HOW TO ,consol verl LEDSTRIP made by:corolla construction
Corolla,construction
- CCNL lidnummer: 785
- Type Corolla: Toyota
oke na vragen van een aantal mensen de uitleg over het maken van witte consol verlichting met een led strip
nodig :
*led 12 v strip flexibel met plak strip
*weerstand voor led de strip
*kroonstreenen of ander bevestegings matriaal
*soldeer apperaat + tin , een beetje draad
* een half uurtje tijd,,, led strip: vraag bij je elcetronica zaak om een led strip en een weerstand van 12 naar 14 volt ,
zorg dan je de lengte eerst op meet : bij de e11 +_ 15
de strip is normaal 30 cm zorg dat je een weerstand krijgt voor 15 cm van de strip ! anders zal de strip niet of nouwelijks branden .
stap 0 maak de consol los , dit door schoefjes achter de knoppen . stap 1 druk het lampje ( of meerdere ) door de plaat terug ,
stap 2 vis de lampjes naar voren fia de zijkand van het witte plastic huis, zie afb.3 stap 3 knip het lampje af , het 2e lampje uit de fitting halen en naar achter weg dukken zo dat hij niet in de weg zit .
stap 4 de draden aan de ledstrip solderen .1 aan + en 1 aan -
stap 5 aansluiten :
*neem de weerstand en bevestig deze aan de + zijde van de led strip , bij de kroonsteen
*+ en - zijn niet te zien in de auto , de draden zijn bijde blauw
uittesten dus , zet je zet je auto verl aan neem doe de draden aan alkaar , als de strip werkt is het goed anders moet je de draden om draaien !
stap 6 breek in de midden het drie-hoek vormige plastik weg (zie afb) dit zit in de weg en houd het licht tegen . stap 7 plak de strip op kastje digt en klaar
nodig :
stap 5 aansluiten :
Ninja
- Type Corolla: 2x 1.6S
Re: HOW TO ,consol verl LEDSTRIP made by:corolla construction
wat kost zo'n strip en in welke kleuren zijn ze te krijgen?
Corolla E11 S Satin Black
Corolla E11 S Cool Water Blue
ZX6R Ninja
ZX6R Ninja
Hanscore
- CCNL lidnummer: 594
- Type Corolla: E11 G6
stripjes kosten omgeveer 15 euro , weestand 80 cent . kroonsteenen find je in je rommel bakjes
kleuren zijn ijndeloos : black licht is ook mogelijk,
knipperend of overlopend van kleur ook .
Toe lichting ( de knoppen van de airco en verwarming blijven groen !)
je kan de led vervangen voor een witte!
heb ik ook gedaan , als je een heldere led hebt moet je deze opschuren om hem mat te maken , anders is het licht veeeeeel te vel .
ik heb hier geen how to voor en ga em niet maken ,,dan moet iok weer alles los halen ,,,,
instruktie :
*kastje uit consol halen
*open maken met belijd en wees geduldig kijk goed naar klipjes aan zijkanten , en knoppen er af halen , dit kan aan onderkand of boven kan van de knop.
*led uitsoldeeren
*led halen bij winkel
*led insolderen ( led op !! plaats em goed kijk naar het binnen werkje van ze ou de led en doe de nieuwe er net zo in!
werkt hij niet ? led uit halen en omdraaien !!
alles er in en klaar
instruktie :
*led uitsoldeeren
Dit is een mooi topic voor in het Archief! Tzt zal die daarnaar worden verhuisd.
vind ik best hoor
kunnen mensen ng wel reageren tog ?
Na het verplaatsen niet meer, dus daarom laten we dit topic voorlopig nog even hier staan.
oke sgoed ,zal wel f zeggen binnenkort
gooi maar in het argief, ik neem aan dat er geen vragen meer komen
