Mijn Avensis van 2006 geeft door de linker roosters geen koude aircolucht!
Ook niet bij de voeten.
De dualknop krijg ik wel brandend maar lijkt ook niet te werken!
Die is er toch voor dat je de temperatuur voor beide zijden tegelijk kan bedienen?
Bij 30graden in de zon meet ik aan de werkende zijde 12graden in het rooster.
Te lage druk waardoor links niet werkt?
Wie weet de oplossing?
Linker roosters geen koude lucht!
Re: Linker roosters geen koude lucht!
Dual betekent dat je afzonderlijk van elkaar de temperatuur voor links en rechts in kan stellen. Als Dual niet geactiveerd is stel je aan de bestuurderskant de temperatuur in voor heel de auto en is ie dus zowel links als rechts hetzelfde.
Welke stand heb je geselecteerd voor de ventilatie? Staat ie op de auto stand?
Beide zijden werken weer.
Het systeem was te leeg. Te weinig druk.
Dual werkt ook.
Dual werkt ook.
