M'n Corolla lekt sinds vannacht koelvloeistof, niet veel maar toch. Onder de kap gekeken en aan de waterpomp voelde ik nattigheid. Ik heb alles droog gemaakt en gekeken met een spiegeltje. Niet veel later ontstond er een druppeltje achter de waterpomp. Er is een overgang waar het lekt. Het voelt aan als een grotere stalen buis die op een smallere is geschoven. Kan dat? En zo ja wat moet ik dan doen om het euvel te verhelpen?
Alvast bedankt Rolla1
Koelvloeistof lek achter waterpomp Corolla e10
- Type Corolla: Corolla
Re: Koelvloeistof lek achter waterpomp Corolla e10
Waarschijnlijk is dit wat je voelt:
Aan de achterkant van de waterpomp zit een stukje slang die de waterpomp verbindt met een elleboog die naar boven loopt.
Het kan wel eens gebeuren dat die klemmen op die slang wat gaan roesten of zelfs door roesten, dan sluiten ze niet meer zo lekker af en kan er wel eens wat gaan lekken
Ja daar is het lekje. Maar bij mij is er geen rubber, het gaat van staal nr staal. Daar lekt het lichtjes. Maar voor ik alles demonteer zou ik graag weten wat te vervangen.
Dan denk ik dat je onderlangs eerst eens moet kijken hoe die verbinding nu precies zit dan.
Ik weet niet beter dan dat die slang daar zit. Maar wellicht zit het bij jou anders, maar is er een pakking ofzo kapot.
Dat kan ook, ik denk dat ik gewoon de boel uit elkaar gooi tijdens de winter
