protectie lampje versterker
sjakko
- BerichtenCOLON 126
- GeregistreerdCOLON Di Feb 19, 2008 14:27
Hey allemaal,
ik ben bijna klaar met mijn nieuwe install,
2 versterkers, 1 condensator, 2 subwoofers aangesloten op een 2000 W, 4 speakers aangesloten op 800 W.
Nu het probleem, mijn 2000W versterker geeft opeens een rood lampje en wil dus niet meer aan!
ff voor de duidelijkheid, ik heb een distributieblok van rockford fosgate waar 1 dikke kabel binnen komt, in 3 dunnere uitkomen, die gaan naar mijn versterkers en condensator. Ik kan prima googleën en heb dus al geprobeerd om:
- een draadje te trekken van mijn remote naar de voeding, nog steeds rood.
- mijn RCA stekkers eruit te halen + de speakerdraden eruit, nog steeds rood.
- aansluiten op de bedrading van de andere versterker die het wel doet, nog steeds rood.
- zekeringen vervangen, die er nog prima uitzagen, nog steeds rood.
Mag ik nu concluderen dat die gewoon naar de eeuwige jachtvelden is? hij is pas een half jaar oud en deed het echt prima.
ik hoef geen gas te geven, me subwoofers knallen me wel vooruit...
Bertus
- BerichtenCOLON 7079
Re: protectie lampje versterker
Je hebt al het mogelijke gedaan, die is dood. Heb je geen garantie meer?
R.I.P. versterker
R.I.P. versterker
sjakko
kan het niet zo zijn dat deze versterker het simpelweg niet fijn vind om zijn stroom te delen met anderen...? vroeger mocht die fijn zelf alle stroom opzuigen;) nu moet die delen met een andere versterker. Of kan het zo zijn dat het aan de kabeldikte kan liggen? hij zat vroeger op de dikste voeding aangesloten.... ik probeer nog even wat. Ik heb nog wel garantie, ik hoop dat ze zich er niet onderuit lullen.
Bertus
Voeding maakt niet uit in dit geval, hij gaat meteen in protection als er stroom op komt dus van een belasting kan je niet spreken. het delen met meerdere versterkers moet ook niets uitmaken.
ray-e12
- BerichtenCOLON 222
- GeregistreerdCOLON Ma Apr 07, 2008 20:03
ja das een gemene en lastige, ik heb ook gehad dat een versterker na een nieuwe installatie er ineens mee ophoud...
rood lampje diverse dingen geprobeerd en niets hielp, ja vloeken... alles loshalen accu loshalen en spontaan het ineens weer doen
vaag is dat,
wat zou kunnen is dat sommige headunits een zwakke signaaldraadamperage eruit sturen welke misschien te zwak is voor 2 versterkers.
een versterker gaat normaal gesproken alleen aan als hij een signaal krijgt van de hu, zonder dat signaal schiet ie niet aan,(of te zwak) oplossing kan dan zijn nieuwe hu welke minimaal 350 ma stuurdraad geeft, of voor de knutselaars de huidige stuurdraad aansluiten op een relais welke een plus doorschakeld zodra hij een signaal krijgt van de hu.
Maar probeer eerst eens of je aarde goed contact maakt en of je tulpkabels/speakerdraden elkaar niet raken, 1 klein koperstukje is al genoeg.
En anders teruggaan naar de audiozaak waar je de amp hebt gekocht ze vragen of hun willen kijken/doormeten
vaag is dat,
Als het zo doorgaat met de files...
Is het parkeerprobleem ook gelijk opgelost
corollad4d
- BerichtenCOLON 446
- GeregistreerdCOLON Zo Jun 22, 2008 09:24
Welk merk versteker is het ?
Autotec heeft geloof ik het verschijnsel (veelal bij de 4 kanaals versterker) dat de print stuk is, (stieken iets met de remote aansluiting) waardoor de versterker dus intern in protectie schiet...
Misshien kun je het eens googlen op jou merk versterker om zulke 'toevallig veel voorkomende'foutjes eruit te halen...
Als het dan een bekend probleem is, lijkt het me garantie..
Corolla E12 D4D SOL
Custom made Exhaust
Bilstein B16
Custom made Exhaust
Bilstein B16
corollad4d
rotterdammertje schreefCOLONja das een gemene en lastige, ik heb ook gehad dat een versterker na een nieuwe installatie er ineens mee ophoud...
rood lampje diverse dingen geprobeerd en niets hielp, ja vloeken... alles loshalen accu loshalen en spontaan het ineens weer doen![]()
vaag is dat,
Dat prbleem wil wel eens voorkomen ja, alleen 2 a 3 verstekerers moet je al wel kunnen schakelen over de remote...
