Deuren uitbouwen
Furr
- BerichtenCOLON 6278
Deuren uitbouwen
Welke stekkers moeten los? Vorige keer kabelboom doorgeknipt, om te verlengen, moet nog weer vast, maar bij de spuiter 2 jaar geleden hadden we geloof ik 2 kabels doorgeknipt en dat was het.
Welke zijn dit :S kan niks meer vinden nu, heel apart.
- BerichtenCOLON 6636
Re: Deuren uitbouwen
Je kan toch alle stekkers en boomklemmetjes in je deur losmaken en dan de hele kabelboom terugvoeren?
Lijkt me simpelste..
Bertus
- BerichtenCOLON 7079
Als ik het goed heb zit er in de auto ook 1 stekker die los kan om zo je deur er uit te halen.
Furr
Dan is het die stekker geweest denk ik, moet dashbord kastje en onder stuur eruit toch dan? Want nu kan ik m niet zien namelijk...
XeroX
- BerichtenCOLON 675
- GeregistreerdCOLON Do Mrt 04, 2010 17:06
bij de bestuurders kant zijn dit 2 stekkers in het paneel links naast je koppeling daar zit een blauw doosje met 2 stekkers die loskoppelen en het rubber door duwen.
Aan de andere zijde zit ook zo'n doosje met 1 stekker.
Dit is bij mij zo het geval
Jos
It's better to drive a fast car real slow, then to drive a slow car real fast..
'96 E10 gtsi turquoise pearl
[17" OZ Ultraleggera] [8000k Xenon]
Foto's zie je Hier
Jos
Foto's zie je Hier
Bertus
Idd, ze zitten achter het kleine paneeltje naast je voeten.
XeroX
gelukkig dan heb ik het toch goed onthouden
Jos
Foto's zie je Hier
Jos
Foto's zie je Hier
Furr
Moet ik toch eens ff kijken, die blauwe stekker had ik wel los maar die is verbonden met andere stekker. Dus zowiezo moet je 2 kabels dan doorknippen ( was toen ook ja )XeroX schreefCOLONbij de bestuurders kant zijn dit 2 stekkers in het paneel links naast je koppeling daar zit een blauw doosje met 2 stekkers die loskoppelen en het rubber door duwen.
Zou morgen eens kieke
XeroX
als ik me niet vergis hoef je die kabels niet door te knippen. Maar kan je door het doosje weg te halen het deur rubber naar buiten duwen en zo alles naar buiten trekken..
Jos
Foto's zie je Hier
Jos
Foto's zie je Hier
Furr
Oh je klikt het los van de grote kabelboom in de auto en dan alles naar buiten trekken dus>? Zal morgenavond even fotos maken hoe ik het nu heb
XeroX
ja inderdaad daar klik je het van los
. Zo heb ik het laatst gedaan bij de auto van mijn schoonzus (ook een e10)
Jos
Foto's zie je Hier
Jos
Foto's zie je Hier
Bertus
Wel zo makkelijk
In principe hoef je niets te knippen.
XeroX
van knippen komt huilen
Jos
Foto's zie je Hier
Jos
Foto's zie je Hier
Furr
Valt mee
is weer goed gemaakt
