Hanscore's G6
ronaldveen1984
BerichtenCOLON 70
GeregistreerdCOLON Ma Aug 01, 2005 18:08
Bericht door ronaldveen1984 »
Hanscore schreefCOLONzo net even de ruitenwisserplat gelegt.
http://www.members.lycos.nl/hwd/hans/Au ... erplat.jpg[/img]
kan hier nou eens een goed omschrijving met foto's bij komen ik kreeg dat ding er niet af die ruitenwisser. een handleiding met foto's ofzow
Toyota Corolla e11
1.6 16V linea luna
Rolla http://www.mijnalbum.nl/Album=WJUBPBJX Colt: http://www.mijnalbum.nl/Album=AANELNAL
Hanscore
BerichtenCOLON 518
GeregistreerdCOLON Za Jun 04, 2005 12:08
Bericht door Hanscore »
is niet zo moeilijk.
dit is de beschrijving die ik gebruikte. dank aan Frank
- Doe het afdekklepje van de ruitenwisserarm omhoog.
- Draai met sleutel 10 de moer los (linksom)
- Wip de ruitenwisserarm bij het schanier omhoog. Als het goed is kun je met wat heen en weer bewegen de ruitenwisserarm van het asje halen. Lukt dit niet gelijk, kun je voorzichtig met een half opgedraaide moer met een hamer een aantal tikken op de moer geven terwijl je de ruitenwisserarm eraf probeert te trekken.
- Doe de achterklep omhoog.
- Verwijder de plastic afdekplaat. Deze zit in zijn geheel geklikt. Rondom langs de randen beginnen is het makkelijkste. De uitsparing om de klep dicht te trekken aan de binnenkant zit gewoon in de achterklep gehaakt, maar mocht je alle klikkers los hebben, kun je het paneel er makkelijk uithaken.
- Klik de connector van de ruitenwissermotor los.
- Verwijder met sleutel 8 (of 10) de 3 bouten waar de motor mee vastgeschroeft zit.
- Je kunt nu de hele motor los nemen.
- Leg de motor op een vaste ondergrond met de boutjes naar boven
- Schroef deze boutjes los met sleutel 8 en/of een kruiskopschroevendraaier.
- Haal het dekseltje los.
*** Je ziet nu een systeem zoals bij een stoomlocomotief. Het grote tandwiel draait rond en hierdoor gaat het asje voor de ruitenwisser heen en weer. Het grote tandwiel en het asje voor de ruitenwisser zijn verbonden door middel van een plaatje van ongeveer 5 cm met 2 gaatjes***
- Haal het verbindingsplaatje eraf.
- Het grote tandwiel heeft een pen waar het plaatje overheen heeft gezeten. Deze pen trek je er met een tang uit en plaats je in het gat recht tegenover het gat waar je de pen net uit gehaald hebt. 180 graden dus. Het kan zijn dat je het op het eerste gezicht niet ziet omdat het "nieuwe"gat vol met vet zit. Gewoon erin drukken, het vet gaat wel aan de kant.
- Plaats het verbindingsplaatje terug.
- Schroef het deksel weer vast. (vergeet het aardekabeltje niet)
- Schroef de motor vast in de achterklep (vergeet ook hier het aardekabeltje niet.
- Klik de connector weer aan de ruitenwissermotor
- Klik de plastic afdekplaat weer op zijn plaats.
- Doe de achterklep dicht.
- Druk de ruitenwisserarm op de as, in een liggende stand. Je kunt hem zonder problemen gelijk leggen met de zwarte rand die in de ruit zit. Dit is ook gelijk goed horizontaal.
- Draai het moertje met normale kracht vast. Het asje is tap's, dus dit zit al snel goed vast.
- Doe het afschermkapje dicht.
- Doe de ruitenwisserarm voor het testen nog even omhoog bij het schanier. Je weet maar nooit
- Test de ruitenwisser op juiste werking.
- Doe de ruitenwisser naar beneden en geniet van het uitzicht
- Klaar.
TheShinyOne
BerichtenCOLON 304
GeregistreerdCOLON Vr Mei 26, 2006 16:19
Bericht door TheShinyOne »
Is dit ook te gebruiken voor een e10?
Japstyle + Soundpipe + KVV +CAI
Custom Grill + 17"
...it's the Beast of the East...
BerichtenCOLON 8846
nee dat werkt anders, hoe precies kan ik je niet vertellen want ik heb het Witte Reus laten doen
stuur hem eens een PM, hij zit op dit forum.
of kijk op z'n website die in zijn profiel staat.
