kapotte accu?
Over de aandacht...
redbaron
Type Corolla: ZZE121
Auto: TS
kapotte accu?
Bericht door redbaron » do dec 13, 2007 19:15
Vanavond wou ik mijn auto starten maar hij deed niets, alarm wou er nog wel af en ook t raam wou nog wel langzaam naar beneden. even aandrukken en hij liep weer.
De laatste tijd rij ik wel alleen maar kleine stukjes, paar km en zou daardoor de accu kapot kunnen zijn of alleen leeg?
en heeft dit te maken met xenon die op de accu zit en ik altijd met licht aan rijd?
Suzuki afgebrand, back to Toyota. Corolla TS it is!
Auto: AvensisT25
Re: kapotte accu?
Bericht door Marc0 » do dec 13, 2007 19:16
Xenon verbruikt minder stroom als H4, dus dat kan je uitsluiten. Of het is verkeerd aangesloten.
Rij je altijd met achterruitverwarming,lampen,radio en audio aan gedurende die korte stukken?
redbaron
Auto: TS
Re: kapotte accu?
Bericht door redbaron » do dec 13, 2007 19:25
uhm rij altijd met radio aan, en daardoor ook de audio, en ivm vocht ook de ventilator voluit. lampen heb ik standaard aan
Auto: AvensisT25
Re: kapotte accu?
Bericht door Marc0 » do dec 13, 2007 19:30
Kan zomaar het probleem zijn, of combinatie van slechtere accu en veel verbruik.
In de winter gaan accu's altijd (sneller/eerder) kapot
redbaron
Auto: TS
Re: kapotte accu?
Bericht door redbaron » do dec 13, 2007 19:38
ik zal m morgen eens laten testen by de brezan.
CCNL lidnummer: 621
Auto: E 10
Re: kapotte accu?
Bericht door Joseppe » do dec 13, 2007 19:46
accu leeg, effe onder een lader zetten. Het koude weer kan hieraan ook meehelpen he, wanneer hij al een beetje leeg en instabiel is is wat vorst vaak de druppel ;)
Don
CCNL lidnummer: 413
Auto: Seat C1.6
Re: kapotte accu?
Bericht door Don » do dec 13, 2007 21:28
Accu kan je zo controleren, stukje rijden en dan de motor afzetten.Je dimlicht aan doen en dan de motor starten.Als je licht helemaal uitgaat, is je accu overleden.Gaan ze iets zwakker branden, is je accu nog goed. ;)
De groeten van Don. ;)
