J3LM3R
BerichtenCOLON 1583
GeregistreerdCOLON Ma Dec 17, 2007 16:20
Re: [J3LM3R] E10 GTSI - The LED project continues...
Bericht door J3LM3R »
Ik heb van de lampen af moeten zien.. :( kan het me op dit moment echt niet veroorloven..
Ik heb er nu voor gekozen om de blackhousings een keer open te maken en de reflector te bewerken (afplakken en daarna spuiten oid) zodat ik een vlak lichtbeeld krijg en geen gedoe krijg met de nieuwe wetgeving voor xenon.. je mag volgens mij de originele koplampen niet meer gebruiken vanwege de ribbels in het glas, zometeen zijn alleen de projector en lampen met heldere kappen toegestaan ;) maar hoe het precies zit moet ik nog echt ff uitzoeken..
Maar ben wel rustig verder gegaan met de leds die ik nog had..
Hieronder weer een lading foto's :lol:
Zo wordt het ongeveer met de geschuurde plexiglas plaatjes ervoor:
Nog wat bak en braad werk aan de achterkant: :lol:
Furr
BerichtenCOLON 6278
Bericht door Furr »
Oh yeah :D ben je er al zat van ;)
J3LM3R
BerichtenCOLON 1583
Haha.. van het schuurwerk wel :lol: maar daar heb ik al een oplossing voor.. gewoon lekker buiten in de zon zitten te schuren :P
Ik heb al een knipperrelais om de knippersnelheid gelijk te houden maar misschien moet ik dan al de knipperlichten ombouwen naar led.. tzt uittesten dus..
Ik moet nu nog alle + aansluiten van de knipper en achteruitrijlichten..
Dan weer naar elektro om de spanningsregelaar te maken :lol: de boel een beetje afstellen en dan de achterkant dicht poly'en..
Ik doe het lekker rustig aan.. wil het goed hebben en ga dus niet bezuinigen op afwerking en betrouwbaarheid ;)
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
Bericht door masterpivo »
J3LM3R schreefCOLONIk heb van de lampen af moeten zien..
Ik schrok al toen ik dit las: gaat hij stoppen met de LED's?? Maar gelukkig betreft het enkel de koplampen ;)
Je bent weer goed bezig geweest joh, gaat er steeds beter uit zien! :)
Je gaat nu geschuurde plexiglas plaatjes over de LED's van knipper- en achteruitrijlicht gebruiken. Door het geschuurde oppervlak krijg je ook een meer gespreid licht denk ik? Daarmee zal de lichtopbrengst en zichtbaarheid zeker beter worden dan alleen LED 'puntjes' denk ik.
Wat betreft het evt. moeten aanpassen van andere knipperlichten naar LED, denk ik niet dat nodig is. Ik heb ook alleen achter LED's erin zitten (wel met een extra weerstand voor die lichten) en de rest knippert nu gewoon goed. Dus denk dat dat wel mee zal vallen.
J3LM3R
BerichtenCOLON 1583
masterpivo schreefCOLON Ik schrok al toen ik dit las: gaat hij stoppen met de LED's?? Maar gelukkig betreft het enkel de koplampen ;)
Haha nee, dit project maak ik echt af ;)
Ik weet het nog niet zeker van de geschuurde plexiglas plaatjes, het ziet er mooi uit maar ik kan het moeilijk mooi bevestigen, het moet geklemd worden omdat je anders de lijm/kit er doorheen ziet..
