Hallo Corolla liefhebbers,
Sinds kort ben ik ook trotse eigenaar van een Toyota en dit bevalt mij zeer goed!
De auto was bij aankoop helemaal standaard en hier gaat komende tijd natuurlijk wel verandering in komen.
Hieronder wat specs van de auto:
- Toyota Corolla E11 G6 1999 paars
- 4A-FE motor ,benzine , 1.6L 4 cilinder 16 klepper, 110 PK, 145 Nm
- 6 versnellingen
- 1065 kg
Opties:
- Donkere bekleding binnen
- Centrale deur vergrendeling
- Elektrische ramen
- Trekhaak
- Airco
Wat aanpassingen / verbeteringen die ik de komende tijd ga doen:
(x) Grote schoonmaak
(x) Kentekenhouder vervangen
(x) Slurf luchtfilter weghalen (gedaan)
(x) Zijwindschermen plaatsen
(?) Open luchtfilter plaatsen
( ) Lak opknappen (poetsbeurt)
( ) Luxe kentekenplaten monteren
(x) Subwoofer achterin, versterker onder de stoel
(x) Spanningsmeter inbouwen in armsteun
(x) Booskijkers maken
( ) Versnellingsbak olie vervangen
( ) Sport einddemper
(x) Andere velgen
(x) Schokdempers vervangen en verlagen
( ) Zwarte spiegels
( ) Dynamo reviseren
Voor de mensen die benieuwd zijn naar de kleur, deze foto geeft het naar mijn idee het best weer.
Hieronder nog wat meer foto's
Corolla E11 G6 1999
- Type Corolla: Corolla
Corolla E11 G6 1999
Laatst gewijzigd door SionV op do nov 26, 2020 16:52, 2 keer totaal gewijzigd.
4A-FE Corolla E11 G6, 1999
Re: Corolla E11 G6 1999
Welkom!!
Bijzondere kleur, veel plezier ermee!
- CCNL lidnummer: 855
- Type Corolla: 4AFE Auto.
Welkom!
Leuke wagen.
Even wat nieuwe (opgelegde letters?) nummerborden halen.
Daar frist ie meteen van op. En even de wielen schoonmaken
Leuke wagen.
Bedankt voor jullie reacties!
Luxe nummerplaten staan idd op mijn lijstje (ga het ook even op deze zetten).
Velgen zijn nog origineel en lekker geoxideerd.
Binnenkort even polijsten en opnieuw laten lakken.
Ben van plan om er BBS achtige velgen op te zetten, daar knapt ie denk wel van op.
Mooie Corolla
Misschien kan je hier nog wat mee
Is ook een e11 paarse kleur leuk voor ideeen om jou Corolla op te leuken.
viewtopic.php?f=50&t=42044 <—-klik
- CCNL lidnummer: 713
- Type Corolla: Corolla G6
owww 180000, daar kan je nog even mee vooruit, de mijne staat op 320K zonder problemen
Ondertussen zijn we alweer wat verder, 205.000 km op de teller en wat kleine cosmetische aanpassingen gedaan.
Naast het gewone onderhoud nog niks met de auto gehad, misschien binnenkort dynamo laten reviseren omdat hij loopt te janken.
Pas schokdempers vervangen en 3 of 4 cm verlagingsveren eronder, voor heb ik bilstein B4 schokdempers, achter kon ik niet meer vinden dus ik heb die van KYB gehaald.
Inplaats van de auto in de bocht te moeten gooien stuurt hij nu een stuk strakker, waardoor hij veel fijner aanvoelt.
Wel even wennen dat de drempeltjes niet meer zo hard gepakt kunnen worden, achja de oude schokdempers hebben het ook niet makkelijk gehad.
Hieronder nog de meest recente foto met mijn nieuwste aanwinst, de 16 inch OZ Superturismo's, deze zijn 7J ET38 met 195/45/16 banden.
Ik moet nog even meemaken hoe ze rijden en hoe het zit met aanlopen omdat ze er pas net onder zitten, kom ik later op terug.
[img]ttps://imgur.com/zLw2uDR[/img]h
Fijne berichten!
Misschien dat het ´janken´ of geluid vanaf dynamo wordt veroorzaakt door een aftermarket riem.
Heb dat zelf ook een keer gedaan (lekker goedkoop een aftermarket gemonteerd) en na plaatsing van een originele multiriem was het rare geluid voorgoed weg.. spuit ter controle ff WD40 erop.. is het piepende/knarsende/rare dan direct weg, dan is het inderdaad de kwaliteit van de multiriem.
