook een 0 (of een streepje) zo uit mijn hoofd. Zie je dat niet dan moet je de krukas nog een keer rond slingeren ;-). Als je dan het teken ziet op de nokkenas dan kun je de ontsteker zelf monteren.
Marcovabu
Type Corolla: G6-R
Re: 4agze
Bij de krukas op 0, is dat gewoon in bdp?
Er staan namelijk geen nummers op mijn krukas pulley..
En welke bougies doen jullie er in?
Starlet kp60 '78
Corolla '97 GTSI
onnaj
Re: 4agze
Bougies weet ik zo niet, maar dat kun je controleren op toyodiy.com
Je moet de inkeping op de krukas uitlijnen met het rondje op de oliepomp, tenminste meestal staat er een rondje op de oliepomp als ik me niet vergis ;-)
Misschien handig om iemand mee te laten kijken als je voor de eerste keer dit doet.
Weet ook niet of je de distributieriem er af hebt of niet? Zo niet, dan zie je op het kapje van de distributieriem 10...0...10 staan of iets dergelijks. De inkeping op de krukaspulley moet dan bij de 0 staan.
Als je later de ontsteker (distributor) zelf gemonteerd hebt dan moet je ontsteking nog afstellen. Dit doe je dan weer met behulp van een timing lamp. Ook moet je (uit mijn hoofd) te1 en e1 doorverbinden van de ECU connector box en de motor moet warm zijn.
Maar ik zou écht iemand erbij vragen om te helpen en minimaal een goede handleiding zoeken op internet!
Marcovabu
Type Corolla: G6-R
Re: 4agze
Het is gelukt. Motor slaat aan. Morgen mijn flens afmaken en afbouwen :)
En nieuwe bougies halen ;)
Starlet kp60 '78
Corolla '97 GTSI
onnaj
Re: 4agze
Staat ie nu ook goed op tijd?
Heb jij btw niet eerst op t celicas forum gezeten?
Marcovabu
Type Corolla: G6-R
Re: 4agze
Jaa hij staat op tijd ;)
Nee, ik heb nog geen celica gehad. Alleen corolla's en starlet's.
Dus ook geen reden om op dat forum te zitten ;)
Starlet kp60 '78
Corolla '97 GTSI
Marcovabu
Type Corolla: G6-R
Re: 4agze
Hij loopt prachtig!!!
De uitlaat zit er nog niet onder, dus het geluid is geweldig bruut!!
Ik heb zelf nog een malletje van de supercharger, dus als iemand nog zo'n spruitstuk zoekt, ken ik die wel ff maken voor diegene..
Nu alleen nog opzoek naar goeie bougies. Ik heb een grotere krukas pulley, zal dat invloed hebben op de bougie soort?
Starlet kp60 '78
Corolla '97 GTSI
CCNL lidnummer: 525
Type Corolla: AE92 GT-S
Re: 4agze
Ben je van plan om nog meer vermogen uit het blok te peuteren?
Anders zou je misschien meteen een graadje koudere bougies kunnen nemen. Scheelt misschien weer iets met pingelen waar de 4A-GZE toch al gevoelig voor kan zijn. ;)
Als je verder niets meer aan het blok doet zou ik gewoon lekker de voorgeschreven bougies monteren. Als ik me niet vergis moet dat de BCPR6EP-N8 zijn.
Type Corolla: Corolla
Re: 4agze
Bericht door pampie »
'lepelen' nog wel. Dat doe je volgens mij thuis met je vrouw. :lol:
Marcovabu
Type Corolla: G6-R
Re: 4agze
pampie schreef:'lepelen' nog wel. Dat doe je volgens mij thuis met je vrouw. :lol:
Daar hebben de ingineurs bij toyota de achterbank voor gemaakt ;p
Voorlopig hou ik het blok lekker zoals het is ;)
Dus ga ik de voorgeschreven bougies monteren denk ik.
Starlet kp60 '78
Corolla '97 GTSI
corollapowerrr
CCNL lidnummer: 468
Type Corolla: Geen
Re: 4agze
Bericht door corollapowerrr »
Advies van fensport, grotere pulley=1 graad koudere bougies, oud topic maar kwam hem nu tegen.
