Nieks Rolla...
- BerichtenCOLON 3756
Re: Nieks Rolla...
Lekker werk idd. Wat komt er eigenlijk weer in
Marijke
- BerichtenCOLON 715
- GeregistreerdCOLON Za Sep 21, 2002 08:09
Re: Nieks Rolla...
zo te zien op de fotos die op de vorge pagina staan een 4age
paseo +opel astra 1.4t
- BerichtenCOLON 10301
Re: Nieks Rolla...
Marijke schreefCOLONzo te zien op de fotos die op de vorge pagina staan een 4age
volgens mij een 7a-ge als ik het me goed herinner..
7a-fe onderblok 4a-ge kop..
Arco
Niek
- BerichtenCOLON 1339
- GeregistreerdCOLON Zo Okt 23, 2005 14:35
Re: Nieks Rolla...
Co'tje schreefCOLONMarijke schreefCOLONzo te zien op de fotos die op de vorge pagina staan een 4age
Arco
klopt voor 80% (4 van de 5 had je goed)
er komt een 7agze in
7a van de 7afe, ge van een bigport 4age, de z wordt wss een M62 vanaf een Mercedes clk 230.
trAlala
- BerichtenCOLON 346
- GeregistreerdCOLON Di Mrt 14, 2006 20:11
Re: Nieks Rolla...
Kan ik mij dan nog wel veilig voortbewegen naar het Windesheim?
"Volgens mij zijn d'r een paar paarden weg gelopen
Niek
Re: Nieks Rolla...
zolang ik met de fiets naar het werk ga wel.trAlala schreefCOLONKan ik mij dan nog wel veilig voortbewegen naar het Windesheim?
Re: Nieks Rolla...
Nog beter Niek
- BerichtenCOLON 4391
Re: Nieks Rolla...
Klinkt leuk, zegt mij niks
Waar moet ik dat ongeveer mee vergelijken?
Niek
Re: Nieks Rolla...
Ehmm, is een lastige vergelijking.Rinkel schreefCOLONKlinkt leuk, zegt mij niks
KOmt neer op een boel sterke paarden.
Misschien nog het beste te vergelijken met een opgefokte 4agze...
Re: Nieks Rolla...
Zit tussen een Blacktop en 3S-GTE in?
Ja sorry op dat gebied ben ik niet echt thuis
Niek
Re: Nieks Rolla...
bedoeling is dat ie boven een 3sgte uitkomt, maar das nog maar ff afwachten.
uiteindelijke doel is rond de 300pk (iets meer dan een 3sgte dus), maar realistisch met alleen een supercharger is 240 tot 260 pk.
Ik hou er rekening mee dat er nog een turbo bij opkomt zodat ik hoger in de toeren kan draaien.
Re: Nieks Rolla...
Okj... goed bezig dan!
- BerichtenCOLON 8636
Re: Nieks Rolla...
gaat echt mooi worden dit, vind het wel wat hebben zo'n technische motorswap
tis niet plug en play maar word daardoor juist te leuker
Stefan
- BerichtenCOLON 2643
- GeregistreerdCOLON Vr Jan 17, 2003 20:59
Re: Nieks Rolla...
Een 3sgte he NiekNiek schreefCOLONbedoeling is dat ie boven een 3sgte uitkomt, maar das nog maar ff afwachten.
De mijne is dan al lang al veel verder kwa vermogen, dat weet je toch
- BerichtenCOLON 4357
Re: Nieks Rolla...
hij zei meer dan een 3sgte.. niet meer dan die van stefanStefan schreefCOLONEen 3sgte he NiekNiek schreefCOLONbedoeling is dat ie boven een 3sgte uitkomt, maar das nog maar ff afwachten.
Ik hou er rekening mee dat er nog een turbo bij opkomt zodat ik hoger in de toeren kan draaien.![]()
De mijne is dan al lang al veel verder kwa vermogen, dat weet je toch![]()
gr roel
Niek
Re: Nieks Rolla...
ill meet you at drachtenStefan schreefCOLONEen 3sgte he NiekNiek schreefCOLONbedoeling is dat ie boven een 3sgte uitkomt, maar das nog maar ff afwachten.
Stefan
Re: Nieks Rolla...
I'll be there friend
Niek
Re: Nieks Rolla...
gister op ebay een supercharger gekocht
Tis een Eaton M62 supercharger uit een 98-03 Mercedes SLK.
Dit is er een met een electromagnetische koppeling zodat de ecu 'm kan afschakelen als de motor niet onder load is of als de max rpm van de sc is behaald.
Is nu onderweg naar dit kikkerlandje.
Laatst gewijzigd door 1 op Niek, in totaal 0 keer gewijzigd.
Stefan
Re: Nieks Rolla...
Zeer vetjes kerel
- BerichtenCOLON 7603
Re: Nieks Rolla...
Oeh, een eaton...da's mooi spulletje...Zeker ook omdat ie ontkoppelbaar is. Lekker hoor!
Niek
Re: Nieks Rolla...
ok, ik heb er nog een uitdaging bij
Ik heb hier dus een versnellings bak liggen van een 4agze met asses etc
De bak is qua omvang etc hetzelfde als de C52 (bak van de 4afe), boutgaten zijn ook hetzelfde.
