Stebel Magnum zwart lage toon
Is plug en play vervangen van het originele peppertje
Deze krachtige enkeltoons claxon produceert maar liefst 136 dB en heeft een lage frequentie van 410 Hz.
Een zeer doeltreffende plug & play oplossing voor de vervanging van uw huidige claxon.
Geen relais nodig, gewoon aansluiten op bestaande bedrading
Claxon is toegestaan op de openbare weg, het Europese goedkeuringsnummer is E3 00 58098.
Afmetingen:
diameter is 7 cm, grootste diameter door schelp is 10,5 cm, dikte is 6,5 cm.
Gewicht: 240 gram
Relais nodig: nee
Spanning: 12 volt
prijs € 20
Stebel Magnum claxon NIEUW
- Rudin
- Type Corolla: Auris
- Type Corolla: Auris TS
HAVE FUN !
- Rudin
