Jeroen's E11 HB '98
Jeroen97
Jeroen's E11 HB '98
Bericht door Jeroen97 » do jan 07, 2016 09:22
Mijn naam is Jeroen en ben 18 jaar, sinds 12 december eigenaar van een zwarte corolla e11 1.6 terra uit '98.
Auto had zo'n 192.000 km gelopen toen ik hem kocht.
Aanpassingen die ik van plan ben te doen / heb gedaan:
[X] Achterwisser plat.
[X] G6 grille met TTE embleem.
[X] T23 stuur.
[X] Witte knipperlampjen aan de zijkant
[X] oranje schijn uit de knipperlichten vooraan halen
[X] Blauw Interieurlicht.
[X] Mistlampen voor.
[X] Snorkel luchtfilter bak verwijderen.
[X] audio upgrade:
Pioneer DEH4800BT radio
JBL GTO 509c composet
JBL GT5-12 subwoofer
Groundzero GZCF 7104XSPL 7x10" hoedenplank speakers
Renegade Ren1100S MKII vesterker
[X] Trommelremmen achter ontroesten en zwart spuiten.
[X] Remklauwen voor ontroesten zwart spuiten.
[ ] Veerpootbrug.
[ ] G6 bumperlip.
[ ] TRD pook met leren hoes.
[ ] TTE velgen.
[X] centrale deurvergrendeling met afstandbediening.
[ ] cold air intake.
[ ] nieuwe vloer matten.
[ ] Ruitenwisser arm achter E12
De auto zoals ik hem kocht
Laatst gewijzigd door Jeroen97 op za feb 25, 2017 23:03, 21 keer totaal gewijzigd.
Perre
Auto: E11Station
Re: Jeroen's E11 HB '98
Bericht door Perre » do jan 07, 2016 15:13
Mooie lijst heb je Jeroen. Die gaat er zeker goed uitzien dan.
Ook is het een lijst met zeer doenbare en betaalbare mods, die veel effect hebben. jij hebt je duidelijk ingelezen :D
Nog een eventuele aanvulling is de achterwisser te wisselen met die van een e12. Hij ligt bij jou al plat, dus het is echt enkel een kwestie van de oude eraf halen en de nieuwe erop zetten.
Veel van die dingen heb ik zelf ook reeds in men Terra gedaan en ga ik nog in men G6R doen. Dus als je vragen hebt, twijfel niet om ze te stellen.
Omdat ik enkele van deze dingen zelf nog moet doen, is het misschien zelfs mogelijk om overal foto's van te nemen.
veel succes
Jeroen97
Bericht door Jeroen97 » do jan 07, 2016 15:31
Perre schreef:Mooie lijst heb je Jeroen. Die gaat er zeker goed uitzien dan.
veel succes
Goed idee van de e12 ruitenwisser, alleen is die niet te klein? Of is hij even groot als de E11?
Meer van zulke ideeen zijn zeer welkom!!
Bericht door Toyota_e10 » do jan 07, 2016 16:52
viewtopic.php?f=50&t=33862&start=600 <---klik
Zie foto wisser van e12 op e11
Jeroen97
Bericht door Jeroen97 » do jan 07, 2016 21:25
probleem:
Ik wou mn koplampen loshaleb aan de zijkanten zitten die vast met een bout met aan de onderkant een plastic clipjes met draad erin nou zijn die clipjes afgebroken en draait hij dus mee. weet iemand hoe ik die bouten toch los krijg?
Laatst gewijzigd door Jeroen97 op wo jan 20, 2016 07:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Toyota_e10 » do jan 07, 2016 23:44
Kan je die afgebroken klip niet vasthouden met een tang aan de onderkant zodat je het toch kan draaien aan de bovenkant?
Wat betreft de rooster en mistlamp misschien weet perre het wel,hij is er namenlijk ook mee bezig in zijn projecttopic.
Succes mooie corolla
Jeroen97
Bericht door Jeroen97 » vr jan 08, 2016 00:09
Al geprobeerd weinig ruimte om met een tang goed te klemmen. zal t van t weekend nog eens proberen als ik wat meer tijd heb.
