Twee jaar terug heb ik achter, Gabriel schokdempers erin gezet. Nu is de voorkant aan de buurt. Omdat de Gabriels vrij stug zijn, zou ik graag anderen erin willen zetten (TRW). Echter, mijn gevoel zegt om voor gelijk te houden met achter, dus ook Gabriels. Wat denken jullie?
Ik ben van plan een goedkope elektrische (met draad) slagmoersleutel te kopen (350-450 nm, 70 euro). Echter bij allen van die sleutels kan ik niet ontdekken dat je het aandraaimoment kan instellen. Klopt dit? Want dit zou betekenen dat je het ding alleen voor losdraaien kunt gebruiken?
Corolla E10, 1995, 294.000 km.
Schokdempers voor achter gelijk? Slagmoersleutel.
- Rolla1995
- Type Corolla: XLi16
Re: Schokdempers voor achter gelijk? Slagmoersleutel.
Ik zou het merk dempers rondom hetzelfde houden.
Voor exact aandraaimoment of controle altijd momentsleutel gebruiken.. een slagmoersleutel geeft hoop (snelheids) gemak maar het is heel lastig daarmee te ´voelen´ of het goed/genoeg vast zit.
- CCNL lidnummer: 468
- Type Corolla: Geen
Meeste slagmoersleutel hebben 1 stand los en meerdere standen (meestal 3) voor vast. Daarnaast is de maat voor vast vaak ca 2/3 van het aantal Nm los, dus als er 600Nm wordt gegeven voor de slagsleutel is dat de kracht waarmee los gedraaid kan worden, los is dan ca 400Nm (indicatief) en die is dan weer te verdelen in 3 standen (wederom meestal)
