C50 C52 C56 C160 enz enz enz
Niek
- CCNL lidnummer: 628
- Type Corolla: E10 GTSi
Niek
- CCNL lidnummer: 25
- Type Corolla: AE11 Levin
van E naar E kan dus van een G6 1300 op een gewone 4E moet kunnen.
En zit patrick op het forum??? Die heeft nu een E10 "G6"....
dexter
De versnellingen zitten korter op elkaar, zodat je in de hoogste minder toeren draait maar in lagere versnellingen beter oppakt op een geschikter toerental!
Silvertoppie
- Type Corolla: Subaru
Doe je toch gewoon 1 3 6 ? Deed ik vroeger ook wel eens
Furr
- Type Corolla: E10 GTSi+
Hier heb je patricks auto met 6 bak, heeft die mij gestuurd.
Rick H
In acceleratie ben je met een zesbak iets langzamer dan een vijfbak, je schakelt immers één keer extra = meer tijdsverlies. Op een circuit heb je juist voordeel met een zesbak, omdat je nu altijd een versnelling hebt waarmee je 'optimaal' door de bocht kan. Op bijvoorbeeld een rotonde is de 2 te hoogtoerig en de 3 te laagtoerig. Met de zesbak zou de 3 dan perfect zijn.dexter schreef:Dus als ik uit een E10 GTSI (4A-FE) de standaard 5-bak ga halen en er een E11 1.6 G6 bak voor terug zet dan past dit zonder problemen?
En wat is dan het verschil tussen rijden met 5-bak of 6-bak?
JDM y0!
Bram
- Type Corolla: Mazda 323
Wegpiraat
- CCNL lidnummer: 494
- Type Corolla: E21
Silvertoppie
ae82_gt
- Type Corolla: ZZE123
- Type Corolla: van alles
Frank
- Type Corolla: EE111
Dit is ten dele waar. Met accelaratie ben je met een zesbak zeker niet trager. Je schakelt vrij snel naar 2 omdat de 1 kort is, maar daarna is er niet veel verschil met een 5 bak. De extra keer schakelen heb je pas als je bij het maximale toerental in 5 zit en dan rijdt je ondertussen al 160 - 170 ?Rick H schreef:In acceleratie ben je met een zesbak iets langzamer dan een vijfbak, je schakelt immers één keer extra = meer tijdsverlies. Op een circuit heb je juist voordeel met een zesbak, omdat je nu altijd een versnelling hebt waarmee je 'optimaal' door de bocht kan. Op bijvoorbeeld een rotonde is de 2 te hoogtoerig en de 3 te laagtoerig. Met de zesbak zou de 3 dan perfect zijn.
In zijn 3 een rotonde nemen is inderdaad ideaal. Zowel stevig als normaal komt het mooi uit.
Bij mij is het meestal ook 1, 2, 3, 4 - 6. De 5 gebruik ik voornamelijk bij constant 50 en bij doortrekken naar 120 vanaf de invoegstrook.
Het is even wennen zo'n zesbak, maar leuk is het wel
E11 G6 4AFE 8L5
- Michel H
- CCNL lidnummer: 609
- Type Corolla: Megane RS
- Michel H
Michel H schreef:De AE111 BZ-G is met 5bak en 6bak geleverd. Er zijn 400mtr-tijden bekend van beide versies en de 5bak was ongeveer 0.2sec. sneller. Niet echt een groot verschil maar je zou toch inderdaad wat anders verwachten
dexter
Frank
Even een berekening van ae82_gt opgezochtdexter schreef:Wat is het toerental van een 4A-FE bij 120 in z'n 5 bij een 5-bak?
En het toerental van een 4A-FE 6-bak in z'n 6 bij 120?
Waar het mij om gaat is dat als ik een 5-bak vervang door een
6-bak hij dan ook zuiniger wordt of dat het tegenvalt.
D = 0,576 m
V = 120 km/h = 33.33 m/s
1Hz = 60 omw/min
n = toerental
i.versn 5 bak = 0,815
i.dif 5 bak = 4,058
i.vers 6 bak = 0,682
i.diff 6 bak = 4,529
formule; V = pie x d x n x (1 gedeeld door i.vers) x (1 gedeeld door i.diff)
voor de 5 bak betekent dat; 33,33 = pie x 0,576 x n x (1 / 0,815) x (1 / 4,058)
33,33 = 0,547 n
n = 33.33 / 0.547 = 60.93 Hz
n = 60.93 x 60 = 3655,8 omw/min
voor de 6 bak betekent dat; 33.33 = pie x 0,576 x n x (1/0.682) x (1/4,529)
33,33 = 0,585 n
n = 33,33 / 0.585 = 56,97 Hz
n = 56,97 x 60 = 3418,4 omw/min
De 6 bak zal in de hoogste versnelling dus zuiniger zijn dan de 5-bak volgens de berekeningen.
E11 G6 4AFE 8L5
meuleman
Stefan
- CCNL lidnummer: 415
- Type Corolla: E10 2.0 turbo
rene
- CCNL lidnummer: 343
- Type Corolla: TOYOTA
Re: C50 C52 C56 C160 enz enz enz
heei jongens nu hebben jullie het wel allemaal over de verhoudingen en overbrengingen.
maar nu heb ik de vraag.
hoe zit het met de aandrijfassen? zijn die allemaal de zelfde dikte waar ze de bak ingaan of zijn dat verschillende diktes. weet niet precies hoe ik dat moet uitleggen.
maar ik meende dat ik daar ergens wat van gelezen had.
Als je ouder wordt, wordt alles minder,ogen, oren, etc. behalve het vergeten.
- Michel H
AFE/AGE zouden dezelfde diktes hebben. GZE is een stukkie dikker als ik me niet vergis.
Want als je het zo bekijkt :
1e gen. Silvertop had een C52
4A-FE is ook geleverd met C52.
Toyota kennende, gaan zij echt niet 2 verschillende diktes gebruiken voor 1 versnellingsbak.
Er zijn dan ook immers genoeg mensen geweest die hun AFE assen hebben overgezet naar hun Silvertop of Blacktop (c56) bak.
- CCNL lidnummer: 468
- Type Corolla: Geen
Om het wat makkelijker te maken heb ik ook nog wel een vraagje voor de kenners: Is een E58 uitwisselbaar met een C50 van het type E8 4AGE. En zijn de ophangpunten hetzelfde? Is dit niet zo, is het dan mogelijk om een lsd van de e58 bak over te zetten naar een c50 bak?
om het makkelijk te maken...
- Michel H
De E58 heeft een ander (vooral groter) klokhuis door het 224mm vliegwiel t.o.v. de veel kleinere 202/212mm van de C-bakken. Ik weet niet wat je van plan bent? Je hebt een GZE en je wilt dus... eigenlijk een 6bak ? (omdat je laatst op die 6bak advertentie reageerde..) Dan zou je eens moeten uitzoeken of je een 212mm koppelingset/vliegwiel op je GZE kunt monteren. Dán kun je een C52/56/160 monteren.
V.w.b. de lsd, dat zou ik niet weten.
ik iwlde inderdaad een 6 bak, maar gezien het feit dat die waarschijnlijk niet heel blijven heb ik een adere optie gerkregen. Ik wil dan alleen wel weten of die past. het gaat hier dus om een standaard 4agze bak ipv een standaard corolla GT ae82 bak.
Als ik me niet vergis heb ik nu al een groter vliegwiel, of ja het wrijvingsoppervlak is groter
De C52 56 en 160 hebben dezelfde assen dus dat past gewoon.rene schreef:heei jongens nu hebben jullie het wel allemaal over de verhoudingen en overbrengingen.