Hanscore
BerichtenCOLON 518
volgens mij staat ook de beschrijving voor e10 op het forum.
wie zoekt zal vinden :wink:
Hanscore
BerichtenCOLON 518
gister op Toyo's dream day 1 geweest en een beker gewonnen voor Top 5 Starter. mijn eerst beker :D
foto van mij, rolla en de beker
Laatst gewijzigd door 1 op Hanscore, in totaal 0 keer gewijzigd.
BerichtenCOLON 8846
ah was jij dat, gefeliciteerd!
Hanscore
BerichtenCOLON 518
ja was met Toyota Friends Limburg mee gereden, waren best op tijd hadden een mooi plekje in de schaduw
BerichtenCOLON 8846
ja mooie plek was dat!
Hanscore
BerichtenCOLON 518
klopt. maar volgende keer moegen ze wel een groter parkeerplaats uit kiezen.
bassiegtsi
BerichtenCOLON 226
GeregistreerdCOLON Wo Apr 12, 2006 23:34
Bericht door bassiegtsi »
gefeliciteerd met je berker!!!!
ben van plan om eeuwig te leven, tot nu toe lukt het me aardig!
Wes
BerichtenCOLON 1964
Bericht door Wes »
harstikke proficiat jonge!
Corolla E11 G6 Turbo
NEWRESULT!!
Nieuwe FTE Deed het goed :p
BerichtenCOLON 2381
Gefeliciteerd Hans!
Roël Blink
BerichtenCOLON 1258
GeregistreerdCOLON Zo Mei 11, 2003 21:52
Bericht door Roël Blink »
Goed gedaan jochie ;)
Enrico G6R
BerichtenCOLON 1601
GeregistreerdCOLON Vr Mrt 11, 2005 13:54
Bericht door Enrico G6R »
Gefeliciteerd Hans
Ben
General member
General member
BerichtenCOLON 170
GeregistreerdCOLON Do Okt 06, 2005 21:52
Bericht door Ben »
gefeliciteerd hans :kewl:
THE PURSUIT OF PERFECTION
Hanscore
BerichtenCOLON 518
Bedankt. Ik heb vorige week de rolla naamloos gemaakt, binnen kort zijknipperlicht afkitten met speciale vloeibare kit.
Jurriuit
BerichtenCOLON 2213
GeregistreerdCOLON Do Feb 23, 2006 19:58
Bericht door Jurriuit »
Gefeliciteerd Hans, nu zal ik toch m'n mening over E11's moeten intrekken :P
Succes nog met je project!
.:PindaPower:.
BerichtenCOLON 345
GeregistreerdCOLON Ma Mrt 27, 2006 20:39
Bericht door .:PindaPower:. »
gefeliciteerd! :D
Ben niet gek, ben een vliegtuig!!!
forum/viewtopic.php?t=15891
http://www.mostwantedtuningteam.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Hanscore
BerichtenCOLON 518
Even een paar updates.
-rolla naamloos gemaakt.
-zijknipperlicht afgekit.
-verlagings set komt er aan. :D
even een paar foto's
deepx
BerichtenCOLON 42
GeregistreerdCOLON Ma Feb 06, 2006 17:54
Bericht door deepx »
Mooi hoor!
Zo'n setje mistlampen en een G6-lip staat ook helemaal niet verkeerd trouwens... Misschien laat ik dat ook wel doen...
Ga zo door! 8)
** Corolla 1.6 GTSi E11**
Wes
BerichtenCOLON 1964
Bericht door Wes »
mooie piccies :D
NEWRESULT!!
Sebastian
BerichtenCOLON 376
GeregistreerdCOLON Za Mrt 04, 2006 12:47
Bericht door Sebastian »
ziet er gelijk een stuk strakker uit !!!!
Corolla E12 D4D
Ziet er goed jongemooie zwarte Rolla 8)
Ferdinand
BerichtenCOLON 298
GeregistreerdCOLON Di Apr 18, 2006 15:26
Bericht door Ferdinand »
ziet er goed uit
Hanscore
BerichtenCOLON 518
sorry voor de laate reactie, ben net terug van vakanite in kos.
binnen wordt hij verlaagt. als de veren binnen zijn.
ga volgende week aan mijn binnen verlichting werken.
sybren
BerichtenCOLON 2061
GeregistreerdCOLON Za Mrt 04, 2006 20:11
Bericht door sybren »
strak hoor :D
Hanscore
BerichtenCOLON 518
binnen verlichting is even uitgesteld. winkel is dicht :(
gister de remmen op nieuwt geverft.
Hanscore
BerichtenCOLON 518
vandaag auto uitgeleend. krijg ik hem met schade terug :(
maar alles komt goed. ben bang dat ik met schade op C'day's sta.
Zonde hoor! :(