CCNL lidnummer: 26
Bericht door perz » vr jan 08, 2016 08:19
Anders eerst de raw verwijderen dan kun je door dat gat misschien een punt tang gebruiken.
Maar op de foto ziet het eruit dat het erg vast zit door roest
Luuk
Auto: G6 20v
Bericht door Luuk » vr jan 08, 2016 19:08
Zo heb ik het ook gedaan ja... heel goed hard nijpen en een goede tang en dan krijg je ze wel los ;)
Jeroen97
Bericht door Jeroen97 » vr jan 08, 2016 20:32
Zal t morgen eens proberen. Kan ik dat klipje dan vervangen door een moer aan de andere kant te stoppen of heeft die bout speciaal draad?
Perre
Auto: E11Station
Bericht door Perre » vr jan 08, 2016 23:28
Jeroen97 schreef: Goed idee van de e12 ruitenwisser, alleen is die niet te klein? Of is hij even groot als de E11?
Nee die is even groot, maar staat wat stijlvoller. Een update die ik zelf nog ga doorvoeren.
Martijn zijn rode e11 heeft het zo. En dat staat echt mooi hoor.
Wat het gaas aan de mistlampen betreft, dat moet eigenlijk vervangen worden ... maar er is ook de mogelijkheid om met een goed mes heel proper het stukje uit te snijden. De Luna die ik had als donorwagen had zelf ook niet de correcte gaas zitten (zit vast aan bumper). Daar had de vorige eigenaar heel clean wat weggesneden, en daar zie je niets van als de lampen zijn gemonteerd.
Sterker nog. De mistlampen blijven op deze manier beter vastzitten dan op de originele manier (waar er toch vaak geklaagd word over lampen die niet strak zitten).
Als je corolla origineel geen mistlampen heeft, dan zit het relais er ook niet in. Je kan op de sloop gaan kijken voor een relais voor mistlampen, of voor een relais van elektrische ramen. Dat is namelijk hetzelfde relais.
Jeroen97
Bericht door Jeroen97 » zo jan 10, 2016 20:32
Bedankt voor de info!
Jeroen97
Bericht door Jeroen97 » zo jan 10, 2016 20:37
Hier wat foto's van de auto hoe hij er op het moment uitziet.
Op de planning voor de korte termijn staat nog mistlampen, interieur verlichting blauw en misschien nog leren pookhoes.
Weet iemand of de leren pookhoes van een G6 past op een terra?
Nog een vraagje kan iemand misschien een foto maken van het relais voor de mistlampen en de plaats waar het relais zit?
Bericht door Toyota_e10 » zo jan 10, 2016 21:48
Ziet er allemaal goed uit,
Antwoord op je vraag:pookhoes past
Perre
Auto: E11Station
Bericht door Perre » zo jan 10, 2016 22:11
pookhoes past, maar dan moet je zien dat je ook het plastic stukje onderaan hebt.
Goeie tip voor een 5bak pookknop die mooi past op die pookhoes, neem die van een Yaris P1.
Dit is mijn P1 pookknop (is wel een andere pookhoes gezien mijn interieur blauw is)
Jeroen97
Bericht door Jeroen97 » zo jan 10, 2016 22:11
Toyota_e10 schreef:Ziet er allemaal goed uit,
Thanks!
Jeroen97
Bericht door Jeroen97 » zo jan 10, 2016 22:14
Perre schreef:pookhoes past, maar dan moet je zien dat je ook het plastic stukje onderaan hebt.
Ziet er idd goed uit zo'n P1 pookknop!
Jeroen97
Bericht door Jeroen97 » di jan 12, 2016 10:32
Kan iemand mij misschien vertellen waar het relais voor de mistlampen voor zit? Zit deze aan de bestuurderskant achter het dashboard, achter het dashboard aan de passegierskant of zit deze in het zekeringen kastje in de motorruimte?
