Beste toyotaliefhebbers,
Ik (vrouw) heb een fijne toyota corolla hatchback uit 2000. Wilde het al een lang tijd, ik ben gek op harchback modellen en afgelopen voorjaar heb ik het eindelijk aangeschaft.
Maar nu heb ik een probleem dat de zwarte plastic beschermhoesjes van de gordelinsteken rechtsachter en midden kapot zijn en vervangen moeten worden. Ik heb al op sites een oproep gedaan en gezocht, maar nergens vind ik exact dit model insteek (ECC9270274).
Is het echt dit artnr/ model nodig of kun je ook een een andere gebruiken? De gordels zelf zijn nog prima in orde en technisch gezien zijn de insteken ook nog goed, maar goed zonder hoes is dat natuurlijk toch niet echt veilig, lijkt me.
Heeft iemand anders een tip als ik geen passende insteken kan vinden?
Als ik de volledige gordels vervang, wordt dat heel kostbaar, maar goed. Als dat moet kan ik dan wel een volledig andere (tweedehandse) set zijn van een ander model? En welke bijvoorbeeld?
En kan ik het zelf installeren? De insteken zijn eenvoudig, dat is zijn alleen bouten, maar de gordels zelf lopen helemaal in de wanden. Alvast dank!
Vervangen 2x gordelinsteek corolla hatchback 1.6v 200
- Auto: Toyota CHR
Re: Vervangen 2x gordelinsteek corolla hatchback 1.6v 200
Welkom!
Het beste is een gebruikt setje van de sloop halen. Je hoeft dan enkel het deel te vervangen wat slecht is.
De metalen insteek zelf zit vast aan de gordel, dat is dus 1 geheel. Het andere deel is het slot met rode knop.
Van remmen krijg je energie
