Tinus zijn E11
Corollacomfort
- Type Corolla: Opel Astra
Re: Tinus zijn E11
mijn vorige was ook van '99, ik heb hier echter nooit last van gehad...misschien omdat ie gebouwd is in '98 (kenteken deel 1 was van 4 jan.'99)
Opel Astra Wagon 1.9 CDTI 74 KW
Re: Tinus zijn E11
zal er misschien aan liggen waar hij gebouwd is , Japan of Engeland
Ik weet ook niet of alle E11,s van 1997 t/m 1999 uit Japan komen
Freeco
- Type Corolla: E11 G6
Re: Tinus zijn E11
da's te herkennen aan het chassisnr: beginnend met JP staat voor Japan, heb ik me laten wijsmaken
Re: Tinus zijn E11
Klopt maar ik weet zo zijn chassisnummer niet Engeland is dacht ik SB
Bertus
- CCNL lidnummer: 504
- Type Corolla: Ford Focus
Re: Tinus zijn E11
Zullen we het nou weer over het project van Tinus gaan hebben ???? On topic maar weer
Tinus
- CCNL lidnummer: 713
- Type Corolla: SwiftSport
Re: Tinus zijn E11
Afgelopen weken heb ik het luchtfilter vervangen en de bijbehorende waterbende ondekt, maar daarnaast ook nog een
2-tal kleine dingen vernieuwd.
De achterklepdemp-rubbers waren aan vervanging toe, dus die zijn vernieuwd,en ook de bovenste radioatorsteunen waren niet al te best meer, dus ook daar zit een frisse set op.
en alles natuurlijk origineel toyota
Owja,nog ff showen, de werkplek, naja, mijn pa's werkplek, maar ik mag de boel ook gebruiken
Vandaag bij Bertus langs geweest om te kijken waar de lekkage zou kunnen zitten.
Uiteindelijk de halve auto gesloopt en de lekkage gerepareerd.
(helaas geen foto van het gerepareerde gat,was ik ff vergeten.)
Het hele voorscherm moest eraf, zo gezegt, zo gedaan
(Bertus vond het wel grappig die waterval
zo ziet dat er dus uit.
En hier het lek zelf, een vanaf de fabriek verkeerd gelegde kitrand, waardoor er precies een klein gat overblijft voor het water om naar binnen te sijpelen.
hier zit het dus. (bij het motorkapscharnier)
Bertus, druk in de weer met de camera.
klaarrrr, alles weer vast, auto weer waterdicht
edit; nog even de onderdeelnummers voor de geinteresseerden
achterklep rubbertjes - "stopper l.a./r.a." 67293-12080 (gaan per stuk)
radiator beugels - "radiator montagebeugel" 16533-15120 (gaan per stuk)
Interieur filter - "Interieurfilter" 88508-12010
en het linkje naar de DHZ lek dichten : Water lekkage oplossing bouwjaar 1999
Laatst gewijzigd door Tinus op wo jan 28, 2009 00:17, 2 keer totaal gewijzigd.
Freeco
Re: Tinus zijn E11
knap werk jullie beide!
Tinus, hoe merk je wanneer die achterklep rubbers en radiatorklemmen aan vervanging toe zijn? En die interieur luchtfilter, waar zit die eigenlijk, en hoe lang is die houdbaar?
Het zou me eigenlijk nooit te binnen schieten om die 3 zaken ooit te vervangen... Nodig of overkill?
Tinus
Re: Tinus zijn E11
je merkt het niet echt,maar je ziet het, ze waren gescheurd,en er kwam roest uit, net als bij de radioator-beugels,helemaal kapot en verroest,
misschien voor beiden nog overkill,maar het staat zoveel netter
Het interieurfilter zit onder/achter je dashboardkastje, als je er onder kijkt,dan zie je een witte kast zitten, met een smal langwerpig plastic afsluitding, daarachter zit het filter.
Hoelang het houdbaar is ligt een beetje aan de lucht(vervuiling)waar je doorheen rijd, een echte tijd kan ik je niet geven.
Maar bij mij was het ding zwart, terwijl een nieuwe wit is, dat was voor mij genoeg montivatie om er een nieuwe in te stoppen.
(kan je meteen eens onder je vloerbedekking kijken of er water ligt
Re: Tinus zijn E11
Gewoon je interrieurfilter vervangen zeker met Airco je zult zien hoe VIES dat ding isFreeco schreef:knap werk jullie beide!
- CCNL lidnummer: 182
Re: Tinus zijn E11
Minderz van dat lek maar mooi dat het weer opgelost is!
