CorollaForum
Powered by Corolla Club NL
Het is momenteel Di Sep 07, 2010 11:57
Alle tijden zijn UTC + 1 uur [ Zomertijd ]
Plaats een nieuw onderwerp Reageren op dit onderwerp  [ 37 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Auteur Bericht
 Titel: Blacktop e11
BerichtGeplaatst: Vr Dec 19, 2008 02:57
Offline
Geregistreerd: Za Dec 23, 2006 20:04
Woonplaats: Dongen
Ik wil over een maandje een blacktop in de e11 gaan leggen want ik wil me corolla niet kwijt maar toch wil ik wat snellers gaan rijden nu had ik daar wat vragen over want kon over een motorswap van een e11 met blacktop niet egt wat vinden:
-is het bij een e11 ook gewoon goed te doen net als bij een e10?
-voordat ik het blok erin ga leggen wat is dan verstandig om aan het blok te vervangen?(o.a. dist. riem enzo)
-zijn er dingen die je aan moet passen aan de motorruimte?
-en zijn er evt nog dingen waar ik op moet letten?
Ik hoop dat jullie mij hier mee kunnen helpen
_________________
Black Devil : viewtopic.php?f=50&t=25981
Omhoog
 Profiel E-mail
 Titel: Re: Blacktop e11
BerichtGeplaatst: Vr Dec 19, 2008 03:11
Offline
Geregistreerd: Za Jan 01, 2005 23:40
Woonplaats: Brunssum
CCNL lidnummer: 609
Type Corolla: ----
Auto: MR2
E9, E10 en E11 is grotendeels hetzelfde. De motorsteunen zitten op dezelfde plekken dus een Blacktop past net zo goed in jouw E11 als in een E10. Het kan zijn dat de kabelboom iets verschilt ten opzichte van een E9/E10 (vast wel..) maar dat mag geen probleem zijn. Een ervaren persoon die al vaker dit soort swaps heeft uitgevoerd draait daar z'n hand niet voor om.
Onderhoud is altijd verstandig. Een distributieriem is wel zo makkelijk, als het blok nog niet in de auto zit dan is het makkelijker om deze gelijk te wisselen.. scheelt je weer een hoop gedoe/geld. Dus : distributieriem, hydraulische spanner, geleiderol. Koppeling moet je ook controleren. Dan nog de multiriem, bougies, olie+oliefilter, koelvloeistof.. Je kunt het ook wat uitgebreider doen en uit voorzorg de waterpomp vervangen.. of misschien de thermostaat.. dat soort dingen. Maar dat is niet noodzakelijk.
Misschien zijn er nog specifieke E11 zaken waar je op moet letten, dat kan een E11 eigenaar je beter vertellen. Al zou ik niet teveel verwachten, het is immers een vrij simpele swap zonder dramatische ingrepen.
_________________
I piss excellence !
INFINITY PERFORMANCE
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: Vr Dec 19, 2008 03:15
Offline
Woonplaats: Dongen
Oke alvast bedankt voor je reactie:)en idd dagt daar zelf ook al aan om die dingen te controleren en evt te vervangen weet iemand miss ook het verbruik olie/benzine en de prestaties met een blacktop of wat ik een beetje kan verwachten?
_________________
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: Vr Dec 19, 2008 05:51
Offline
CCNL lidnummer: 609
Type Corolla: ----
Auto: MR2
Benzineverbruik zal rond de 1:12 liggen.. kan zuiniger.. kan ook onzuiniger, dat ligt aan veel factoren. Olieverbruik zou niet mogen.. er zijn wel Blacktops die wat olie lusten.. maar er zijn ook zat andere Toyota motoren die olie lusten.. dus dat is niet iets specifieks.
De gemiddelde standaard Blacktop heeft ongeveer 130~135 wielpk's. Dat komt overeen met ongeveer 150~155pk aan de krukas. Volgens Toyota hebben ze standaard 165ps. Met een E11 zoals die van jouw ben je net wat langzamer dan een gezonde Civic VTEC..