De zichtbaarheid is juist beter zonder de plaatjes ervoor maar dan zijn de leds wel heel fel, maar dat komt later wel als ik doe boel ga afstellen.. eerst alles aansluiten en afwerken ;)
Je hebt zelf zwaardere weerstanden per licht of in totaal geplaatst; dit is ook een oplossing maar je verstookt een hele boel energie in warmte.. met dit led knipper relais hou ik dezelfde knippersnelheid omdat het op een andere weerstand werkt (volgens mij lichter) dus hoef ik niet per licht een weerstand te plaatsen ;) maar ik weet niet of ik dan ook de anderen moet vervangen.. kwestie van testen lijkt me ;)
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
J3LM3R schreefCOLONJe hebt zelf zwaardere weerstanden per licht of in totaal geplaatst; dit is ook een oplossing maar je verstookt een hele boel energie in warmte.. met dit led knipper relais hou ik dezelfde knippersnelheid omdat het op een andere weerstand werkt (volgens mij lichter) dus hoef ik niet per licht een weerstand te plaatsen ;) maar ik weet niet of ik dan ook de anderen moet vervangen.. kwestie van testen lijkt me ;)
Dus de rede van het gebruik van het plexiplaatje is om de sterkte wat te verminderen. Dan zal het ook echt wel nodig zijn ;)
Ik heb zelf bij mijn (achter)knippers alleen per lamp een extra weerstand gebruikt. En idd die dingen worden lekker warm als ze in werking zijn, maarja daar is een weerstand nu eenmaal voor ;). Volgens mij is het bij LED juist de bedoeling dat die op een zwaardere weerstand werkt, omdat een LED zelf minder weerstand heeft. Maar met dat relais dat je wil gebruiken heb je dus in feite ook gewoon een weerstand ertussen zitten, alleen dan regelbaar(?).
En het moeten vervangen van de rest is idd gewoon een kwestie van proberen. Als ik de LED's enkel uitwisselde met de gloeiers, dan deden ze het niet en de rest gin sneller knipperen. Nu met de weerstanden bij de LED's knipperen ze allemaal op de goede snelheid. Ik weet ook niet hoe het verder werkt met die after-market leverbare LED achterlichten (bv. VW, BMW). Of die rechtstreeks uit te wisselen zijn of dat daar ook extra weerstanden gebruikt moeten worden.
J3LM3R
BerichtenCOLON 1583
Ik zou ze dan ook gaan dimmen denk ik. Dat is mooier dan een plaatje ervoor, wat ik er niet netjes voor mekaar krijg ;)
Dit knipperrelais is echt op led gebouwd dus dan hoef ik geen weerstanden voor de lampen meer te plaatsen :D deze gaat al uit van de verminderde weerstand van de led's ;)
Ik neem aan dat de bekende golf, bmw en peug setjes al ingebouwde weerstanden hebben ;)
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
Het is dan net de keus die je maakt of het mooier is met of zonder plexiplaatje.. In het plexi zullen dan toch ook de gaatjes per LED in komen? Dan is het nog wel te doen neem ik aan. Je ziet dan iig nog wel dat er losse LEDjes 'achter' zitten. Dat effect moet je zowiezo wel behouden vind ik, anders is het LED effect weg denk ik.
Ja dat is idd zo. Als je het met een relais kan oplossen qua weerstandsverlies, is dat natuurlijk net zo makkelijk.
J3LM3R
BerichtenCOLON 1583
masterpivo schreefCOLONHet is dan net de keus die je maakt of het mooier is met of zonder plexiplaatje.. In het plexi zullen dan toch ook de gaatjes per LED in komen? Dan is het nog wel te doen neem ik aan. Je ziet dan iig nog wel dat er losse LEDjes 'achter' zitten. Dat effect moet je zowiezo wel behouden vind ik, anders is het LED effect weg denk ik.
Er komen dan geen gaatjes in het plexiglas.. deze zou er dan helemaal voor komen (net als de originele reflectoren zie ook foto's een paar posts eerder) het wordt alleen best krap omdat de leds verder uitsteken dan verwacht en de plaatjes er nog tussen moeten passen..
