Ik heb een donor auto thuis staan. Een E10 hatchback met abs. Nu wil ik de abs er ook nog afhalen, en dus moet de olie eraf.
Ik heb de auto aan de voorkant op assteunen staan. Linksachter heb ik het wiel eraf gehaald en bij de ontluchtingsnippel een rubber slangetje en een fles eronder gezet. (Dopje vd nippel uiteraard verwijderd)
Maar er komt haast niks uit. Ook niet heel veel meer bij op de rem drukken. De nippel heb ik los, kan m namelijk met de vingers eruit draaien.
Heeft iemand tips wat ik mis doe óf nog kan proberen?
Remvloeistof Corolla E10 met abs
Groetjes,
Tom
Tom
Re: Remvloeistof Corolla E10 met abs
Ook bij een auto met ABS moet je de remmen gewoon kunnen ontluchten en dus de olie eruit kunnen trekken. In principe staan de kleppen in de ABS unit altijd open en zou hij pas moeten gaan pulseren als het ABS systeem actief wordt.
Mocht het nu echt niet lukken omdat hij bijvoorbeeld toch vacuum trekt bij de ABS pomp ofzo, dan zou ik gewoon een grote bak eronder zetten en alle leidingen op de ABS unit los halen. Dan zal er vast wel ergens het een en ander uit lekken
