Tinus zijn E11
Corollacomfort
Type Corolla: Opel Astra
Re: Tinus zijn E11
Bericht door Corollacomfort »
mijn vorige was ook van '99, ik heb hier echter nooit last van gehad...misschien omdat ie gebouwd is in '98 (kenteken deel 1 was van 4 jan.'99)
Opel Astra Wagon 1.9 CDTI 74 KW
Re: Tinus zijn E11
zal er misschien aan liggen waar hij gebouwd is , Japan of Engeland ;) Ik weet ook niet of alle E11,s van 1997 t/m 1999 uit Japan komen
Freeco
Type Corolla: E11 G6
Re: Tinus zijn E11
Bericht door Freeco »
da's te herkennen aan het chassisnr: beginnend met JP staat voor Japan, heb ik me laten wijsmaken
Re: Tinus zijn E11
Klopt maar ik weet zo zijn chassisnummer niet Engeland is dacht ik SB
Bertus
CCNL lidnummer: 504
Type Corolla: Ford Focus
Re: Tinus zijn E11
Bericht door Bertus »
Zullen we het nou weer over het project van Tinus gaan hebben ???? On topic maar weer ;)
Tinus
CCNL lidnummer: 713
Type Corolla: SwiftSport
Re: Tinus zijn E11
Bericht door Tinus »
Afgelopen weken heb ik het luchtfilter vervangen en de bijbehorende waterbende ondekt, maar daarnaast ook nog een
2-tal kleine dingen vernieuwd. :)
De achterklepdemp-rubbers waren aan vervanging toe, dus die zijn vernieuwd,en ook de bovenste radioatorsteunen waren niet al te best meer, dus ook daar zit een frisse set op. :)
en alles natuurlijk origineel toyota ;)
Owja,nog ff showen, de werkplek, naja, mijn pa's werkplek, maar ik mag de boel ook gebruiken ;)
Vandaag bij Bertus langs geweest om te kijken waar de lekkage zou kunnen zitten.
Uiteindelijk de halve auto gesloopt en de lekkage gerepareerd. :D
(helaas geen foto van het gerepareerde gat,was ik ff vergeten.)
Het hele voorscherm moest eraf, zo gezegt, zo gedaan ;) (Bertus vond het wel grappig die waterval ;) )
zo ziet dat er dus uit. :)
En hier het lek zelf, een vanaf de fabriek verkeerd gelegde kitrand, waardoor er precies een klein gat overblijft voor het water om naar binnen te sijpelen.
hier zit het dus. (bij het motorkapscharnier)
Bertus, druk in de weer met de camera. ;)
klaarrrr, alles weer vast, auto weer waterdicht :D
edit; nog even de onderdeelnummers voor de geinteresseerden :)
achterklep rubbertjes - "stopper l.a./r.a." 67293-12080 (gaan per stuk)
radiator beugels - "radiator montagebeugel" 16533-15120 (gaan per stuk)
Interieur filter - "Interieurfilter" 88508-12010
en het linkje naar de DHZ lek dichten : Water lekkage oplossing bouwjaar 1999
Laatst gewijzigd door Tinus op wo jan 28, 2009 00:17, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Tinus zijn E11
Goed bezig geweest jongens Toppie
Freeco
Re: Tinus zijn E11
knap werk jullie beide! :)
Tinus, hoe merk je wanneer die achterklep rubbers en radiatorklemmen aan vervanging toe zijn? En die interieur luchtfilter, waar zit die eigenlijk, en hoe lang is die houdbaar?
Het zou me eigenlijk nooit te binnen schieten om die 3 zaken ooit te vervangen... Nodig of overkill? :o
Tinus
CCNL lidnummer: 713
Re: Tinus zijn E11
je merkt het niet echt,maar je ziet het, ze waren gescheurd,en er kwam roest uit, net als bij de radioator-beugels,helemaal kapot en verroest,
misschien voor beiden nog overkill,maar het staat zoveel netter :)
Het interieurfilter zit onder/achter je dashboardkastje, als je er onder kijkt,dan zie je een witte kast zitten, met een smal langwerpig plastic afsluitding, daarachter zit het filter.
Hoelang het houdbaar is ligt een beetje aan de lucht(vervuiling)waar je doorheen rijd, een echte tijd kan ik je niet geven.
Maar bij mij was het ding zwart, terwijl een nieuwe wit is, dat was voor mij genoeg montivatie om er een nieuwe in te stoppen. ;)
(kan je meteen eens onder je vloerbedekking kijken of er water ligt ;) )
Re: Tinus zijn E11
Freeco schreef:knap werk jullie beide! :)
Gewoon je interrieurfilter vervangen zeker met Airco je zult zien hoe VIES dat ding is
CCNL lidnummer: 182
Re: Tinus zijn E11
Minderz van dat lek maar mooi dat het weer opgelost is! 8-)
Bij mijn E11 kreeg ik steeds ook water binnen maar dat lag aan het rubber wat om de aircoleiding zit (waar de leiding in het motorcompartiment naar binnen gaat)
Maar uiteraard weer goed bezig geweest! 8-)
Tinus
CCNL lidnummer: 713
Re: Tinus zijn E11
thx, dat rubber wat jij bedoeld verdachten wij eerst ook, maar dat bleek nog goed dicht te zijn :)
Tinus
CCNL lidnummer: 713
Re: Tinus zijn E11
Zo, het gat lekt nogsteeds niet, het is weer eens tijd om het bouwpakket weer in elkaar te zetten ;)
ff bij de dealer 2 nopjes gehaald om het binnenscherm vast te zetten, en de spatlap te monteren. :)
Deze zijn er bij het verwijderen van het voorscherm namelijk niet heel uit te krijgen. (kosten 1 euro p/s nieuw)
Stoelje eruit...