Zoals ik er nu over denk ga ik de unit ook zilvergrijs spuiten en kit ik de led-plaatjes er netjes in, zonder het gepruts met de plexiglas plaatjes, dat kan evt later altijd nog ;)
Ik heb nog wel een aantal foto's maar die staan niet op deze pc dus die komen nog wel ;)
Neliss
BerichtenCOLON 2135
GeregistreerdCOLON Di Jan 08, 2008 11:50
Bericht door Neliss »
Jelmer..
echt zwaar respect dat je het geduld er voor heb om dat allemaal te maken! Het ziet er allemaal veel belovend uit! 8-)
Ben erg benieuwd naar het plaatje als ze 100% klaar zijn en gemonteerd in de auto!
My ex-Rides :
Toyota Corolla 1.6 16v: April '07 - Juli '08 ; R.I.P
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
Ok, duidelijk ;)
J3LM3R
BerichtenCOLON 1583
Vandaag auto ff gewassen en weer ff in de was gezet 8-)
Ben er achter gekomen dat mn dakspoiler nog maar op 2 punten vast zit.. en dat de lak aan de kit hangt :?
Update wat betreft de leds:
Ben weer door mn soldeertin heen :lol: heb er nu zo'n 16m tin in zitten :shock:
Mistlichten vanmiddag nog gedaan en achteruitrijd lichten zijn gesoldeerd.. hoef nu nog maar 84leds voor de knipperlichten 8-)
Het einde van het soldeer gebeuren komt in zicht :D
Furr
BerichtenCOLON 6278
Bericht door Furr »
Dat van die lak das nie best!!! Dat had arco toch ook toen?? te snel geplakt of niet is de oorzaak?
J3LM3R
BerichtenCOLON 1583
Bij Arco kwam het door motip lak volgens mij die los liet.. ;)
Dit is professioneel gespoten en ze hebben m zelf gemonteerd.. ze zeiden dat het al kon. was volgens mij 2 dagen nadat hij uit de cabine gerold is.. :?
Furr
BerichtenCOLON 6278
Re: [J3LM3R] E10 GTSI - The LED project continues... Spoiler los
Bericht door Furr »
Terug gaan is toch garantie?
bij mij hing de lak idd ook aan de kit maar dat was idd snel gespoten motip lak..
BerichtenCOLON 1243
GeregistreerdCOLON Wo Jan 09, 2008 22:46
Bericht door Martin B »
Jammer van die dakspoiler zeg... :( maar ik zou gewoon terug gaan naar de spuiter en het daar voorleggen... lijkt mij, net zoals Ferdi zei, gewoon garantie... ;)
Wat betreft je LED achterlichten, ziet er goed uit! 8-)
wat een licht geven die ledjes nog... het einde komt in zicht en ben zeer benieuwd naar het eindresultaat.. ;)
J3LM3R
BerichtenCOLON 1583
Ik ga er ook vanuit dat het garantie is.. en als ze de klep helemaal opnieuw moeten spuiten mogen ze meteen de gaatjes achter het logo dicht lassen die ze toen vergeten zijn.. ;) Ik ga hier echt werk van maken..
Volgens Roel was mn dakraam ook al niet te best afgewerkt en moest ik de lak goed in de gaten houden omdat het omhoog staat :? dit was ook bij de spoiler zo..
Mijn ruitensproeier doet het achter ook nog steeds niet, en die zit er niet recht in waardoor er water mn achterklep in loopt.. nou loopt dat er wel uit maar het hoort niet zo.
Heb er heel wat geld in gestoken dus dan verwacht ik ook goed werk :(
Baal hier best wel van.. maarja eerst maar ff overleggen wat zij te zeggen hebben..
Furr
BerichtenCOLON 6278
Bericht door Furr »
Idd ff gaten dichtlaen lassen :) kunnen ze dat direct doen :D
J3LM3R
BerichtenCOLON 1583
Ik had dat toen al doorgegeven.. tegelijk met de antenne maar dat hebben ze toen niet gedaan en ik zag het pas toen ie in de cabine stond te drogen :(
Furr
BerichtenCOLON 6278
Bericht door Furr »
Dan mogen ze dat nu lekker doen :D
J3LM3R
BerichtenCOLON 1583
áls ze m helemaal spuiten.. maar eerst maar even overleggen ;)
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
Nice nice die achteruitrijlichten! Gewoon niks meer aan doen en ook op deze manier maken voor de knippers.