Dus tot zover geen problemen.
waar de uitdagingen liggen:
- De 7a heeft een 6 gaats vliegwiel, 4agze een 8 gaats
- spline-as van de 4agze is grofweg 1cm dikker
Hier zit de 4agze koppelingsplaat op de C52 pline-as:
Nou zijn er 3 mogelijke oplossingen:
1) nieuwe krukas, maar dan uitgevoerd met 8 gaten (custom, dus erg duur)
2) 7afe vliegwiel met een aangepaste 7afe koppelingsplaat die op de 4agze bak past
3) 4agze vliegwiel met 6 gaten en dan een 4agze koppelingsplaat en drukgroep
Optie 3 heeft mijn voorkeur, aangezien dit het beste uit beide werelden geeft.
Witte Reus
- BerichtenCOLON 1811
- GeregistreerdCOLON Za Nov 29, 2003 17:35
Re: Nieks Rolla...
dit ga ik volgen!!
Wat een oplossing voor jouw koppeling probleem is is een gewone 4A-FE vliegwiel/koppeling maar dan verzwaard uitgevoerd
Als ik me niet moet dat bestaan en dus op je 6 gats krukas passen.
Check de site voor meer foto's (de witte is niet meer
!): DEWITTEREUS.
Niek
Re: Nieks Rolla...
heb je daar toevallig een linkje van?Witte Reus schreefCOLON Wat een oplossing voor jouw koppeling probleem is is een gewone 4A-FE vliegwiel/koppeling maar dan verzwaard uitgevoerd![]()
Re: Nieks Rolla...
Euh Niek, misschien een stomme vraag omdat ik niet zo bekend ben met de 7A, maar is het niet gewoon mogelijk om de krukas over te zetten? Ik weet niet of het verschil is slag in de drijfstangen zit of in de lobben van de krukas?
Ik zou denk ik niet graag terug gaan naar 6 bouten. Toyota heeft in al haar wijsheid toch niet zomaar 8 bouten erin gejast. Komen denk ik toch nogal wat krachten op los. Zeker als ie gesupercharged wordt
In ieder geval een leuke uitdaging. Da's pas echt motoren samenbouwen
Niek
Re: Nieks Rolla...
De 4age krukas is dunner en zover ik ff kan checken is zelfs de 4agze krukas ook dunner (42mm ipv 42.75mm van de 7afe).Blof-fan schreefCOLONEuh Niek, misschien een stomme vraag omdat ik niet zo bekend ben met de 7A, maar is het niet gewoon mogelijk om de krukas over te zetten? Ik weet niet of het verschil is slag in de drijfstangen zit of in de lobben van de krukas?
Ik zou denk ik niet graag terug gaan naar 6 bouten. Toyota heeft in al haar wijsheid toch niet zomaar 8 bouten erin gejast. Komen denk ik toch nogal wat krachten op los. Zeker als ie gesupercharged wordt![]()
Daarnaast is het verschil in de stroke deels in de krukas, en zou het geen 1800 meer zijn
Wat betreft die 8 bouten, tja ARP bouten doen al heel veel natuurlijk en het schijnt mogenlijk te zijn om het hele zaakje daar nog verder te versterken.
twincam.org schreefCOLONThe 7A 6 bolt can be made stronger using 3 solid steel dowel pins and some ARP replacement bolts.
Niek
Re: Nieks Rolla...
vandaag binnengekomen:
de charger ziet er goed uit, geen beschadegingen.
speling moet ik nog ff nalopen. kan de rotors niet met de hand bewegen, maar als ik schut hoor ik wel een vage tik
draaien gaat ook redelijk soepel, maar ook dan hoor ik een vage draaischraap.
de rotors zelf lopen iig nergens tegenaan.
haynes boek is ook super, die had ik al veel eerder moeten hebben.
een echte aanrader voor de doe het zelver.
- BerichtenCOLON 8166
Re: Nieks Rolla...
kan dat geluid niet komen doordat ie een elektr. magnetische koppeling heeft? dat hij daarom 'geblokkeerd' is.
Niek
Re: Nieks Rolla...
nee die koppeling draait nu vrij ronod... erg vrij, zit totaal geen frictie op. blijft zeg maar nog ff draaien als je 'm een zetje geeft.Marc0 schreefCOLONkan dat geluid niet komen doordat ie een elektr. magnetische koppeling heeft? dat hij daarom 'geblokkeerd' is.
Niek
Re: Nieks Rolla...
Dit was de klik die ik hoorde:
http://s235.photobucket.com/albums/ee59 ... _Noise.flv" onclick="window.open(this.href);return false;
(tik is niet zo luid zoals het lijkt in het filmpje)
Nu heb ik nog wat zitten kijken en wat blijkt nou...
een stukje van de connector (plastic) is wss tijdens transport afgebroken en in het rotorhuis gekomen.
Dat stukkie viel er net uit en hij maakt die tik niet meer.
Op de bovenste rotor (die niet direct dooe de pulley wordt aangedreven) zit wel iets speling op
Niek
Re: Nieks Rolla...
Benzine tank eronderuit gehaald:
Zo te zien zit er wat oppervlakte roest op. ben blij dat ik 'm eronderuit gehaald heb want het plaatwerk boven de tank is er erger aan toe dan ik dacht.
ben ondertussen op zoek geweest naar een vliegwiel of koppelingsset die gaat passen.
heb van zowel fidanza ald spec clutches een aanbod gehad voor een 7afe vliegwiel die de 4agze bak past.
Fidanza heet ook een aanbieding gedaan voor een custom vliegwiel, maar dat wordt me te gek ($1500).
Ben nu aan het kijken hoever ik kom met een 3T vliegwiel van 225mm (4agze clutch is 224mm).
