slecht koud stationair
Wegpiraat
CCNL lidnummer: 494
Type Corolla: leasebak
Bericht door Wegpiraat »
ik heb hem hier thuis ook ergens liggen... maar geen zin om nu te gaan zoeken... ik kijk morgen even, ben dan toch vrij :D
scarfase
tekening
Bericht door scarfase »
misschien dat je hier iets aan hebt.
http://www.celicatech.com/93rmsour/1993 ... /co/co.htm
Wegpiraat
CCNL lidnummer: 494
heb de sensor gevonden, tis een grijze stekker waar een bruine en een witte draad naartoe lopen. Alleen me multimeter is wijlen :mad: dus kan ik nog niet meten....
Don
CCNL lidnummer: 413
Type Corolla: Seat C1.6
Bericht door Don »
Hoe is het afgelopen?
De groeten van Don. ;)
Rij nooit harder dan je beschermengel kan vliegen.
Wegpiraat
CCNL lidnummer: 494
ik zit op met moment midden in me tentamen week, dus heb nog geen tijd gehad helaas :( en me multimeter is overleden.... IK heb volgende week vrij, dus dan ga ik de sensor doormeten (f multimeter lenen :wink: ) en de luchtomloop schoonmaken. En dan hopen dat het gaat werken, zo niet snap ik er helemaal niks meer van.
Beer SSV
Bericht door Beer SSV »
Zou dat misschien ook de vlammen uit de uitlaat kunnen verklaren?! :wink:
7 aug. 2005 staat in mn geheugen gegrift!!
CorollaclubNL/Corollaforum en iedereen die meegewerkt heeft aan/aanwezig is geweest op de "Beer-meeting"
23 maart 2006, WOW!! geweldig!
Als je klein bent komen de enge geluiden van onder je bed.
Als je groot bent komen ze van onder je motorkap.
Don
CCNL lidnummer: 413
Bericht door Don »
@ Beer, het zou kunnen dat bij jou dus juist de choke er op blijft staan en hij overtollige brandstof door je uitlaat verwijderd.
Hij zuipt dan ook veel benzine.
Als hij een normaal verbruik heeft, dan is het écht wat anders.
Beer SSV
@don, dit is niet voor mij hoor, de 20v doet het goed en zuipt wel iets meer dan de afe, maar dat is denk ook grotendeels mn rechtervoet :wink: :twisted: hehehehe
Maar omdat er bij Marcel (wegpiraat) ook vlammen uit zn uitlaat komen en dat bij mijn afe wat minder het geval was, dacht ik dat het misschien hiermee in verband stond.
Jeroen_Gtsi
CCNL lidnummer: 631
Bericht door Jeroen_Gtsi »
ik ga volgende week mijn koelwatersensor ruilen met een ander blok, en laat ik wel ff weten of er verschil is, dan is dat ook meteen duidelijk :D
  • *15'' LM
    *Achterspoiler met remlicht
    *Lexus achterlichten
    *Green open luchtfilter
    *Sebring eindpijp Zonder middendemper
    *Afstandbediening CV
    *Xenon
Wegpiraat
CCNL lidnummer: 494
is goed!! IK heb nl nog altijd geen multimeter :? en dan wordt meten erg lastig....
Don
CCNL lidnummer: 413
Bericht door Don »
Wegpiraat schreef:is goed!! IK heb nl nog altijd geen multimeter :? en dan wordt meten erg lastig....
Metertjes koop je bij de gamma voor 5 euri. :wink:
Heb je geen handige buurman die even zo'n metertje voor je hebt? 8)
Marco
CCNL lidnummer: 449
Bericht door Marco »
Aldi had ze volgens mij ook in de aanbieding voor ng geen 5 Euro :roll:
No Better Power than 4A-GE Power.......maar nu (B)lij (M)et (W)einig!