Jammer van de spoiler, maar idd eerst maar eens overleggen met het bedrijf. Er wel vanuitgaande dat het onder garantie gaat vallen..
J3LM3R
BerichtenCOLON 1583
mart257 schreefCOLON Wat betreft je LED achterlichten, ziet er goed uit! 8-)
Thanks :D
Moet ook aardig licht geven, je wilt wel zien waar je heen gaat ;)
masterpivo schreefCOLONNice nice die achteruitrijlichten! Gewoon niks meer aan doen en ook op deze manier maken voor de knippers.
Ook thanks :D
Ik houd alles in de stijl die Jonas (BlackE10) voorstelde ;) alleen nog wel ff de boel afwerken ;)
J3LM3R
BerichtenCOLON 1583
Auto is vandaag weer bij de garage geweest, remmen zijn schoon/gangbaar gemaakt en de carter is schoongemaakt zodat we volgende week precies kunnen zien waar het lek zit en dat ze er dan wat aan kunnen doen.
Ben vandaag ook bij de spuiter geweest.. De achterklep wordt niet gespoten omdat we geen kleurverschil willen riskeren ;)
Het is de bedoeling dat de klep en de spoiler behandeld worden zodat de kit niet weer de kans krijgt om op de lak in te werken. Daarna alles netjes afkitten en dan zie je er niets meer van :D
De spoiler is er inmiddels af.. had zowat het halve dak en de spoiler ingepakt met ducttape, en vervolgens de spoiler met een draad eraf gesneden. De spoiler is er zonder lakschade af gekomen :D De kit resten ed. op de klep vallen helemaal weg onder de spoiler dus er is later niets meer van te zien. :)
Ik heb ook de ruitensproeier weer werkend gekregen. Ze hadden het verkeerde rubber gebruikt toen ze de auto in elkaar zetten, deze drukte het slangetje dicht.. :lol: (verbinding tussen de achterklep en het dak waar het slangetje doorheen gaat)
BerichtenCOLON 8636
Bericht door Joseppe »
lol, das het mooie van de toyota, dan kan je zelf zoiets oplossen, op de polo van mijn pa van net nog geen 4 jaar koste dit geintje (achterruitensproeier) 77 euro omdat we er zelf er niet bijkonden meer :?
Furr
BerichtenCOLON 6278
Bericht door Furr »
Beetje stom van ze dat ze niet achterklep opnieuw willen doen... kleurverschil zou minimaal zijn... aangezien de lak nog zowat vers is haha.
Mijne moet ook stuk opnieuw gespoten worden ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. (roest RA in wielkas ).
J3LM3R
BerichtenCOLON 1583
@Ferdi
Nou de kans op kleurverschil is aardig aanwezig omdat dit niet de echte 27A is maar een variatie waardoor je een normale grondlak kunt gebruiken.. ook zit hier meer blanke lak op dan normaal waardoor de onderste laag nog niet helemaal uitgehard was toen ze de spoiler er op kitten.. ze gingen bij de montage uit van normale lakdikte ;)
@Joseppe
Dat is zeker mooi.. Maar volgens mij zit bij een polo alles zo dat je wel naar de garage moet wil je ook maar iets doen.. :?
Ik heb zelfs geen problemen meer met de veren van mn achterklep.. hij viel altijd uit zichzelf dicht maar sinds een paar weken blijft hij zowat in elke stand staan :D geweldig als die probleempjes zichzelf oplossen 8-)
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
J3LM3R schreefCOLON De kit resten ed. op de klep vallen helemaal weg onder de spoiler dus er is later niets meer van te zien. :)
Ik neem toch aan dat de kitresten niet blijven zitten voordat je de spoiler opnieuw laat monteren?? Dan loop je weer het risico dat hij op een gegeven moment los gaat laten...
