Beste Corolla specialisten.
Nu een aantal jaren ben ik in het bezit van een: Toyota Corolla wagon - ZZE121L-DWMNKW uit 2007.
Vanaf de koop zat mijn rechter voor rem vast en een voorwaarde van de koop was dat de Toyota dealer deze zou repareren. na een maand zat deze weer vast en bij inspectie door de dealer bleek ook dat de remblokken en schijven verbrand waren en nu ook vervangen moesten worden samen met een nieuwe remklauw. Op verzoek van mij hebben ze toen ook de andere remklauw maar vervangen zodat alles nieuw zou zijn. Een jaar later had ik afkeur op de voorremmen omdat beide kanten zwaar loopt. Opnieuw alles uit elkaar, schoon gemaakt en hij kwam nu net door de apk. Een paar weken later liep alles weer heel zwaar en op advies van de Toyota dealer de beide remklauwen nogmaals voorzien van nieuwe afdichtingen. Iemand riep dat ik de remslangen moest vervangen dus dat ook maar gedaan maar geen resultaat. Gister de hoofdremcilinder vervangen omdat ik dacht dat de remleidingen niet goed ontlast werden bij het loslaten van het pedaal maar dat heeft ook geen succes gebracht.
in principe is alles nu nieuw inclusief geleide pennen en rubbers. Behalve de ABS. Alleen is deze mij te duur om ff voor de proef te vervangen.
heeft iemand misschien nog een gouden tip? Ik heb het langzaam helemaal gehad met deze auto.
Rem drama
Re: Rem drama
Je rempedaal en de beweging van het rempedaal zelf voelen wel gewoon goed?
Hilvert
Re: Rem drama
Rem pedaal is ook goed. Vacuum is goed
Re: Rem drama
Is er al eens naar de remkrachtverdeler gekeken?