Om je een indruk te geven hoe "snel" het was in mijn Corolla (AE92 GTi.. 1030kg en 145wielpk's) :
http://videos.streetfire.net/video/Toyo ... 192257.htm
http://uk.youtube.com/watch?v=DXFgRoIPJQM
http://uk.youtube.com/watch?v=hKTgi7iXBxM
http://uk.youtube.com/watch?v=l7c253rz7GA
http://uk.youtube.com/watch?v=ghHtSnztfwQ
Hier was 'ie nog standaard:
http://uk.youtube.com/watch?v=Qeg44k_Egcs
http://uk.youtube.com/watch?v=NSGBs2SVFcw
Dussss. Echt snel is het niet (realistisch gezien). Eerder "vlot". Vooral in een E11 met audio install etc..
_________________
I piss excellence !
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: Vr Dec 19, 2008 10:45
Offline
Geregistreerd: Zo Nov 27, 2005 16:10
Auto: G6R
Wat Michel zegt is idd wat je ongeveer kan verwachten. Wacht niet met de distributieriem en dergelijke, ik kreeg namelijk last van een spanrol die beetje liep te kloten. Dat terwijl de riem en alles op het eerste oog/inspectie eruitzag alsof het nog pas vervangen was! Thermostaat zou ik ook gelijk meepakken. Mijne bleek ook slecht, en het zijn absoluut de kosten niet zo'n thermostaat.
Olieverbruik..tsjah.. Dat is afhankelijk van meerdere dingen. Je kan geluk of pech hebben. Je kan zelf het olieverbruik creeeren, of de vorige eigenaar heeft een stukje ermee te maken gehad. Benzine verbruik kan nog best zuinig dacht ik, Robbie F heeft (dan wel met 6bak) een keertje 1 op 15.7 ofzo gehaald. Maargoed, met alleen stadsritjes haal je zoiets niet denk ik zo..
_________________
E11 G6-R
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: Vr Dec 19, 2008 11:44
Offline
Woonplaats: Dongen
Oke bedankt dan weet ik een beetje wat ik kan verwachten omdat er idd toch flink wat audio achterin ligt ik wil hem idd wel met 6 bak en had ik nog een ander vraagje heb je dan ook nieuwe meters en km teller nodig?omdat die blacktop meer toeren maakt en de km stand klopt dan niet meer
_________________
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: Vr Dec 19, 2008 11:50
Offline
Auto: G6R
KM stand heb ik niet aangepast. De auto heeft die kilometers gelopen, dus blijft hij erop staan.
Km teller etc: de KM teller van de blacktop frontcut stopt bij 180 (zoals alle japanse auto's). dus dan wil je wel je eigen teller houden lijkt me zo..
_________________
E11 G6-R
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: Vr Dec 19, 2008 11:52
Online
Geregistreerd: Za Nov 20, 2004 21:24
Woonplaats: Schoonhoven F5er For Life: JA!!
CCNL lidnummer: 580
Auto: E10 FX 20v
en je toerenteller gaat tot 8k dus dat klopt precies :p
wel leuk hoor je auto zo ver in het rood door trekken :lol:
_________________
Toyota Corolla E10 1.6 Xli 3E5 Super Red 20V
Savage Corolla
Back on the road again.
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: Vr Dec 19, 2008 15:40
Offline
Woonplaats: Dongen
das waar ja net als bij die skyline's daar gaat de teller ook maar tot 180 dus dan houd ik me originele tellers wel haha maar een kennis van mij is al opzoek naar een blok voor me en die gaat hem er ook inleggen heeft zelf ook veel ervaring met toyota hij was de eigenaar van een witte celica T16 met turbo blok uit een caldina met 340 pk die heeft hij helaas verkocht
_________________
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: Vr Dec 19, 2008 16:03
Offline
Geregistreerd: Do Jul 07, 2005 01:24
Woonplaats: Goirle
Type Corolla: ----
Auto: KE20
ah, je kent buddy ook! :D
_________________
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: Vr Dec 19, 2008 17:21
Offline
Geregistreerd: Ma Jan 20, 2003 23:17
Woonplaats: Noviomagum
CCNL lidnummer: 495
Type Corolla: AE86
Auto: Audi A4
Buddy had geen gen 4 ;)
hij had mijn gen 4 namelijk niet gekocht..hij is wel wezen kijken voor mijn gen4 dat dan weer wel..
maar de T16 daar lag een gen 2 in .. als ik me niet vergis..
heeft hij die alweer verkocht dan :D
maar dan moet het wel goed komen met het erin lepelen.. genoeg ervaring iig!
doe hem de groeten!!
