C50 C52 C56 C160 enz enz enz
Type Corolla: Avensis
Patrick Kappen heeft inderdaad een 6-bak uit een G6 onder z'n E10 GTSi gemonteerd. Ik meen dat ie ook de koppeling van een G6 nodig had om het te monteren.
Niek
CCNL lidnummer: 628
Type Corolla: E10 GTSi
Bericht door Niek »
Niek schreef:vraagje. een 7a-fe heeft een C250 bak, correct?
ae82_gt
Type Corolla: ZZE123
Type Corolla: van alles
Bericht door ae82_gt »
Waar haal je die wijsheid weg???
De corolla E10 met 7A-FE motor is geleverd met een C52
Niek
CCNL lidnummer: 628
Bericht door Niek »
hmm, had ik ergens gelezen. C52 komt me een stuk beter uit.
CCNL lidnummer: 25
Type Corolla: AE11 Levin
van E naar E kan dus van een G6 1300 op een gewone 4E moet kunnen.
En zit patrick op het forum??? Die heeft nu een E10 "G6"....
dexter
Bericht door dexter »
Dus als ik uit een E10 GTSI (4A-FE) de standaard 5-bak ga halen en er een E11 1.6 G6 bak voor terug zet dan past dit zonder problemen?
En wat is dan het verschil tussen rijden met 5-bak of 6-bak?
CCNL lidnummer: 25
De versnellingen zitten korter op elkaar, zodat je in de hoogste minder toeren draait maar in lagere versnellingen beter oppakt op een geschikter toerental!
Silvertoppie
Type Corolla: Subaru
Bericht door Silvertoppie »
Maar je schakelt je lens......
CCNL lidnummer: 25
Doe je toch gewoon 1 3 6 ? Deed ik vroeger ook wel eens :D
Furr
Type Corolla: E10 GTSi+
Bericht door Furr »
Hier heb je patricks auto met 6 bak, heeft die mij gestuurd.
Rick H
Bericht door Rick H »
dexter schreef:Dus als ik uit een E10 GTSI (4A-FE) de standaard 5-bak ga halen en er een E11 1.6 G6 bak voor terug zet dan past dit zonder problemen?
In acceleratie ben je met een zesbak iets langzamer dan een vijfbak, je schakelt immers één keer extra = meer tijdsverlies. Op een circuit heb je juist voordeel met een zesbak, omdat je nu altijd een versnelling hebt waarmee je 'optimaal' door de bocht kan. Op bijvoorbeeld een rotonde is de 2 te hoogtoerig en de 3 te laagtoerig. Met de zesbak zou de 3 dan perfect zijn.
JDM y0!
Bram
Type Corolla: Mazda 323
Bericht door Bram »
Ik weet dat Patrick erg veel werk heeft gehad om de 6 bak werkend te krijgen in zijn E10... Je moet namelijk iets meer vervangen dan de bak alleen.. Er was dacht ik iets met de koppeling en zeker weten dat je de kabels voor het schakelen moet vervangen...
Zoom-Zoom Echt een fijne auto!!! :lol:
Wegpiraat
CCNL lidnummer: 494
Type Corolla: E21
Bericht door Wegpiraat »
je heb de koppeling van de g6 idd nodig.. en ik weet idd ook wel bijna zeker de schakelstangen, en miss zelfs wel de pook...
Silvertoppie
Dit is er bij Patrick vervangen/anders gemaakt: G6 bak, G6 motor/baksteun, G6 kabels, G6 pook en schakel´frame´, G6 koppelingsgroep, de sensoren ( Speedsensor en ´achteruitrijsensor´ zijn uit de 5 bak overgezet..
ae82_gt
Er komt inderdaad wel iets meer bij kijken, maar goed dat zal geen probleem zijn voor de "handige" jongens.
Frank
Type Corolla: EE111
Bericht door Frank »
Rick H schreef:In acceleratie ben je met een zesbak iets langzamer dan een vijfbak, je schakelt immers één keer extra = meer tijdsverlies. Op een circuit heb je juist voordeel met een zesbak, omdat je nu altijd een versnelling hebt waarmee je 'optimaal' door de bocht kan. Op bijvoorbeeld een rotonde is de 2 te hoogtoerig en de 3 te laagtoerig. Met de zesbak zou de 3 dan perfect zijn.
Dit is ten dele waar. Met accelaratie ben je met een zesbak zeker niet trager. Je schakelt vrij snel naar 2 omdat de 1 kort is, maar daarna is er niet veel verschil met een 5 bak. De extra keer schakelen heb je pas als je bij het maximale toerental in 5 zit en dan rijdt je ondertussen al 160 - 170 ?
In zijn 3 een rotonde nemen is inderdaad ideaal. Zowel stevig als normaal komt het mooi uit.
Bij mij is het meestal ook 1, 2, 3, 4 - 6. De 5 gebruik ik voornamelijk bij constant 50 en bij doortrekken naar 120 vanaf de invoegstrook.
Het is even wennen zo'n zesbak, maar leuk is het wel :wink:
E11 G6 4AFE 8L5
Michel H
CCNL lidnummer: 609
Type Corolla: Megane RS
Bericht door Michel H »
De AE111 BZ-G is met 5bak en 6bak geleverd. Er zijn 400mtr-tijden bekend van beide versies en de 5bak was ongeveer 0.2sec. sneller. Niet echt een groot verschil maar je zou toch inderdaad wat anders verwachten :)
Frank
Type Corolla: EE111
Ach ja, dan maar de fun factor wat zwaarder laten wegen. :wink:
E11 G6 4AFE 8L5
Michel H
CCNL lidnummer: 609
Ja klopt. Liefst zou ik ook een 6bak willen hebben, het plezier houdt nu zo snel op :D 2,3,4 gaat lekker maar dan schakel je naar de 5 en dan heb je zoiets van "Hmm err auto kaputt?". Die 5 is veuls te lang :(
CCNL lidnummer: 25
Michel H schreef:De AE111 BZ-G is met 5bak en 6bak geleverd. Er zijn 400mtr-tijden bekend van beide versies en de 5bak was ongeveer 0.2sec. sneller. Niet echt een groot verschil maar je zou toch inderdaad wat anders verwachten :)
:roll:
:D
dexter
Wat is het toerental van een 4A-FE bij 120 in z'n 5 bij een 5-bak?
