Leuk dat iemand hier ff zijn banden gegevens in 1 regeltje in een soort van Chinees hier neerknalt maar wat zijn je ervaringen? Wat is het merk, is dat Sunny?Raymon schreef:E12 NV ET40 7J 205 40 17 Sunny SN 3900,ZVRB, GA. (Steek 4x100)
Overzicht wielen met banden per type corolla
- Type Corolla: Corolla
Re: Overzicht wielen met banden per type corolla
Lees dan eerst eens de startpost eens, dan weet je waar de 'code' voor staat.
- CCNL lidnummer: 127
- Type Corolla: Liftback
pampie schreef:Leuk dat iemand hier ff zijn banden gegevens in 1 regeltje in een soort van Chinees hier neerknalt maar wat zijn je ervaringen? Wat is het merk, is dat Sunny?Raymon schreef:E12 NV ET40 7J 205 40 17 Sunny SN 3900,ZVRB, GA. (Steek 4x100)
Zoals Leon zegt.
En sunny is inderdaad het merk, het zijn cheap ass banden en zij maken wel wat lawaai. De banden zorgen trouwens ook voor onbelans waardoor er veel lood aan de velg moet. Het is dat ik ze had liggen, kopen doe ik ze niet meer.
Mijn excuses. Nu ik de startpost heb gezien wordt dat Chinees me al wat duidelijker. De ervaringen zijn niet eens zozeer belangrijk maar het gaat er meer om of dat het past of niet.Raymon schreef:pampie schreef:
Zoals Leon zegt.
En de Sunny's geloof ik meteen dat je die niet meer neemt. Je zou haast denken rubber is rubber maar er zit toch echt wel degelijk verschil in kwaliteit als je een goedkope vergelijkt met een duurdere merkband.
En omdat de bandjes het enige contact zijn met het wegdek wat niet eens zo groot is moet het wel van goede kwaliteit zijn wil je nog van een beetje veiligheid gewaarborgd zijn.
Dat zit wel goed hoor, onveilge banden verkopen in europa doet men niet echt. Fabrikanten / leveranciers zitten niet echt te wachten op schadeclaims.pampie schreef:
En grip hebben doen ze wel, ik kan flink hard hoeken met deze bandjes.
- Rudin
- Type Corolla: Auris
- Type Corolla: Auris TS
pampie schreef: En omdat de bandjes het enige contact zijn met het wegdek wat niet eens zo groot is moet het wel van goede kwaliteit zijn wil je nog van een beetje veiligheid gewaarborgd zijn.
Weet je dat zeker Raymon Deze tekst staat bij de bandentest (2010) van de ANWB:Raymon schreef: Dat zit wel goed hoor, onveilge banden verkopen in europa doet men niet echt. Fabrikanten / leveranciers zitten niet echt te wachten op schadeclaims.
De Sunny heeft de langste remweg, in vergelijking met de Goodyear heb je het al gauw over een factor 1,5 langer. Net als in de kleinere maat kan de auto op Sunny banden nog niet de helft van de snelheid reduceren van de auto op Goodyears. Ook hier rijdt de auto op Sunny's nog circa 50km/h (bij remmen vanaf 80 km/h op nat) terwijl de auto op Goodyears stilstaat !
HAVE FUN !
Nou, dat lijkt mij sterk overdreven... ik ben een sportieve rijder en ik heb hier nooit iets van gemerkt. Ik weet niet wat voor een auto zij in die test hebben gebruikt.
- Type Corolla: IS200
7 x 17 x ET42
zou dit gaan passen onder de E12 ? Wil hem nog wel 3cm omlaag hebben alvast dank !!
LEXUS IS200
LEXUS IS200
- Rudin
E12 V30 ET37 7J 215 45 17 Dunlop Sport Maxx VRB, GA. Gepost door: LeonUit de begin postErwinGtsi schreef:7 x 17 x ET42
Dus jou keus is geen enkel probleem.
HAVE FUN !
Dat van Leon is ET 37, hij vraagt of ET 42 gaat passen.Rudin schreef:E12 V30 ET37 7J 215 45 17 Dunlop Sport Maxx VRB, GA. Gepost door: LeonUit de begin postErwinGtsi schreef:7 x 17 x ET42
Aangezien dat ik met ET40 rij, zal ET42 denk ik geen probleem zijn.
Juist ging mij om de ET waarde
LEXUS IS200
LEXUS IS200
- Rudin
Staat er toch;
Standaard E12 = ET45 en als ET37 al past zonder aanpassingen dan is ET42 absoluut geen probleem, ook niet met 3 cm verlaging.
HAVE FUN !
- CCNL lidnummer: 734
Laatst gewijzigd door Luc op vr jul 29, 2016 02:38, 1 keer totaal gewijzigd.
AccountKiller
- Rudin
Ik kan me niet voorstellen dat dat een probleem zou zijn.Luc schreef:Vraag is wellicht al eens voorbij gekomen, maar ik heb niet de tijd om het hele topic door te lezen.
185/65R14, kan dat onder een E8, het gaat om ET45, originele Toyota-velgen.
Onder mijn auto zat 185/60R14, iets lager, maar met die banden leken de wielkasten erg leeg.
Wel wordt de km teller wat nauwkeuriger
Check zelf het (geringe) verschil http://www.rimsntires.com/specs.jsp
HAVE FUN !
