Onbalans in trommelremmen
Bij de apk keuring bleek de handrem niet in orde. Nader onderzoek wees uit dat de rechter remkabel volledig vast zat. Kabel bleek volledig aangespannen. Na vervanging van deze kabel bleek dat er onbalans is tussen links en rechts. En wel dusdanig veel dat de auto niet goedgekeurd kon worden. Bijstellen m.b.v. het mechaniek in de trommel maakt zeer weinig verschil. Waarschijnlijk hebben de remschoenen rechts dus een tijd aangelopen tegen de trommel. Kan het zijn dat de onbalans wordt veroorzaakt door verglazing van de remschoenen rechts? Of is het waarschijnlijker dat er een andere oorzaak is? Er waren iig geen sporen van lekkage van de remcilinder te zien, voor en linksachter voldoende remkracht. Wie weet antwoord?
- Type Corolla: ZZE111
Re: Onbalans in trommelremmen
Verglazing zou je zien als je het open hebt gehad, in ieder geval zou het meer glimmen dan de andere kant of putjes kan het soms ook krijgen.
Als je het dan toch open hebt zou ik nieuwe remschoenen plaatsen en remvloeistof verversen, voor 30 euro ben je wel klaar.