Geloof dat de TS al geprobeerd heeft om van de 12V+ van de versterker op de remote, en heeft dus zo jou inbreng al uitgesloten.. (leren allemaal bij zo)
Corolla E12 D4D SOL
Custom made Exhaust
Bilstein B16
Custom made Exhaust
Bilstein B16
Bertus
rotterdammertje schreefCOLON wat zou kunnen is dat sommige headunits een zwakke signaaldraadamperage eruit sturen welke misschien te zwak is voor 2 versterkers. Wat hij dus al aangaf is dat hij de RCA los gehaald heeft en dan nog is het rode lampje aan
een versterker gaat normaal gesproken alleen aan als hij een signaal krijgt van de hu, zonder dat signaal schiet ie niet aan,(of te zwak) oplossing kan dan zijn nieuwe hu welke minimaal 350 ma stuurdraad geeft, of voor de knutselaars de huidige stuurdraad aansluiten op een relais welke een plus doorschakeld zodra hij een signaal krijgt van de hu. Ook heeft hij de remote direct op de + gehad, dan heeft dat ook niets meer met de radio te maken omdat hij direct vanaf de accu een constante puls krijgt. Maar probeer eerst eens of je aarde goed contact maakt en of je tulpkabels/speakerdraden elkaar niet raken, 1 klein koperstukje is al genoeg. De radio is goed, ook heeft hij de versterker al aangesloten gehad op de kabels van een versterker die het wel doet wat ook geen resultaat heeft en het dus niet aan een massa ligt. In zijn tekst staat ook dat de speakerkabels los gehaald zijn en de protection lamp nog aan is.
sjakko
bedankt bertus voor de moeite! Het lijkt erop dat er inderdaad niets anders opzit dan terugsturen...
ik heb contact opgenomen met de remcoshop en ik hoop dat alles gefixed wordt!
sjakko
Woow nu branden de hele tijd de zekeringen door als ik hem aansluit haha... dat ding is nie best meer.
Bertus
Duidelijke zaak lijkt mij, opsturen die handel
Riesh
- BerichtenCOLON 709
- GeregistreerdCOLON Do Apr 24, 2008 09:05
sjakko schreefCOLON...... remcoshop en ik hoop dat alles gefixed wordt!
hmm:
sjakko
je krijgt daar geen geld terug...
Nou dit geloof je toch niet... vandaag langs gegaan bij remco en een nieuwe gekregen, wel schroefde hij er even 1 speakerschroefje uit want ik miste er 1 op m'n oude versterker en dus mocht mijn nieuwe ook niet compleet zijn vond die
Maargoed, kan mij het schelen... Ik sluit dat ding aan en poef.... weer mijn zekeringen eruit geklapt
ik dacht misschien kan die slecht tegen condensators:S omdat er dan altijd wat spanning opstaat, ik heb dus even tijdelijk mijn condensator eruit gehaald, nieuwe zekering erin... maar zelfs zonder condensator branden ze telkens door.
Ik begin nu aan mezelf te twijfelen.... echt vreemd, hij heeft altijd zo gedraaid en m'n andere versterker heeft het prima naar zijn zin met dezelfde aansluiting:S
Bertus
Doe ff een draadje van je remote naar de + op je versterker en sluit hem onder de motorkap eens rechtstreeks aan op de accu met een paar korte draadjes. Als hij er dan uit klapt dan zit het echt in je versterker.
Wel raar dit
Wel raar dit
sjakko
Bertus
En wat is nou de oplossing???
- Moderator
- BerichtenCOLON 4544
- GeregistreerdCOLON Di Feb 10, 2004 21:40
de plus en min omdraaien misschienbertus schreefCOLONEn wat is nou de oplossing???
sjakko
hehe... dit geloof je nie
ik had waarschijnlijk iets te hard aan me + draad getrokken omdat hij niet door het gaatje wilde
nou toen heb ik hem half uit het distributieblok getrokken en was de helf van het draad dus tegen de kale huid van mijn auto gaan zitten, oftewel... ik zat lekker stroom in mijn carrosserie te pompen terwijl dat natuurlijk tegelijkertijd de massa is... Wel raar dat die andere versterker daar geen last van had
ik vond het al raar dat het lampje van mijn condensator maar bleef branden terwijl die uit stond.
Sorry Remcoshop
deze keer niet jullie schuld (vorige keer wel)
Sorry Remcoshop
- BerichtenCOLON 10301
en je zag geen vonken??
Arco
Arco
sjakko
neu... distributieblokkie lag onder de subkast bij me reservewiel;) daar zie je niet zoveel... gelukkig geen brandje ontstaan zeg :O
Niek
- BerichtenCOLON 1339
- GeregistreerdCOLON Zo Okt 23, 2005 14:35
geb jij ff geluk gehad dan zeg..
