Ik ben mijn achterremmen aan het vernieuwen.
Is het bij het afstellen van de remschoenen de bedoeling dat de trommel net helemaal vrij loopt, of moeten de remschoenen juist licht aanlopen?
Afstellen van trommelrem
- Rolla1995
- Type Corolla: XLi16
Re: Afstellen van trommelrem
Het wiel laten draaien terwijl je de rem strakker afstelt. Als het wiel blokkeert zodat je 'm niet met de hand makkelijk door de rem heen trekt, dan de stelschroef zo'n 3 tot 5 tandjes terug draaien. Dan zou ie ongeveer goed moeten staan
- Rolla1995
Dank voor de reactie.
Ja, zoiets heb ik gedaan, dat beide wielen heel weinig aanlopen.
Ik sleutel graag, maar waar ik de pest aan heb is om met dit natte weer, alle remleidingen te ontluchten.
Bij ieder wiel, gezeik met potje remvloeistof, slangetje erin, ventiel open draaien, rem zoveel x intrappen, ventiel dicht draaien, etc.
Auto staat inmiddels op 350.000.
Heel klein beetje roest, mag geen naam hebben.
Ik ga net zolang door totdat het blok nat wordt.
Ik heb altijd rustig op de snelweg gereden (originele koppelingsplaat zit er nog in), dus ik heb goede hoop
Met oude auto's moet je rustig rijden, dan gaan ze lang mee..
- Type Corolla: E11Station
remmen ontluchten is idealiter een job voor 2 personen. Gaat zoveel sneller dan.
Ik moest bij men pa al mee op het rempedaal komen duwen van mijn 4 jaar
