Ok hierbij het minihandleiding voor degene die ook een stuurbekractiging willen mont, op hun E10.
Eerst begin je met het verzamalen van de onderdelen. Ik heb het voor elkaar gekregen om bij Deijne een complete set te bemachtigen.
Dus de complete set houdt in;
1.de stuurhuis
2.de stuurpomp incl, de bevestigings beugels
3.de stuurkolom(een verstelbare)
4 de kappen om je stuurkolom achter je stuurwiel
5.de kappen die de schutbord afdicht naar binnen toe
6.de leidingen uiteraard!
7.de extra poelie doe op de krukas poelie wordt bevestigd.
Voor de mont, geldt ;
Het is altijd handig al je een brug tot je beschikking hebt.
Verdwijder de voorwielen.
verdwijder aan de beide zijde de splitpennen van de spoorstangkogelmoer.Draai de spoorstankogelmoer los en druk de spoorstangkogel los van de fusee met behulp van een geschikte kogelboutpers.
verdwijder eerst de bovenste klembout van de kruiskoppeling, verdwijder vervolgens de onderste.Trek de kruiskoppeling met een opwaarste beweging los van de rondselas.
Hang de motor in een takel.
Verdwijder de twee bouten, de twee moeren (voorste en de achterste motorsteun) Vervolgens de subframe. haal daarna de 2 bouten en twee moeren los van het stuurhuis en verdwijder het stuurhuis via de linker zijde van het auto. Mont de stuuhuis (bekrachtigd) omgekeerde volgorde,
Stuurkolom verv ; Gaat als volgt,
haal eerst je stuur los.
daarna da kappen om je stuukolom.
vevolgens de onderpaneel tegen je dashboard aan. En niet te vergeten de luchtbuis. de combischakelaar ook los waar je knipperlicht hendel enz aan zit.afdekkap tegen de schutbord. tussen as moet er helemaal uit. en vervolgen de stuurkolom die met 2 moeren en 2 bouten vastzit (niet te vegeten de stekkers los te halen van je contactschakelaar) bouw de verstelbare stuurkolom in op de omgekeerde volgorde in.
Stuurbekrachtiging inbouwen
Bertus
- CCNL lidnummer: 504
- Type Corolla: Ford Focus
