Mijn Corolla Verso uit 2006 loopt als hij koud is erg slecht stationair alsof hij op 3 cilinders loopt, als je gas geeft bij hogere toerentallen lijkt alles prima, hij trekt goed en trilt dan niet. Het is echter wel voorgekomen dat hij bij het schakelen van de MMT bak afslaat in een bocht door dit slechte lopen bij koude motor. Hij loopt ook op LPG maar het probleem is er op benzine ook. Er zijn geen foutcodes.
Ik heb vanalles geprobeerd al, bougies, bobines vervangen, gasklephuis schoongemaakt , vaccuumslangen gecheckt zover ik dat kan zien etc.
De compressie is op zich hoog genoeg, maar er zijn wel flinke verschillen koud 10,5 - 14 - 14 - 9,5
Volgens mij garage kan dit echter niet zorgen voor het stationair lopen alsof hij op 3 cilinders draait, maar anderen (bv mijn LPG monteur) zeggen weer van wel, wat moet ik geloven?
Weet iemand misschien nog iets dat het zou kunnen zijn? Wat is het onderdeel in de bijlage waar een vaccuumslang naartoe gaat, weet iemand dat?
Corolla Verso 1.8 uit 2006 loopt koud slecht stationair
