E11 Rem "kraakt"
- CCNL lidnummer: 855
- Type Corolla: 4AFE Auto.
E11 Rem "kraakt"
Groep,
Mijn E11 prefacelift heeft het al enige tijd en ik stoor me er niet echt aan maar het is niet zoals het hoort...
- De rem kraakt, (maar éénmaal) de eerste maal tijdens een rit dat ik de auto tot stilstand breng, bv bij een stoplicht.
Daarna niet meer.
Een ontluchtingsprobleem??
Iemand een tip of advies?
Daarna niet meer.
Re: E11 Rem "kraakt"
Enig idee waar het geluid ongeveer vandaan komt? Het pedaal? De remcilinder? Voorremmen? Achterremmen?
Lijkt me dat het geluid van het pedaal komt.
Ik voel het ook met mijn voet, die bibbert een heel klein beetje als het kraken zich voordoet.
Als je het ook kunt voelen lijkt het me iets mechanisch. Alleen is het dan wel vreemd dat je het alleen bij de eerste keer remmen voelt...
Kwestie van smeren van de pedaalbediening en de gaffel denk ik.
Raar (sqieek..) geluid bij koppelingspedaal intrappen vanaf de gaffel komt bij de E10 ook wel voor (heb het in het verleden ook gehad).. een goede dealer smeert dat even onder een rubber en is het verholpen.
Ik zal eens proberen of ik er (op een veilige manier) een video of geluids opname van kan maken
Martijn,Martijn schreef: ↑za feb 16, 2019 14:22 Kwestie van smeren van de pedaalbediening en de gaffel denk ik.
Is dit bereikbaar vanaf de bestuurderstoel?
Of moet ik onder auto of in de motorruimte zijn?
bvd
Gekraak vanaf pedaal kan je van binnen bij. Is bij mij een keer gesmeerd en niet meer gehad. Het gepiep vanaf de gaffel zit op de bak onder een rubbertje. Met de kap open kan je er zo bij. Beide was geluid bij koppelen overigens..
Rare geluiden bij remmen hou ik helemaal niet van. Misschien een keer de boel reviseren?
Kraken blijkt de ABS pomp te zijn die inschakeld (als de auto bijna tot stilstand is gekomen)
Zou kunnen komen omdat er ergens een indicator/voeler een ongeldig signaal geeft... ik weet alleen niet waar te zoeken.