Jeroen97
Bericht door Jeroen97 » vr jan 15, 2016 21:17
Nog een foto van hoe de auto er op het moment eruit ziet.
Jeroen97
Bericht door Jeroen97 » za jan 23, 2016 16:50
Vandaag mijn mistlampen en schakelaar binnen gekregen, dus ben ze meteen gaan monteren. Alleen kwam ik erachter dat ik helemaal geen bevestigings gaten heb om ze vast te zetten.
Weet iemand waar ik beugeltjes kwan kopen of hoe ik dit op kan lossen??
Jeroen97
Luuk
Auto: G6 20v
Bericht door Luuk » za jan 23, 2016 17:24
Je moet er idd beugels bij hebben. Denk dat je die ergens van de sloop zal moeten halen, weet niet of dat ze nog nieuw te leveren zijn.
hulk
Auto: E12 d4d
Bericht door hulk » za jan 23, 2016 18:53
Op face book staan 2 sloop auto.s e11 1tje staat bij klein staarman in borne broek misschien heeft die nog beugeltjes
Jeroen97
Bericht door Jeroen97 » do feb 04, 2016 10:25
Mistlampen zijn onder tussen al gemonteerd afgelopen weekend gedaan, beugeltjes voor de mistlampen bij toyota besteld en waren binnen 2 dagen binnen. Zal binnenkort foto's ervan plaatsen. Moet alleen nog even wachten tot ik nieuwe telefoon heb want de mijne is kapot gevallen en de verzekering heeft gisteren voor de 2e keer een verkeerd toestel opgestuurd. Verder staat er niet veel op de planning voor de komende tijd, misschien nog andere radio na de carnaval.
Jeroen97
Re: Jeroen's E11 HB '98 mistlampen
Bericht door Jeroen97 » ma feb 15, 2016 21:16
Hier nog de foto's van de mistlampen.
mistlampen 2 verkleind.jpg (5.55 KiB) 1382 keer bekeken
mistlampen 1 verkleind.jpg (5.73 KiB) 1382 keer bekeken
Perre
Auto: E11Station
Bericht door Perre » di feb 16, 2016 07:09
Ziet er goed uit kerel!
CCNL lidnummer: 855
Auto: 4AFE Auto.
Bericht door Namssam » di feb 16, 2016 13:20
Netjes ja.
Keep it up.
JeroenG
Auto: Toyota
Bericht door JeroenG » di feb 16, 2016 13:43
Ziet er super uit met de mistlampen!
Veel plezier met de Corolla
Gas op de krukas ;-)
Jeroen97
Bericht door Jeroen97 » vr apr 15, 2016 08:49
Vorige week eindelijk andere speakers gemonteerd, een composetje van jbl (13CM GTO 509C). Het was nog een heel gedoe om mallen te maken zonder de deurpanelen aantepassen. Omdat de mallen minimaal 10mm moesten zijn omdat anders de speaker het raam zouden raken moest ik een hoop vijlen om de zijkanten van de mal dunner te krijgen zodat de deurpanelen toch terug pasten. Binnenkort misschien nog andere speakers achter want de 10cm pioneer speaker die de vorige eigenaar er in had gezet zijn ook niet geweldig, en misschien een subwoofer. Misschien ook nog andere velgen, ik had een mooi setje OZ velgen gezien alleen ik vroeg me af of deze wel onder mijn auto passen.
De maten van de velgen en banden zijn:
Inch:16 inch
Bandbreedte: 205 mm
Bandhoogte: 50
steekmaat is 4x100
naafdiameter is 54.1
et waarde is 39
7J x 16H2
moer 12 x 1.50
CCNL lidnummer: 855
Auto: 4AFE Auto.
Bericht door Namssam » vr apr 15, 2016 10:13
Jeroen,
Als je de bedrading van je achter speakers wat verlengt en dan 2 goede 6x9 speakers in de hoedenplank monteert heb je al een veel beter geluid.
Goede JBL's koop je al onder de 100 euro.
http://www.pimtensen.nl/car-hifi/105c-s ... -speakers/