Kleedje erin...
Alles weer waar het hoort :)
Meteen de nul-kabel op een goeie plek gemonteerd, nu kon ik er toch goed bij :D
Vandaag een dagje naar belgie geweest, om de voorruiten te laten tinten, het ziet er nu supergoed uit :D
De rolla moet toch echt heel nodig omlaag, dit ziet er niet uit ;)
Ook nog een photoshoot gedaan met Xaser's auto, die foto's plaats ik binnenkort in offtopic :)
Laatst gewijzigd door Tinus op wo jan 28, 2009 00:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Bertus
CCNL lidnummer: 504
Re: Tinus zijn E11
Goed te horen dat de lekkage verholpen is ;)
Type Corolla: Polo+Focus
Re: Tinus zijn E11
Bericht door Rinkel »
Mooi dat alles goed dicht is gemaakt, en voor het overige ook goed bezig geweest.
Ziet er goed uit :)
Freeco
Re: Tinus zijn E11
die werkplek ken ik van ergens ;)
Tinus
CCNL lidnummer: 713
Re: Tinus zijn E11
zeker goed dat het droog blijft, gisteravond nog een plens water gevangen op de snelweg, maar geen druppeltje binnen :D
Nog een plaatje, hier is de tint wat duidelijker, wel redelijk donker, hopen dus oom agent me met rust laat :roll:
Maar het staat wel heeel mooi 8-)
Laatst gewijzigd door Tinus op wo jan 28, 2009 00:20, 1 keer totaal gewijzigd.
CCNL lidnummer: 736
Type Corolla: T-sport
Re: Tinus zijn E11
het is nog niet zo donker vind ik hoor.. je ziet alles er nog doorheen dus zullen niet zo moeilijk doen!
Faithless
Type Corolla: Audi A3
Re: Tinus zijn E11
Bericht door Faithless »
Het staat zeker mooi!
Tinus
CCNL lidnummer: 713
Re: Tinus zijn E11
vervelende kutkinderen, waarom persee op de stoep fietsen :evil: :schieten: :mad:
2 krassen en een deukje. :(
Gelukkig heeft ze het tegen d'r moeder gezegt, en word het nu op kosten van hun verzekering gemaakt.....
Laatst gewijzigd door Tinus op wo jan 28, 2009 00:21, 1 keer totaal gewijzigd.
CCNL lidnummer: 736
Re: Tinus zijn E11
zo dat is flink kl*te!!!!!!!!!!!!!!! :shock: :shock:
gelukkig is ze eerlijk geweest.. heb je geluk mee gehad.. succes met het herstel..
btw alles all1 op de deur?
Hanscore
CCNL lidnummer: 594
Re: Tinus zijn E11
Bericht door Hanscore »
zeker geluk gehad dat ze het gezegd heeft
Type Corolla: Avensis
Re: Tinus zijn E11
Idd geluk, bij de kras die een van de kinderen uit de buurt bij mijn Corolla aanbracht zat helaas geen briefje.... :(
Re: Tinus zijn E11
Zonde, maar je mag echt blij zijn dat de dader het heeft gemeld! :D
Tinus
CCNL lidnummer: 713
Re: Tinus zijn E11
ja,ik ben zeker blij adt ze het gemeld hebben, het zijn ook bijna mijn buren, en hun ouders wisten dat ik altijd druk ben met de auto en dat ik er wel veel waarde aan hecht, dus die hebben het ook meteen doorgegeven enzo.
blij dat ze dat gedaan hebben, net wat je zegt Leon, voor het zelfde geld word er niets gezegt en zit je met de rotzooi :S
Tinus
CCNL lidnummer: 713
Re: Tinus zijn E11
Zo, vandaag ff naar de spuitert geweest, die schat de schade toch al snel op zo'n 800 euri :shock:
Blij dat ik dat niet zelf hoef op te hoesten. :)
Freeco
Re: Tinus zijn E11
wow... da's niet van de poes :shock:
Re: Tinus zijn E11
Die kras die ze bij mij op de deur hebben gezet kostte dik 1000 Euro. :(
Tinus
CCNL lidnummer: 713
Re: Tinus zijn E11
bij jouw is toen zeker ook de hele zijkant overgespoten ?
Bij mij moet de deur zelf, en het achterscherm ivm kleurverschillen.
Re: Tinus zijn E11
Het is bij mij op het portier en het achterscherm, dus ja, er moet wel een aardig deel worden gespoten ja.
