Yaris stuur komt niet terug
- Type Corolla: Corolla
Beste Forummers,
Naast een Corolla E12 hebben wij sinds kort een Yaris van generatie1 van na de Facelift als tweede auto.
Ik weet dat het hier een Corolla forum is, maar een Nederlands Yaris forum dat nog actief is heb ik helaas niet gevonden.
Sinds we de auto hebben draait het stuur niet lekker terug, bij helemaal omsturen ( bijvoorbeeld bij straatje keren ) moet het stuur in het begin echt geholpen worden, en komt meestal tot 90 graden terug, en soms tot 45 graden, de rest moet je dus zelf nog terug sturen.
De auto heeft elektrische stuur bekrachtiging ( net als onze corolla) maar volgens de Dealer is dit normaal bij deze auto's
Heeft iemand hier ervaring met een MK1 Yaris met elektrische stuur bekrachtiging en kun je dit beamen / tegenspreken?
MVG,
Looneytune
MVG,
Looneytune
Re: Yaris stuur komt niet terug
kan ook best slechte uitlijning zijn of rubbers versleten
hier had ik ook last van met mijn project auto dit is weg gegaan nadat ik een ander (superstrut) subframe gemonteerd had met draagarmen
slijten de banden gelijkmatig af of slecht ?
als dit niet goed is zou ik beginnen met uitlijnen
We hebben de auto pas een week of 6 in bezit, dus over de banden durf ik niks te zeggen.
Hoop inderdaad dat het simpelweg uitlijnen is, las op Engelse fora ook een aantal verhalen over het stuurhuis of diverse sensoren.
Iemand trouwens een idee of er nog een Yaris forum in Nederland actief is?
- Moderator
- CCNL lidnummer: 471
- Type Corolla: ZZE111
- Type Corolla: Gs450h
een yaris van 2001 heeft idd elektrische stuurbekrachtiging. deze is wel te kalibreren. maar het laaste stukje moet die altijd even geholpen worden.
de dealer kan een stuurkalibratie uitvoeren.
mvg robbie f
mvg robbie f
Hoi Robbie,
De Yaris is uit 2005, na de facelift.
Het kalibreren zag ik her en der ook als oplossing op diverse fora.
Hoe veel graden is het laatste stukje?
In ons ogen is 90 graden ( soms ) tot 45 graden ( meestal ) best veel.
Hebben jullie nooit problemen verholpen door het vervangen van een sensor?
Mvg,
Do
Mvg,
Do
- Moderator
sensoren gaan niet stuk, het is een kwestie van uitlijnen in combinatie met kalibreren. zitten de originele wielen er wel onder?looneytune schreef: ↑di jun 05, 2018 19:22 Hoi Robbie,
Mvg,
Do
Thanks, brengen de auto binnenkort weg, gaan we het ook aangeven van het kalibreren indien de Dealer hier zelf niet opkomt! Wordt vervolgd.
PS, moeten we er rekening mee houden dat het stuur terug komt tot 45graden of zo goed als helemaal terug komt in de middenstand?
@Robbie ik heb u een PB gestuurd.
Sorry voor het omhoog kicken, maar het probleem is nog niet opgelost, ook op diverse forums vooral in Engeland zoekt iedereen naar een oplossing.
Uitlijnen is al een paar keer gebeurd.
Alle rubbers zijn nagekeken.
Banden verwisseld.
Niks hielp.
Wel is er een stuurmotor vernieuwd, en is de stuurmotor gekalibreerd, waardoor onderstaand probleem ( het trekken aan het stuur op de snelweg ) is opgelost:
https://youtu.be/njGzqiMxQps
https://youtu.be/5RkFWpZyEmo
https://www.youtube.com/watch?v=iZ_XyziapC8
vid1
6 - 10 seconden
18-24 seconden
vid2
2-9 seconden
20-27 seconden
vid3
3-19 seconden
28-32 seconden
Nu vroeg ik me nog een aantal dingen af,
-Zit er naast de ''stuurmotor'' ook nog een andere ECU of computer in het stuurhuis?
-Is het elektrische stuurhuis van de Yaris generatie 1 hetzelfde principe als die van generatie 2? Op generatie 2 is namelijk wel een terugroepactie geweest op generatie 1 niet.
-Iemand enig idee of er in een Corolla E12 meer sensoren in het stuurhuis zitten, deze stuur namelijk wel prima.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Banden verwisseld.
Niks hielp.
vid1
6 - 10 seconden
18-24 seconden
vid2
2-9 seconden
20-27 seconden
vid3
3-19 seconden
28-32 seconden
Als tijdens het rijden je instuurt en na de bocht je stuur los laat dan zou ie naar de neutraal stand moeten gaan...
Wat is er mis als ie dat nou niet doet ?
En hoe is het op te lossen ?
Hier sinds een paar maanden hetzelfde met mijn Yaris 1.3 van 2004 ... ik heb de auto intussen een jaar of drie.
Een wisselend stuurgedrag waarbij het stuur niet meer in de middenstand terug draait - dat moet telkens bij het laatste stukje geholpen worden. Erg vervelend rijden want het lijkt als je als een 'dronken malloot' over de weg gaat - je bent continu aan het corrigeren.
Wat opvalt is dat het er regelmatig is en heel soms functioneert zoals bedoeld. lastig zoeken dus.
Ik ben er toch mee bezig geweest en heb het volgende intussen gechecked, maar heeft niet geholpen;
- Auto van nieuwe banden voorzien - stond na al die jaren nog op het originele fabrieksrubber.
- Auto laten uitlijnen
- Speling op lagers, rubbers, kogels, subframe en top lagers gecontroleerd
- Bandenspanning even op 3 bar gehad om te checken of dat verschil maakte en nu weer gewoon rondom 2.4 bar.
- Andere set banden eronder
Niets hielp ...
Navraag bij verschillende garages - w.o. dealer - liet horen dat het een probleem is in de stuurkolom.
Het probleem zou geen gevaar geven bij het rijden, ik was wel een pietje precies - je moest er maar leren leven of een nieuwe stuurkolom monteren a 1000 Euro excl. montage. Het probleem lijkt al wel langer bekend bij Toyota als ik de reacties mag geloven.
Als ik het internet lees dan kom ik dergelijk problemen dus vaker tegen bij Toyota - het probleem is in meerdere modellen gesignaleerd.
Een tweedehands kolom is wel te verkrijgen, maar daar weet je dus ook niet van of die goed is. Uit- en inbouw is een beste klus.
Mijn Yaris is intussen 15 jaar en heeft krap 150K op de klok - geen reden om de "dagwaarde" aan reparatie er nog een keer in te stoppen.
Niets hielp ...
Mijn vriendin rijd in de Yaris, die vind ermee te leven, ik word er gek van.
Ben stiekem soms naar een Yaris 1.5 (mechanische stuur bekrachtiging) of Yaris 2 aan het kijken ( indien deze beter stuurt)
Ook is er onduidelijk of modellen voor de facelift wel F niet elektrische stuur bekrachtiging hebben...
