ik heb onlangs mijn motorblok vervangen van mijn toyota corolla e11 1600 16v liftback van 1997. Nu geeft hij storing dat de inlaatluchtdruk niet oke is en hapert de motor enorm ook het verbruik is sterk toegenomen. ik heb enkel het motorblok met cilinderkop vervangen inlaat uitlaat en al de rest is orgineel. ik denk misschien dat ik bepaalde luchtdarmpjes niet correct heb aangesloten. als iemand me kan zeggen welke darmpjes waar moeten of een idee heeft waar het probleem anders zou zitten?
alvast bedankt
motor vervangen
- Moderator
- CCNL lidnummer: 471
- Type Corolla: ZZE111
- Type Corolla: Gs450h
Re: motor vervangen
Hey hallo
Kun je eens een foto maken van je motor? Zodat ik eens op de foto kan kijken wat er eventueel niet klopt.
Mvg robbie f
Mvg robbie f
Re: motor vervangen
dag Robbie,
ik ben al even aan het proberen om een foto te plaatsen maar dat lukt me niet. Desnoods kan ik hem doorsturen via een ander kanaal.
Kan het dat er een darmpje van het gasklephuis naar de servo pomp loopt? momenteel zit dat darmpje vanachter aan men inlaatspruitstuk omdat ik geen andere darmpjes vind om vanachter aan men inlaat aan te sluiten.
vriendelijke groet Zeno
- CCNL lidnummer: 545
Re: motor vervangen
Van het stuurhuis moeten er 2 slangen naar de inlaat lopen, 1 voor de gasklep en 1 achter. Als 1 van deze los is dan zal dat inderdaad voor een lucht "lek" zorgen. Ook zal het stationair toerental dan een stuk hoger zijn.