____________________________
Freeze 2k3
Type Corolla: AE100
Bericht door Freeze 2k3 »
Nog even over welke sensor voor de koelvloeistoftemperatuur is en dat doorgeeft aan de ECU.
Ik heb een sensor zien zitten onder de verdeler bij de thermostaat, eentje iets verder naar achter daar en eentje aan de achterkant van je blok vlakbij de waterpomp. nu nog even weten welke voor wat is.
Ik heb een E10 4A-FE bj '94
Intrax Schroefset | BSA ICE 15'' | Japstyle | Toyota Spoilerpaket | Custom grill | Slotted Diskbrakes | Ferrodo DS2500 pads | Clear-lense knipperlichten
Jeroen_Gtsi
CCNL lidnummer: 631
nou ik ben vandaag even bezig geweest, en ben dr uit, met (goedkoop) nieuws! :D het is NIET de koelvloeistofsensor onder je thermostaat, het is de choke. het gaat als volgt;
-demonteer het gasklephuis van je inlaatspruitstuk en neem het geheel in een bankschroef (voorzichtig)
-demonteer het groene kastje (4 schroeven),het gedemonteerde stukje gaat het om, hierin zie je 3 gaten, in 1 daarvan zie je een schuifklepje, en als je last heb van het probleem zoals Wegpiraat en ik, zie je dat het vol zit met roetaanslag.
-reinig dit gedeelte met carburatuerreiniger tot dat het weer goed schoon is, en voor een beter effect, haal het groene dekseltje eraf (2schroeven) zodat je het asje kunt bewegen waar het klepje op zit, zodat je hem helemaal kunt reinigen.
- na dit alles weer in elkaar zetten en terug op de motor plaatsen, resusltaat: 1 tik en lopen, meteen 1500 toeren
succes! :D
  • *15'' LM
    *Xenon
ae82_gt
Type Corolla: ZZE123
Type Corolla: van alles
Bericht door ae82_gt »
Zoals al eerder is gezegd dus.....................
Wegpiraat
CCNL lidnummer: 494
owkee, over 3 weken ga ik dat ook f doen... deze week geen tijd, en volgende week wintersport:P thanx!
Jeroen_Gtsi
CCNL lidnummer: 631
hoe mooi hij gister liep, hoe verrot hij vanmorgen weer koud stationair draaide.... :mad: geen nut dus, tijdelijk maar. ik ga dus weer verder zoeken, denk maar bij de koelvloeistofsensor. jullie horen van me als ik wat vind
  • *15'' LM
    *Xenon
Jeroen
CCNL lidnummer: 239
Type Corolla: VW Golf
Bericht door Jeroen »
Don schreef:Dit zelfde euvel heb ik ook gehad met mijn E9-4a-fe.
Ik heb me kapot gezocht en uit eindelijk bleek de koelvloeistoftemperatuurcensor kapot te wezen.
Deze heb ik vervangen en starten en lopen als een zonnetje. :wink:
Deze kan je met een Ohm meter meten.
Whahaha en Don heeft weer gelijk :D
"My software never has bugs. It just develops random features."
Freeze 2k3
Type Corolla: AE100
Ik zoek het ook nog steeds hier in.
Jeroen_Gtsi
CCNL lidnummer: 631
ik ben benieuwd, ik ga em volgende week maandag ff doormeten of vervangen, heb er bij me vorige stage nog 1 liggen :D
  • *15'' LM
    *Xenon
Corolla1.6
Bericht door Corolla1.6 »
Hoi, ik had (!!) precies hetzelfde met mijn 1.6 corola uit 97 (model 96). Dus na alle tips te hebben gelezen heb ik een poging gedaan om de koelvloeistoftemperatuursensor door te meten. Dit lukte niet op de sensor zelf (meetpennen te lang), dan maar meten inclusief kabel (de kabel loopt naar het groene kastje onder de gasklep). Ik kwam er toen achter dat de connector niet goed doorgedrukt was op het kastje (gasklep net laten reinigen door garage). Even goed bevestigen , starten (koud) en netjes 1800-2000 toeren langzaam teruglopend. Conclusie: de theorie met de defecte sensor lijkt wel correct.