En het toerental van een 4A-FE 6-bak in z'n 6 bij 120?
Waar het mij om gaat is dat als ik een 5-bak vervang door een
6-bak hij dan ook zuiniger wordt of dat het tegenvalt.
Frank
Type Corolla: EE111
dexter schreef:Wat is het toerental van een 4A-FE bij 120 in z'n 5 bij een 5-bak?
Even een berekening van ae82_gt opgezocht :D
D = 0,576 m
V = 120 km/h = 33.33 m/s
1Hz = 60 omw/min
n = toerental
i.versn 5 bak = 0,815
i.dif 5 bak = 4,058
i.vers 6 bak = 0,682
i.diff 6 bak = 4,529
formule; V = pie x d x n x (1 gedeeld door i.vers) x (1 gedeeld door i.diff)
voor de 5 bak betekent dat; 33,33 = pie x 0,576 x n x (1 / 0,815) x (1 / 4,058)
33,33 = 0,547 n
n = 33.33 / 0.547 = 60.93 Hz
n = 60.93 x 60 = 3655,8 omw/min
voor de 6 bak betekent dat; 33.33 = pie x 0,576 x n x (1/0.682) x (1/4,529)
33,33 = 0,585 n
n = 33,33 / 0.585 = 56,97 Hz
n = 56,97 x 60 = 3418,4 omw/min
De 6 bak zal in de hoogste versnelling dus zuiniger zijn dan de 5-bak volgens de berekeningen.
E11 G6 4AFE 8L5
meuleman
Bericht door meuleman »
hoi
ik heb een corolla e10 en ben bezig er een blok in te bouwen van een oud type corolla ( 4a-ge bigpoort met t-vis )
maar de bak van dit blok past niet ivm de aandrijfassen ( 4age zijn gebout en mijn aandrijfassen zijn geklikt )
kan iemand mij vertellen welke bak van de 4afe ik nodig ben
Stefan
CCNL lidnummer: 415
Type Corolla: E10 2.0 turbo
Bericht door Stefan »
Je moet ook de assen van de 4a-ge bij de bak hebben, dan past het zo.
rene
CCNL lidnummer: 343
Type Corolla: TOYOTA
Re: C50 C52 C56 C160 enz enz enz
Bericht door rene »
heei jongens nu hebben jullie het wel allemaal over de verhoudingen en overbrengingen.
maar nu heb ik de vraag.
hoe zit het met de aandrijfassen? zijn die allemaal de zelfde dikte waar ze de bak ingaan of zijn dat verschillende diktes. weet niet precies hoe ik dat moet uitleggen.
maar ik meende dat ik daar ergens wat van gelezen had.
Als je ouder wordt, wordt alles minder,ogen, oren, etc. behalve het vergeten.
Michel H
CCNL lidnummer: 609
AFE/AGE zouden dezelfde diktes hebben. GZE is een stukkie dikker als ik me niet vergis.
Want als je het zo bekijkt :
1e gen. Silvertop had een C52
4A-FE is ook geleverd met C52.
Toyota kennende, gaan zij echt niet 2 verschillende diktes gebruiken voor 1 versnellingsbak.
Er zijn dan ook immers genoeg mensen geweest die hun AFE assen hebben overgezet naar hun Silvertop of Blacktop (c56) bak.
corollapowerrr
CCNL lidnummer: 468
Type Corolla: Geen
Bericht door corollapowerrr »
Om het wat makkelijker te maken heb ik ook nog wel een vraagje voor de kenners: Is een E58 uitwisselbaar met een C50 van het type E8 4AGE. En zijn de ophangpunten hetzelfde? Is dit niet zo, is het dan mogelijk om een lsd van de e58 bak over te zetten naar een c50 bak?
om het makkelijk te maken...
Michel H
CCNL lidnummer: 609
De E58 heeft een ander (vooral groter) klokhuis door het 224mm vliegwiel t.o.v. de veel kleinere 202/212mm van de C-bakken. Ik weet niet wat je van plan bent? Je hebt een GZE en je wilt dus... eigenlijk een 6bak ? (omdat je laatst op die 6bak advertentie reageerde..) Dan zou je eens moeten uitzoeken of je een 212mm koppelingset/vliegwiel op je GZE kunt monteren. Dán kun je een C52/56/160 monteren.
V.w.b. de lsd, dat zou ik niet weten.
corollapowerrr
CCNL lidnummer: 468
Type Corolla: Geen
ik iwlde inderdaad een 6 bak, maar gezien het feit dat die waarschijnlijk niet heel blijven heb ik een adere optie gerkregen. Ik wil dan alleen wel weten of die past. het gaat hier dus om een standaard 4agze bak ipv een standaard corolla GT ae82 bak.
Als ik me niet vergis heb ik nu al een groter vliegwiel, of ja het wrijvingsoppervlak is groter
CCNL lidnummer: 25
rene schreef:heei jongens nu hebben jullie het wel allemaal over de verhoudingen en overbrengingen.
De C52 56 en 160 hebben dezelfde assen dus dat past gewoon.
