Hi,
Een van mijn bougies is wat donkerder dan de ander.
Iemand iets zinnigs te zeggen ? Het is de bougie aan de kant van de koppeling (als je voor de motor staat, rechts).
Het is een 1.6 af-e (1990).
Ik heb al wel lang probleem dat warme motor afslaat bij stationair. Moet benzinefilter eens vervangen, maar krijg die niet terug gevonden in huis.
Ps hopelijknis de foto te zien
Bougie kleur
- Type Corolla: E9
- Type Corolla: Avensis1.8
Bougie kleur
Re: Bougie kleur
Ook veel koolaanslag op die bougie. Meestal duidt dit erop dat die cilinder niet heet genoeg wordt (om de boel te verbranden). Zou kunnen dat die cilinder te rijk loopt. Kan meerdere oorzaken hebben, maar omdat het echt bij 1 cilinder het geval is vermoed ik iets met een injector...
En wat krijg je niet teruggevonden van het brandstoffilter? Welke je moet hebben?
- Type Corolla: E9
Re: Bougie kleur
Hi,
Sorry voor late reactie. Er zat een vakantie en boel andere dingen tussen.
1. Het filter zelf (4afe ‘90)
2. Enig idee of ik injector kan schoonmaken ?
Ik verwacht dat injector wat verstopt zit. Is dat nog schoon te maken ? Oringen en injector filter zullen dan ook vervangen moeten worden. Makkelijkste is dan nieuwe (of 4x) plaatsen. Maar onderdelen beginnen lastig te vinden worden. Liever geen china spul in auto.
Volgens mij gaat het hier om:
Denso 23250-02030
Bosch 0280150439
Denso 23250-02030
Bosch 0280150439
Re: Bougie kleur
Het brandstoffilter:
https://bogijn.nl/onderdelen/artikel/4/ ... stoffilter
Zit tegen het schutbord aan, gewoon de brandstofleidingen volgen
En de injectoren kun je door geprofessionaliseerde bedrijven laten reinigen. Dan gaan ze ook in een soort flowbank om de opbrengst en het sproeipatroon etc. te controleren.
Vaak is dat een service die motorrevisie bedrijven ook wel verlenen. Er zal vast ook wel een bedrijf bij jou in de buurt zitten die zoiets doet.
- Type Corolla: E9
Re: Bougie kleur
Dank