_________________
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: Vr Dec 19, 2008 21:06
Offline
Woonplaats: Dongen
buddy had eerst een gen 2 daarna een gen3 met 337 pk en 415 nm op 1.2 bar
maar heb eigenlijk nog paar vragen welke assen kan ik het beste gebruiken en welke bak?
_________________
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: Di Dec 23, 2008 22:34
Offline
Geregistreerd: Zo Jul 02, 2006 22:42
Type Corolla: ----
voor versnellingsbakken moet je even in het archief kijken ;)
_________________
met GPS gemeten 202,6 KMH op der Autobahn :lol:
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: Di Dec 23, 2008 22:46
Offline
Auto: G6R
Je kan voorlopig gewoon je huidige gebruiken. Als het een 6-bak zou ik niet eens willen wisselen, past 1 op 1 en rijdt prima!
_________________
E11 G6-R
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: Di Dec 23, 2008 23:25
Offline
CCNL lidnummer: 609
Type Corolla: ----
Auto: MR2
En je originele aandrijfassen voldoen prima.
_________________
I piss excellence !
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: Di Dec 23, 2008 23:53
Offline
Woonplaats: Dongen
Oke tnx voor de reacties en jullie hulp! :D ik houd jullie verder op de hoogte
_________________
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: Di Dec 30, 2008 20:31
Offline
Woonplaats: Dongen
Het blok is onderweg komt eind januari binnen maar nu had ik een vraag weet er iemand waar ik een lichter vliegwiel kan bestellen voor die blacktop?
_________________
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: Di Dec 30, 2008 20:39
Offline
Geregistreerd: Ma Sep 16, 2002 16:43
Woonplaats: Tilburg
CCNL lidnummer: 29
Type Corolla: ----
Auto: Yaris T-Sp
:lol: misschien hier
http://shop.ebay.com/items/__toyota-fly ... 70Q2el1313
_________________
TTE is the Best
http://toyota-yaris-t-sport.spaces.live ... fault.aspx
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: Di Dec 30, 2008 21:21
Offline
CCNL lidnummer: 609
Type Corolla: ----
Auto: MR2
http://www.rhdjapan.com/jdm-low/TODA-Ra ... E111-51218
€467,- incl. shipping
_________________
I piss excellence !
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: Di Dec 30, 2008 21:42
Offline
Auto: G6R
2ehands origineel vliegwiel regelen en ergens laten afdraaien lijkt me beter als 467,- neerleggen:)
Ongetwijfeld ook goedkoper :)
_________________
E11 G6-R
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: Di Dec 30, 2008 21:48
Offline
CCNL lidnummer: 609
Type Corolla: ----
Auto: MR2
Gewoon stock Blacktop vliegwiel laten zitten (is al erg licht.. blacktop heeft lichtste vliegwiel van alle 4A-GE's vanuit fabriek) en €467,- in je zak steken ;)
_________________
I piss excellence !
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: Wo Dec 31, 2008 05:43
Offline
Woonplaats: Tilburg
CCNL lidnummer: 29
Type Corolla: ----
Auto: Yaris T-Sp
Hier ben ik het helemaal mee eens ;)
_________________
TTE is the Best
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: Wo Dec 31, 2008 14:46
Offline
Geregistreerd: Za Nov 29, 2003 18:35
Woonplaats: Roermond
CCNL lidnummer: 476
Auto: Toyota
Linea Sol schreef:
Daar heb ik een complete kit van; lichter vliegwiel+stage3 drukgroep+koppelingsplaat+druklager voor 215 euro aan huis!!
Greetzzz!
_________________
Check de site voor meer foto's (pag. 25 turbo ombouw!): DEWITTEREUS.
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: Wo Dec 31, 2008 19:07
Online
CCNL lidnummer: 580
Auto: E10 FX 20v
Witte Reus schreef:
Greetzzz!
welke heb jij dan, want ik moet eigenlijk ook een nieuwe koppeling+druklager hebben vliegwiel is eventueel mooi meegenomen..
_________________
Savage Corolla
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: Do Jan 08, 2009 13:20
Offline
CCNL lidnummer: 476
Auto: Toyota
Hallo Co'tje,
Kijk hier maar eens;
Citaat:
Hahahaha!! 215 euro (liggen ze op de stoep!!) voor deze set;
Ja jullie zien het goed; een licht vliegwiel, drukgroep, druklager en koppling geschikt voor 260pk!! :lol:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/83-92-COROLLA-1-6L-STAGE-2-CLUTCH-KIT-FLYWHEEL-4AGE_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713Q2em153Q2el1262QQcategoryZ33730QQihZ008QQitemZ180227714923QQtcZphoto
De 16e Augustus ga ik het setje bij GZEpower oppikken! (we hebben beide een setje gekocht en omdat hij het eerder nodig heeft dan mij hebben we het bij hem laten aankomen)
Groeten!!!
_________________
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: Do Jan 08, 2009 13:35
Online
CCNL lidnummer: 580
Auto: E10 FX 20v
neem aan dat dit dezelfde is
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/83-92-CO ... ccessories
weet je toevallig of dit ook blacktop geschikt is.
en hoe bevalt hij jou/(mark) tot nu toe?
Arco
_________________
Savage Corolla
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: Do Jan 08, 2009 15:37
Online
CCNL lidnummer: 580
Auto: E10 FX 20v
oke even gezocht.
blacktop vliegwiel zou zijn 5.9 kg en 212mm
dit vliegwiel is 5 kg en 200 mm
buitendiameter van 200/212 is hetzelfde.
je kan een 200mm vliegwiel op de plaats van een 212 mm vliegwiel hangen.
zoals ik nu dus zie zou het passen
iemand die dit kan bevestigen?
_________________
Savage Corolla
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: Do Jan 08, 2009 21:20
Offline
Geregistreerd: Za Jul 09, 2005 10:37
CCNL lidnummer: 751
Auto: E10 gts-i
mijn koppelingsset bevalt prima. Schakelt perfect.
Witte reus heeft ook een 4age koppelingsset samen met mij besteld, die gaan we na carnaval monteren. Als je even geduld hebt kunnen we met zekerheid zeggen straks of het past. Ga er maar gewoon van uit dat het echt wel passen gaat hoor.
_________________
New topspeeds
4A-GZE: 225 km/h on GPS @ 6.950 rpm
Honda Civic Hybrid 1.3 V-tec: 207 km/h on GPS @ 6.000 rpm
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: Vr Jan 09, 2009 13:08
Offline
CCNL lidnummer: 476
Auto: Toyota
Waar je vooral voor moet oppassen is het verschil in diameter uitgaande as voor een GZE of gewone GE.
Maar een blacktop is een "gewone" GE dus moet geen probleem zijn ;)
_________________
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: Vr Jan 09, 2009 13:20
Online
CCNL lidnummer: 580
Auto: E10 FX 20v
owkeej, dan ga ik heb volgende maand even bestellen
_________________
Savage Corolla
Omhoog
 Profiel E-mail
Berichten weergeven van de afgelopen:  Sorteer op
Wie is er online?
Gebruikers in dit forum: Er zijn geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
U mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit forum
U mag geen reacties plaatsen op onderwerpen in dit forum
U mag uw berichten niet wijzigen in dit forum
U mag uw berichten niet verwijderen in dit forum
U mag geen bijlagen plaatsen in dit forum
Zoeken naar:
Ga naar:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Vertaald door phpBBservice.nl.
