CV richtingaanwijzers
dada400
- Type Corolla: Toyota
Hallo, ik heb sinds vorige week centrale vergrendeling geinstalleerd op mijn e10. Deze werkt perfect alleen zat er bij dit pakket ook een kabel bij om via de besturingsmodule van de cv de richtingaanwijzers te doen knipperen alleen weet ik niet goed waar de kabels lopen van de richtingaanwijzers en waar ik deze kabels dan het beste verbind.
Bertus
- CCNL lidnummer: 504
- Type Corolla: Ford Focus
Re: CV richtingaanwijzers
In je stuur kolom achter je richtingaanwijzer hendeltje kun je ze zo vinden
dada400
bertus schreef:In je stuur kolom achter je richtingaanwijzer hendeltje kun je ze zo vinden
Zijn dit dan 3 draadjes ? Ze hebben denk ik allebei een groene kleur ? Is dit dan Links Neutrale stand en Rechtse stand ? Hoe sluit ik deze daar dan best op aan want ik zie dat deze gesoldeerd zijn
Bertus
Je moet even met een multimeter kijken welke draad er spanning krijgt als je de knipperlichten aanzet, welke kleur het is zou ik niet weten. Het moeten iig 2 draden zijn die je moet aansluiten. Ik zit nou te denken dat je achter je schakelaar van gevarenlichten ook de draden kunt oppakken. Je moet de isolatie verwijderen en een draad erbij solderen, daarna aftapen.
- CCNL lidnummer: 621
- Type Corolla: E 10
had dit nog ergens in een wordbestandje hier staan, mischien helpt het je iets
Starter Red at ignition switch
Ignition Black/Yellow at ignition switch
Ignition2 Black/White at ignition switch
Accessory Blue/Red at ignition switch
Heater/AC see Ign.2 powered by ignition2
Door(-) Red/White in driver's door jamb
Lock 3 wire(-) Blue/White in driver's kick panel
Unlock 3 wire(-) Blue/Yellow in driver's kick panel
Child Safety(-) Blue/Red in driver's kick panel
Brake(-) Cold Green/White at switch
Tach Yellow/Green at coil
Parking Lamps(+) Green at switch or left of steering column
Head Lamps(-) Red/White at switch
Horn(-) Green/Red at steering column
Power Window F. Left Up(+) Yellow at driver's switch
Power Window F. Left Down(+) Green at driver's switch
Power Window F. Right Up(+) Green/Red at driver's switch
Power Window F. Right Down(+) Blue/White at driver's switch
Power Window R. Left Up(+) Red/Green at driver's switch
Power Window R. Left Down(+) Blue/Black at driver's switch
Power Window R. Right Up(+) Red/Black at driver's switch
Power Window R. Right Down(+) Blue/Red at driver's switch
cqb241
Ik heb hem zelf achter de alarmlichten weg gehaald... Weet zo niet meer welke kleur maar moet je even met een multi meter meten...
Alexander
- CCNL lidnummer: 590
- Type Corolla: Auris
- Type Corolla: FH2
Als dit klopt, is het iets voor een sticky (model E10)?Joseppe schreef:had dit nog ergens in een wordbestandje hier staan, mischien helpt het je iets![]()
Sommige mensen hebben een duur horloge, ik heb liever de tijd....
ik heb hem naar het e10 archief verhuist.