- Type Corolla: T Sport
Het zal vast ergens staan, ben het zelfs al tegenkomen maar kan het niet terugvinden..
Betreft een E12 Tsport
2 opties:
1. Ik wil hier op mijn originele velgen winterbanden laten monteren, wat raden jullie aan? En dan in het bijzonder maatgeving?
2. Kan ook natuurlijk stalen wielen met winterbanden, in 15 inch bijvoorbeeld.
De winterbanden in 15 inch zijn een stuk goedkoper en voor een kleine meerprijs zou ik dus daarmee een setje(wiel+band) hebben.
Uiteraard het grote voordeel dat ik de originele velgen spaar.
Uiteindelijk is het goed om te weten dat ik sowieso aankomende zomer 17 inch + zomerbanden ga kopen.
Alle tips/info is welkom!
2 opties:
Op je standaard 16 inch T Sport velgen zit je met een aparte bandenmaat. Die maat wordt weinig geproduceerd en is dus vrij duur als winterband. Ik ben destijds voor 195/50R16 gegaan meen ik, die waren beter te krijgen en goedkoper.
Op 15 inch zul je nog meer keus hebben, maar dan moet je ook velgen aanschaffen. En set stalen velgen kost toch al gauw 200 Euro als je ze nieuw koopt.
Bedankt voor het antwoord.
Wat ik nu vindt is dan 195/50/16 behoorlijk duur zijn voor de betere merken: 140+ per stuk
195/55/16 lijken stukken goedkoper, rond de 100 euro per stuk.
195/60/15 schelen nog meer met prijzen rond de 75 euro per stuk. Daar moeten dan wel stalen velgen of een setje lichtmetaal bij.
Het prijsverschil lijkt me nog te overbruggen gezien het bijkomende voordeel van een gespaarde set originele 16"velgen.
Sorry, ik vergiste me...ik ben destijds voor 205/55R16 gegaan als winterband onder de T Sport.
Het zijn 15"x6" ET44 stalen wielen met 1956015 Continentals TS850's geworden.
De TS850 is in zowel 14" als in 17"als beste uit de test gekomen bij de ANWB winterbandentest.
Zoekopdracht gebruikt maar niet kunnen vinden..
Maten van de 16 inch OEM T sport velgen:
Breedte en ET waarde?
Staat dat niet aan de binnenkant van de velg?Kevink schreef:Zoekopdracht gebruikt maar niet kunnen vinden..
Wil je de jouwe verkopen? Eventueel heb ik misschien interesse..
Dat staat zeer zeker aan de binnenzijde van de velg.
Maar het scheelt wat werk als deze kennis bij iemand hier op het forum paraat is.
Verkoop zeker niet, ik ben mijn opties aan het overwegen voor aankomende zomer.
Ongeacht ik nieuwe velgen koop behoud ik deze set.
- CCNL lidnummer: 793
- Type Corolla: 1.4 D4D
16inch groot, 6J breed.Kevink schreef:Zoekopdracht gebruikt maar niet kunnen vinden..
ET 45
En aangezien ik dit jaar nog een 5-tal mm lager stond dan voorheen, een kleine aanpassing voor mijn setup:
E12 V80 ET38 7.5J 205 35 18 Toyo Proxes T1-R ZVRB
Nog steeds dezelfde opmerking: ik zit achteraan met spacers van elk 20mm, dus achteraan past 7.5J ET 18 ook, maar dan moeten de randjes helemaal gerold zijn (en ik rijd met bumpstops achteraan)
Dankjewel!
6J is wel erg karig zeg... dan is 195 wel een beetje de max..
Toch maar op zoek naar iets ander voor de zomer. Op de MX5 had ik 15x8 liggen
- Type Corolla: Toyota
Heel veel breder dan de standaard 195 breed kun je op de E12 toch niet gaan, 225 is wel een beetje de max (afhankelijk van et etc, en dat je wielen niet uit de kast steken)
Wij hebben op onze E12 225x35R18 zitten (aantal J en ET van de velgen moet ik je op dit moment schuldig blijven) en dan zit je wel aan het max wat er op kan zonder dat het aanloopt ergens.
Maar wat breder dan 195 bij een TS kan zeker geen kwaad, de Celicas hebben standaard al 205 breed ook de 140 pk versies, dus de corolla mag met het hogere gewicht zeker wel iets breder hebben dan ze standaard doen.
Heb je daar foto's van? Ben wel erg benieuwd! 18 inch lijkt me best heftig namelijk. En is dat zonder verlaging?
Toch wel even benieuwd of dit past,aangezien ik met de velgen bezig ben:
Corolla E12 205/40/17 en ik dacht 7 of 7,5 j met ET van 42.
Verlaging plannen zijn 35 mm en misschien spacers van 1cm achteraan.
Gaan velgen met deze maten passen onder een E12 zonder omgerolde wielkastranden achter
18 Inch
8J breed
ET 43
Banden 215/35/18
18 Inch
8J breed
ET 43
Banden 215/35/18
Neen dat zal niet lukken vrees ik.daveee schreef:Gaan velgen met deze maten passen onder een E12 zonder omgerolde wielkastranden achter
18 Inch
8J breed
ET 43
Banden 215/35/18
Even gekeken en het is 7JDagobert schreef:Toch wel even benieuwd of dit past,aangezien ik met de velgen bezig ben:
