Ik zat zelf ook al te twijfelen over het logo.. je gebruikt t hooguit op een meeting en verder kost het alleen maar meer moeite.. scheelt weer een aantal soldeerverbindingen..
J3LM3R
- BerichtenCOLON 1583
Re: [J3LM3R] E10 GTSI - Begonnen met de LED achterlichten :D
Dankje
Furr
- BerichtenCOLON 6278
Re: [J3LM3R] E10 GTSI - Begonnen met de LED achterlichten pag.13
Ik zie dit nu pas
wauw, misshcien nog 1 met ledjes
J3LM3R
Ik hoop dat t gaat lukken
Kan helaas niet goeie foto's maken van het bouwen omdat de camera weg is, maar ik ga proberen het een beetje duidelijk te maken wat er bij komt kijken..
Ik hoop dat het schuren van de units goed gaat en dat ze een beetje stevig blijven.. het polyester komt wel goed en het solderen is ff geduld hebben
Heb net t ontwerp bijgewerkt omdat de reflectoren anders uitkwamen..
Zit nu op 84ledjes voor het dimlicht, 43 voor het remlicht en 26 voor het mistlicht.. moet genoeg zijn toch?
Even ter vergelijking: _MR_k_ had er volgens mij 40(dimlicht) 32(remlicht) en volgens mij een standaard inbouw mistlicht unit van 16leds..
En dit is per licht dus t totaal is alles x2
- BerichtenCOLON 4357
- GeregistreerdCOLON Ma Jan 20, 2003 22:17
ik zou iig ook het toyota logo weglaten ..voor de rest ziet het er al goed uit ..
succes!!
succes!!
- BerichtenCOLON 8636
precies wat ik ook denk, mr k heeft destijds ook zon gadget erin gemaakt maar zover ik weet hebben geen van de bezitters na hem het meer aan het werken gemaakt. gewoon clean en symetrisch houden das het mooistBlackE10 schreefCOLONIk zou dat logo weglaten joh. Kijkt een stuk netter en minder kermisachtig als je dat weg laat. Verder een leuk ontwerp dacht ik zo!
Furr
Een smiley zit erin ja
maar hoe ik die werkend krijg, geen idee
J3LM3R
Bedankt allemaal voor de positieve reacties
Ben nu bezig met de polyester maar weet nog niet precies hoe dik t moet omdat de ledjes kleiner zijn dan verwacht (kopjes zijn korter) maar dat komt wel goed.
Ben ook al begonnen met uitzoeken waar ik alle weerstandjes ga plaatsen. Wordt nog best krap allemaal
Zo wordt alles aangesloten, zodat t tussen ong.11 en 14V gaat werken:
+ ----{R}----{LED}--- -
etc.
Dus voor elk ledje een weerstand zodat de rest nog werkt mocht er een mee ophouden
@Ferdi
Werken alle ledjes nog?
Ik wil nl de kap zo maken dat ie weer los kan en er het eea aan vervangen kan worden mocht het nodig zijn..
Volgens mij is dat bij jouw units niet mogelijk?
etc.
@Ferdi
Furr
Jahwel, ik geloof dat je er van de achterkant bij kan bij mijne... alles werkt nog idd.
- masterpivo
- BerichtenCOLON 2590
Ik ga dit toch eens in de gaten houden. Lijkt me een zeer uitdagend project om alles goed voor elkaar te gaan krijgen
Zal heel wat werk gaan kosten hoor!
Hoe ga je nu eigenlijk de LEDjes van buitenaf zichtbaar maken? Ga je allemaal gaatjes maken in het lamphuis waar de LEDjes doorheen komen of komen de LEDjes achter het bestaande lampglas te zitten?
Ik ga er vanuit dat het knipper- en achteruitrijlicht ook LEDs worden?
Wat betreft het Toyota logo: het is een leuke gadget om apart te schakelen voor op meetings oid, maar of het zoveel toegevoegde waarde heeft..?
Wat betreft het mistlicht: krijg je met het aantal en grootte van de LEDs die je daarvoor hebt wel voldoende lichtopbrengst voor mistlicht (APK)?
Wat betreft het naderhand weer open kunnen maken voor evt. vervanging van een kapot LEDje: daar zul je dan ook een goede oplossing voor moeten vinden, want de unit moet uiteraard wel waterdicht worden!
Alvast succ6 ermee iig en ik blij het zeker volgen
Furr schreefCOLONJahwel, ik geloof dat je er van de achterkant bij kan bij mijne... alles werkt nog idd.
volgens mij had mr k de ledjes destijds in een dunne blikke/aluminium plaat gelijmd. dacht dat er een apparte schakeling en schakelaar nodig was voor de smiley en de tekst e10 in de andere lamp
hoop dat de leds sterk zat zijn om helder door het lampglas heen te kunnen schijnen.
Voor de apk zal je zowiezo de boel moeten wisselen helaas, toch wel een mooi projectje zo
trouwens is er nog 1 e 10 geweest met led verlichting geweest, niet de mijne voor de boosterfolder met de boosterlichten maar Perz heeft op de zwarte e10 destijds 2 ledringen achter in een origineel achterlicht gehad die ook werkte
Furr
Hoezo niet voor de APK, mijne is er gewoon doorgekomen hoor? Is E10 lamp alleen andere lampjes erin.
J3LM3R
Ok, dat is mooi om te horen want ik heb de led's bij dezelfde leverancier wegFurr schreefCOLONJahwel, ik geloof dat je er van de achterkant bij kan bij mijne... alles werkt nog idd.
Zijn jou knippers en achteruitrijlichten gewoon poly kapjes met gaten erin of zitten daar ledjes in?
Ik verwacht hier geen problemen mee, terwijl ze hier best streng zijn.. mn led stadlicht(t10) vervangers mochten al niet eens. Als alles gewoon goed licht uitstraalt, netjes afgewerkt is en alles werkt moet het goed komenFurr schreefCOLONHoezo niet voor de APK, mijne is er gewoon doorgekomen hoor? Is E10 lamp alleen andere lampjes erin.
@masterpivo
Bedankt voor je vragen.
Tot nu toe heb ik met je vragen/opmerkingen rekening gehouden.
Ik ongeveer een idee wat voor werk er in gaat zitten.. ik denk er maar niet teveel bij na
Heb net een kapje poly af waar de ledjes in gaan komen maar t is me nog niet naar t zin en ik ben door de hars heen dus ga daar morgen verder mee.
Ik ga net als Mr K de kap schuren en polijsten waardoor je de ledjes ziet, daarachter komt een plaatje polyester waar de ledjes doorheen steken en alle solderingen ed. achter (uit het zicht) zitten.
Alleen laat ik vanwege de stevigheid de reflectoren zitten. Dit lijkt me ook het beste omdat deze in verschillende hoeken geplaatst zitten en dat krijg je anders nooit voor elkaar.
Het knipper en achteruitrijlicht ben ik nog niet over uit - als ik dat vervang voor ledjes knippert alles veel sneller omdat de weerstand veel minder is.(daar zijn ook wel weer schakelingen voor maar dat maakt de boel ook kwetsbaarder - en je wilt nooit zonder alarmlichten zitten
Het Toyota logo is al verdwenen.. was te weinig ruimte voor de weerstanden en het is de moeite niet waard als je kijkt naar hoe vaak t aan staat..
Het mistlicht wordt net zo sterk als het remlicht alleen is de plaatsing anders:
onderste reeks ledjes is mistlicht.
Voor het openmaken ben ik van plan de rode kap er gewoon weer op te kitten en de achterkant een bakje oid te maken die over de schakeling valt. Deze kan ik er op kitten en mocht ie open moeten kan ik m zo open snijden. Dat zit dan toch aan de achterkant dus dat zit nooit in het zicht.
Ik laat de originele gaatjes er wel in zitten (waar die rubberen slangetjes aan zitten) zodat het evt vocht er uit kan. Ze zitten niet voor niets in de originele kappen dus die moet ik behouden.
Mijn bedoeling is om alles qua aansluiting zo te maken dat het plug en play is.. ik heb de kabelbomen van de units nog dus sluit ik alles zo op aan zodat het en kwestie is van; stekker los, 3 schroeven en hoppa hij is er weer uit
Qua lichtintensiteit moet het wel goed zitten.. dimlicht krijgt 5mm ledjes met een uitstraalhoek van 120 grd en remlicht/mistlicht krijgen 8mm ledjes met uitstraalhoek van 180 grd. Het zijn van die felle ledjes dus je moet er niet recht in kijken als je er dicht op staat
@ Joseppe
Volgens mij had hij de kapjes allemaal van polyester gemaakt.. ik denk dat het komt omdat er op de foto's primer op zit. Ik meende te zien dat hij ze antraciet/zwart heeft gespoten voordat hij ze heeft gemonteerd
Ik hoop deze vakantie zover te zijn dat de ledjes alleen nog maar hoeven. Die zou ik nl in de verloren uurtjes thuis of op school kunnen doen omdat ze t daar ook wel een mooi project vinden. Ze hebben me ook eerder al geholpen met het berekenen van de weerstanden..
Furr
Bij mij zitten bovenin de knippers zijn geen leds maar gewoon de orginele lamp die door alle gaatjes schijnt
J3LM3R
Dat idee had ik ook al.. ik denk dat ik dat ongeveer het zelfde ga doen..
Ze zijn wel duidelijk genoeg? (foto's?
- BerichtenCOLON 2293
zooooo. erg veel succes met dit mooie project. ik ben benieuwd of het gaat lukken maar dat zal vast wel goed gaan komen aangezien het al meerdere mensen gelukt is.
J3LM3R
Dankje
Voor zover ik weet is er een voor mij geweest die het op deze manier heeft gedaan. klikkie doen
Ik neem aan dat de persoon die Joseppe bedoelt HELLA led ringen erin heeft gezet (ook wel gezien bij de grote beurt
) die zijn zo goed als plug en play volgens mij.. Je hoeft ze alleen te monteren = gat boren en erin kitten
maar correct me if i'm wrong
Nog en vraagje aan Ferdi of Roel
Zijn de remlichten afgevlakt ofzo? (platte bovenkant) want als ik m hier aansluit op 12v + weerstand heb ik amper licht
t zijn dezelfde ledjes volgens mij dus t lichtbeeld zou hetzelfde moeten zijn tenzij hij er reflectoren om heeft gedaan of afgevlakt..
Ik geloof dat de Leds difuus zijn jah! want aan je glas heb je namelijk niets voor het licht.. dat versterkt niets..
Furr
Hier zo zien ze snachts eruit
- BerichtenCOLON 10301
Heb je wel goeie leds genomen dan, want je hebt in leds ook verschillende soorten helderheid he
J3LM3R
@Roel
Bedankt
dat idee had ik ook al omdat ze op een of andere manier versterkt moeten zijn door afvlakken van de kop of dmv een reflector eromheen..
Dit zijn ze:
8mm leds voor rem en mistlicht
5mm leds voor dimlicht
Ik zal eens van 2 ledjes de kopjes afvlakken.. kijken wat het effect is
(stofkapje voor, ik weet t.. dat spul wil je niet inhaleren)
Ik ben ook al in overleg met de leverancier over de beste manier van schakelen.. mijn 'gezonde' verstand zegt parallel met elke led zn eigen weerstand maar de leverancier zegt per 6 in serie..
ff afwachten wat voor reactie ik krijg..
@Ferdi
Bedankt voor de foto
Mag ik je nog een keer plagen en vragen om een foto van de achteruitrijlichten en knippers? volgens mij kan dat nooit fel genoeg zijn als je daar een plaatje met gaatjes voor doet. Je bent dan ongeveer 75% van je normale lichtbeeld kwijt lijkt me..
En hoe is het (rem)licht overdag.. 's avonds ben ik van overtuigd dat dat geen probleem is, dan zijn ze wel fel genoeg maar zijn ze dat overdag ook?
Bedankt
Ik heb volgens mij precies dezelfden als Mr K zodat ik kan vergelijken. Ze komen bij dezelfde shop weg en ik heb gekozen voor losse (felle)leds. De gewone bugetleds geven nooit genoeg licht voor deze toepassing.Co'tje schreefCOLONHeb je wel goeie leds genomen dan, want je hebt in leds ook verschillende soorten helderheid he
Dit zijn ze:
@Ferdi
zie dat deze leds 400 mcd zijn, even ter vergelijking ik heb voor onderstaand licht leds van 11000 mcd gebruikt dit is nu incl remlicht maar dit is echt fel, het zijn leds van ebay btw
dit is met remlicht
dit is zonder remlicht
dit is met remlicht
J3LM3R
Dat scheelt nogal
hoeveel leds zitten daarin, 6?
nee 18, 9 voor remlicht en 9 voor gewoon licht
ik heb ze allemaal een eigen weerstand gegeven maar dat is zo'n gepiel dat ik dat de volgende keer zeker anders ga doen.
J3LM3R
Ok dan heb ik verkeerd geteld.
maar dat zijn wel hele felle ledjes
Ik ben nu bezig met een pb aan mr K.. ik kan hier wel blijven speculeren wat hij heeft gebruikt maar kan het beter gewoon vragen..
klopt voor gewoon licht vind ik ze ook iets te fel remlicht is perfect.
voor mijn motor zal er tzt ook led in komen en daar zal ik voor het gewone licht iets andere weerstanden gebruiken om iets zwakker te maken..
Denman
- BerichtenCOLON 792
- GeregistreerdCOLON Ma Apr 17, 2006 14:35
Ik wens je er veel succes mee en veel geduld... Heb het zelf ook ondervonden dat het priegelwerk is
Corolla E12 Sport anniversary
Toyota Aygo
Toyota Aygo
Furr
Ik zal keer kijken of ik tijd heb. Nooit geen getoeter of zow gehad, dus neem aan dat alles goed is. Overdag kun je de lampen ook wel zien. Echter heb ik zeer weinig licht aan overdag, maar knippers zie je wel gewoon goed.J3LM3R schreefCOLON @Ferdi
Derek groen
- BerichtenCOLON 219
- GeregistreerdCOLON Do Aug 10, 2006 19:22
wel erg mooi die led lampjes suc6 met het maken, ik ga het wel volgen
today,tomorrow, toyota
Toyota Corolla e10 GXI/gtsi
1.3 16v
1.3 16v
- masterpivo
Ben ik het mee eens. Heb er bij mij rondom LEDlampen inzitten (plug&play) achter+remlicht en knipperlicht. Pas zonder problemen door APK gekomen.J3LM3R schreefCOLONIk verwacht hier geen problemen mee, terwijl ze hier best streng zijn.. mn led stadlicht(t10) vervangers mochten al niet eens. Als alles gewoon goed licht uitstraalt, netjes afgewerkt is en alles werkt moet het goed komenFurr schreefCOLONHoezo niet voor de APK, mijne is er gewoon doorgekomen hoor? Is E10 lamp alleen andere lampjes erin.
Ik vraag me af of het effect van de LED's niet weg valt als je er de kap gewoon voor laat zitten? Ik heb trouwens het topic van Mr K nog niet gelezen, dus weet niet hoe het bij hem was ofzo. Zal zorgen dat ik zijn topic vanavond doorspitJ3LM3R schreefCOLON @masterpivo
Het knipper en achteruitrijlicht ben ik nog niet over uit - als ik dat vervang voor ledjes knippert alles veel sneller omdat de weerstand veel minder is.(daar zijn ook wel weer schakelingen voor maar dat maakt de boel ook kwetsbaarder - en je wilt nooit zonder alarmlichten zitten)
Als ik het goed heb hoef je voor het goed laten knipperen (zonder storing op je ECU) van de LED's voor knipperlicht, alleen maar gebruik te maken van andere weerstandjes? Dan moet dat volgens mij gewoon op te lossen zijn? Eigenlijk wel zo mooi om ook LED knippers te krijgen toch
J3LM3R
Ik ga zo naar Groningen maar morgen ga ik wat proefjes doen om te kijken of ik meer licht opbrengst kan krijgen.Co'tje schreefCOLONklopt voor gewoon licht vind ik ze ook iets te fel remlicht is perfect.
Een hogere waarde weerstand verlengt de levensduur dus dat is alleen maar goedCo'tje schreefCOLON voor mijn motor zal er tzt ook led in komen en daar zal ik voor het gewone licht iets andere weerstanden gebruiken om iets zwakker te maken..
DankjeDenman schreefCOLONIk wens je er veel succes mee en veel geduld... Heb het zelf ook ondervonden dat het priegelwerk is
Ik zit nog niet eens zo in over het solderen enzo.. dat is gewoon een kwestie van doorzetten
@furr
Ok als je dat zou willen doen, heel graag
BedanktDerek groen schreefCOLONwel erg mooi die led lampjes suc6 met het maken, ik ga het wel volgen
Ik maak me over de APK niet zo druk.. dat moet wel goed komen, er zijn inmiddels al heel veel aftermarket Led lichten te koop dus dit zal niet zo snel opvallen als zelfbouw..masterpivo schreefCOLON Ik vraag me af of het effect van de LED's niet weg valt als je er de kap gewoon voor laat zitten? Ik heb trouwens het topic van Mr K nog niet gelezen, dus weet niet hoe het bij hem was ofzo. Zal zorgen dat ik zijn topic vanavond doorspit
Als ik kijk naar de foto's van de lichten valt het heel erg mee hoor. Het schijnt er mooi doorheen maar dat komt omdat de hele kap geschuurd en gepolijst is.. bij een standaard kap zie je de lampjes niet, alleen wat verstrooid licht
Ik ga het gedeelte waar de LED's komen ook schuren en polijsten zodat het licht er doorheen komt maar dat de kap nog wel stevig blijft..
Voor het knipperlicht zijn wel modules die je er voor kunt plaatsen maar daar wacht ik nog even mee.. het meeste werk gaat in de 'gewone' lichten zitten.. Ik heb al wel 50 oranje ledjes besteld maar ik moet nog even zien wat ik daarmee ga doen
