remkrachtverdeler
remkrachtverdeler
Mijn broer overweegt ook een Corolla E11 te kopen, maar heeft twijfels bij de remkrachtverdeler. Dat schijnt een zwak punt te zijn. Als die problemen geeft, is reparatie of schoonmaken dan te doen? Het zijn vrij dure onderdelen, begreep ik.
Re: remkrachtverdeler
Ik heb zelf nog nooit gehoord van problemen met de remkracht verdeler op geen enkele Corolla.
En zelfs als ie problemen zou geven, dan lijkt het me een onderdeel van een paar tientjes bij de sloop en dan is die relatief eenvoudig uit te wisselen
Ok, dank je wel. Enige punt is misschien dat slooponderdelen van Corolla E11's soms moeilijk te vinden zijn.
- Type Corolla: E12 Sol
Wist je dat de dealer vaak nog onderdelen kan leveren en die niet altijd hun gewicht in goud kosten ?
2012 Yaris 1.0 Active
2013 Auris TS hybrid
Mwha, er rijden nog een zooi E11 Corolla's rond op de Nederlandse wegen dus denk dat sloop onderdelen voor een E11 nog niet direct een probleem zouden moeten zijn hoor. En anders is er altijd nog CAR Toyotaparts in Nijkerkerveen
Ik heb toevallig net wat gedonder gehad met de regelaar. Alleen niet die 5 sprong tegen het brandschot voorin- die was wel verdachte n.a.v. topics die ik heb gelezen, maar de 'load sensing' regelaar vlakbij het linker achterwiel, zo'n ding met wat veren eraan met 2 leidingen in, en 2 uit. Daar zit voor elke kant een pinnetje in dat met het remmen wordt uitgedrukt en wat wordt gehinderd naarmate er meer lading in de auto zit. Daar kan je dus een remverschil van krijgen waar ik net een hele tijd over heb gedaan om erachter te komen. Die regelaar 'zou namenlijk nooit problemen geven' maar ik heb het idee dat die achterste unit en de 5 sprong onder de motorkap wel eens door elkaar worden gehaald. Die voorste heb ik nl dus ook losgehad en ge ultrasoonreinigd. En die lijkt me een stuk minder vatbaar voor ellende dan dat ding aan de achterkant, met al zn veren, roest, rubber en bewegende stukjes. Tip om deze te checken; doe wat lading in de kofferbak en kijk of dat invloed heeft op de remverdeling. Het kan zomaar zijn dat een zak zand de uitslag ineens goed maakt.
Ok, prima tips en ervaringen, merci.