Freeze 2k3
Type Corolla: AE100
corolla1.6 schreef:Hoi, ik had (!!) precies hetzelfde met mijn 1.6 corola uit 97 (model 96). Dus na alle tips te hebben gelezen heb ik een poging gedaan om de koelvloeistoftemperatuursensor door te meten. Dit lukte niet op de sensor zelf (meetpennen te lang), dan maar meten inclusief kabel (de kabel loopt naar het groene kastje onder de gasklep). Ik kwam er toen achter dat de connector niet goed doorgedrukt was op het kastje (gasklep net laten reinigen door garage). Even goed bevestigen , starten (koud) en netjes 1800-2000 toeren langzaam teruglopend. Conclusie: de theorie met de defecte sensor lijkt wel correct.
Dit ga ik zo nog even uitproberen. Ik heb de temperatuurzender namelijk vervangen, en perfect koud starten.... voor een keer!
Nu is het weer net zo beroerd als er voor.
Jeroen_Gtsi
CCNL lidnummer: 631
heb gister zown sensor besteld bij van Deijne, omdat ik hem niet meer kon vinden, dus hoop hem snel binnen te hebben! is ook overigens me laatste bestelling daaro......
  • *15'' LM
    *Xenon
Corolla1.6
Was blijkbaar te enthousiast :? . Ik had hetzelde fenomeen als Cor-olla. Toch maar de sensor opmeten. De waardes weet ik niet precies maar van een volvo (ca getallen)
0 graden 3500 ohm
20 graden 2500 ohm
80 graden 350 ohm
Wat mischien werkt is een weerstandje proberen op de kabel naar het groene kastje van 3500 ohm (om te testen of de sensor wel of niet defetc is :shock: )
CCNL lidnummer: 471
Type Corolla: ZZE111
Type Corolla: Gs450h
gisteren morgen heb ik me corolla gestart ivm bevroren ramen. hij liep gelijk naar de start 1200 rpm zoals hij altijd doet maar na 10 minuten kwam ik weer bij de corolla en toen hoorde ik het toerental een beetje schommelen. vanaf 1000 tot 1200 en dat heeft hij nooit gedaan. maar ik maak me er niet druk om. hij rijdt verder goed dus. misschien binnenkort eens me gasklephuisreiniger.
mvg robbie f
Corolla1.6
Hoi,
ik heb de auto nu een paar keer gestart met een weerstand van 4.5 kohm en dan doet ie het goed. Heb de garage gebeld voor een sensor, kosten 80 euro :evil: , dus wil ik even bij de sloop gaan kijken.
Weet iemand hoe je zo'n sensor vervangt ? Gewoon losdraaien en een nieuwe erin ?
Groet
Don
CCNL lidnummer: 413
Bericht door Don »
Idd, gewoon losdraaien en nieuwe erin.
Je kan wel wat koelvloeistof verliezen dus je moet wel snel de 1 eruit en de ander er in.
Ik heb hem bij CAR gehaald, koste 15 euro.
Freeze 2k3
Type Corolla: AE100
ik heb een nieuwe gehaald en die koste me 14 euro. Was geen orginele maar dat maakt niks uit
Jeroen_Gtsi
CCNL lidnummer: 631
ik heb gister de beide sensoren vervangen, blijken er 2 in te zitten, en morgenochtend weet ik het resusltaat, kosten? 15 euro voor de 2 sensoren 8)
  • *15'' LM
    *Xenon
Freeze 2k3
Type Corolla: AE100
Jeroen_Gtsi schreef:ik heb gister de beide sensoren vervangen, blijken er 2 in te zitten, en morgenochtend weet ik het resusltaat, kosten? 15 euro voor de 2 sensoren 8)
2 sensoren voor het motormanagement?
Welke 2 bedoel je???????