Bij mijn E11 kreeg ik steeds ook water binnen maar dat lag aan het rubber wat om de aircoleiding zit (waar de leiding in het motorcompartiment naar binnen gaat)
Maar uiteraard weer goed bezig geweest!
Tinus
Re: Tinus zijn E11
thx, dat rubber wat jij bedoeld verdachten wij eerst ook, maar dat bleek nog goed dicht te zijn
Tinus
Re: Tinus zijn E11
Zo, het gat lekt nogsteeds niet, het is weer eens tijd om het bouwpakket weer in elkaar te zetten
ff bij de dealer 2 nopjes gehaald om het binnenscherm vast te zetten, en de spatlap te monteren.
Deze zijn er bij het verwijderen van het voorscherm namelijk niet heel uit te krijgen. (kosten 1 euro p/s nieuw)
Stoelje eruit...
Kleedje erin...
Alles weer waar het hoort
Meteen de nul-kabel op een goeie plek gemonteerd, nu kon ik er toch goed bij
Vandaag een dagje naar belgie geweest, om de voorruiten te laten tinten, het ziet er nu supergoed uit
De rolla moet toch echt heel nodig omlaag, dit ziet er niet uit
Ook nog een photoshoot gedaan met Xaser's auto, die foto's plaats ik binnenkort in offtopic
Stoelje eruit...
Kleedje erin...
Laatst gewijzigd door Tinus op wo jan 28, 2009 00:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Bertus
Re: Tinus zijn E11
Goed te horen dat de lekkage verholpen is
- Type Corolla: Polo+Focus
Re: Tinus zijn E11
Mooi dat alles goed dicht is gemaakt, en voor het overige ook goed bezig geweest.
Ziet er goed uit
Ziet er goed uit
Freeco
Tinus
Re: Tinus zijn E11
zeker goed dat het droog blijft, gisteravond nog een plens water gevangen op de snelweg, maar geen druppeltje binnen
Nog een plaatje, hier is de tint wat duidelijker, wel redelijk donker, hopen dus oom agent me met rust laat
Maar het staat wel heeel mooi
Laatst gewijzigd door Tinus op wo jan 28, 2009 00:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Tinus zijn E11
het is nog niet zo donker vind ik hoor.. je ziet alles er nog doorheen dus zullen niet zo moeilijk doen!
Faithless
- Type Corolla: Audi A3
Re: Tinus zijn E11
Het staat zeker mooi!
Tinus
Re: Tinus zijn E11
vervelende kutkinderen, waarom persee op de stoep fietsen :evil:
2 krassen en een deukje.
Gelukkig heeft ze het tegen d'r moeder gezegt, en word het nu op kosten van hun verzekering gemaakt.....
Laatst gewijzigd door Tinus op wo jan 28, 2009 00:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Tinus zijn E11
zo dat is flink kl*te!!!!!!!!!!!!!!!
gelukkig is ze eerlijk geweest.. heb je geluk mee gehad.. succes met het herstel..
btw alles all1 op de deur?
Hanscore
- CCNL lidnummer: 594
Re: Tinus zijn E11
Idd geluk, bij de kras die een van de kinderen uit de buurt bij mijn Corolla aanbracht zat helaas geen briefje....
Re: Tinus zijn E11
Zonde, maar je mag echt blij zijn dat de dader het heeft gemeld!
Tinus
Re: Tinus zijn E11
ja,ik ben zeker blij adt ze het gemeld hebben, het zijn ook bijna mijn buren, en hun ouders wisten dat ik altijd druk ben met de auto en dat ik er wel veel waarde aan hecht, dus die hebben het ook meteen doorgegeven enzo.
blij dat ze dat gedaan hebben, net wat je zegt Leon, voor het zelfde geld word er niets gezegt en zit je met de rotzooi :S
Tinus
Re: Tinus zijn E11
Zo, vandaag ff naar de spuitert geweest, die schat de schade toch al snel op zo'n 800 euri
Blij dat ik dat niet zelf hoef op te hoesten.
Freeco
Re: Tinus zijn E11
Die kras die ze bij mij op de deur hebben gezet kostte dik 1000 Euro.
Tinus
Re: Tinus zijn E11
bij jouw is toen zeker ook de hele zijkant overgespoten ?
Bij mij moet de deur zelf, en het achterscherm ivm kleurverschillen.
Re: Tinus zijn E11
Het is bij mij op het portier en het achterscherm, dus ja, er moet wel een aardig deel worden gespoten ja.
