Beste forumleden,
Ik heb sinds een half jaar een Corolla E12 uit 2005 aangeschaft met 134.000 op de teller. Ben erg tevreden met deze wagen alleen heb ik al sinds de aanschaf problemen met het motormanagement lampje dat telkens aanspringt. Ik heb de auto bij een garage gekocht en dit ook gelijk aangegeven, ze hebben al verschillende dingen geprobeerd maar we zijn inmiddels een half jaar en 7000km verder en het is nog steeds niet opgelost.
Auto loopt en rijdt verder prima.
Op internet kan ik maar weinig vinden over dit euvel en wellicht dat hier iemand mij iets kan vertellen / adviseren.
Wat is het probleem?
Motormanagement lampje springt willekeurig aan voor een aantal dagen en gaat vanzelf weer uit. Na aantal dagen gaat het weer aan.
Bij het uitlezen krijgen we continu dezelfde foutcode: P0012 Stand A timing te vertraagd rij 1.
Wat heeft de garage al gedaan?
- Foutmeldingen gereset
- VVTI systeem schoongemaakt
- Nokkenaspositiesensor vervangen
- Distributieketting vervangen
Ze denken en dat is ook wat ik op internet terug vind dat het probleem zit in de VVTI/Distributieketting maar dat zou na bovenstaande reparaties verholpen moeten zijn.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Corolla E12 2005 - Foutcode P0012
Re: Corolla E12 2005 - Foutcode P0012
- Type Corolla: G6 20v
Werkt de plunjer (solenoid) van de nokkenasverstelling wel?
Als je met een testkast de solenoid aanstuurd, gaat de motor dan moeilijk lopen of valt deze uit? Als hij dat niet doet dan zal of de solenoid vast zitten, of de versteller op de nokkenas is niet goed.
Als jouw garage een scope heeft en dan een kruk-nok beeld maakt dan kan je het helemaal mooi zien, maar deze hebben ze niet allemaal.
Heb dit al eerder gehad met een e12 1.6. Weet niet exact meer welke fout erin zat maar was een timing fout idd.
Hoor eigenlijk bijna nooit dat bij deze motoren de kettingen zijn opgerekt, ook niet met hoge km standen.
- Moderator
- CCNL lidnummer: 471
- Type Corolla: ZZE111
- Type Corolla: Gs450h
Hey hallo.
Of vvti aanstuurklep defect of het vvti tandwiel zelf.
Beide komt wel eens voor.
Met vriendelijke groet
