BerichtenCOLON 3756
Re: Martijn´s G6 / Welkom G6R skirts!!
Vraag dat andere adresje nog maar eens voor een totaalprijs ;)
BerichtenCOLON 1382
GeregistreerdCOLON Do Dec 28, 2006 10:32
Bericht door perz »
martijn
na ons gesprek van vandaag
wiellager remtrommel\remschijf deze zijn volgens www.h-base.nl voorzien van hetzelfde wiellager
bv J4712038 nipparts
dus ook uitwisselbaar
montage circa 60 minuten
patrick
BerichtenCOLON 1341
GeregistreerdCOLON Wo Mrt 24, 2004 18:51
Bericht door Toyota_e10 »
Ben reuze benieuwd naar het resultaat
BerichtenCOLON 3756
perz schreefCOLONmartijn
wiellager remtrommel\remschijf deze zijn volgens http://www.h-base.nl voorzien van hetzelfde wiellager
patrick
Volgens de dealer zat er verschil in, tenminste dat vertelden ze mij?
Met een schijfremachter in combinatie met abs was je een ander wiellager nodig tov een trommelrem :?
BerichtenCOLON 1382
Bericht door perz »
in h-base kan ik ook niet kiezen met of zonder abs is ??
zelfs als ik een jongere auto neem vanaf 2000 is er nog steeds niet over een abs sensor
moet ik ook toegeven dat ik ook uit mijn hoofd niet weet
daar kom ik van de week vanzelf achter moet een wiellager vervangen van de witte en daar zit systeem onder van een 2001 auto.
ik wil dan een lager monteren van een 1999 model met trommels achter op het oog ziet dat lager er hetzelfde uit als dat ik heb gemonteerd op de witte met een systeem van 2001.
misschien kun je de abs ring gewoon overzetten?
laat het wel weten
BerichtenCOLON 3837
mensen, allemaal bedankt voor de reacties!
dit is de eerste spuiter waar ik ben wezen kijken voor een prijs,
ik zal zeker nog even verder kijken, en dan horen jullie het vanzelf;)
wat ik begrijp is dit geen afzet prijs, maar ook geen koopje,
laat ik nou net een koopjes jager zijn :lol: dus ik zoek nog mooi even door
@mark, hier had ik het gister met patrick ook nog even over dat jij destijds een stuk duurder uit was ivm schijfrem achter en abs. dus het lijkt mij wel zo verstandig om dat van patrick even af te wachten, ben jij nog een keer een middagje vrij? :lol:
@perz: bedankt voor de tips die je mij gister hebt gegeven, vond het een erg gezellige dag,
ik heb nog wel even over die rubberen profiletjes na gedacht, ik denk toch dat ik het netjes ga proberen te kitten, de reden hiervan is dat je bij die rubberen profiletjes zon 5mm een zwarte rand hebt? en heb een kitnaad zon 2mm? kan weze dat ik nog bijdraai hoor wanneer ik ze proefbevestig, maar dan hoor je het wel, mocht je mij dit echt af raden laat het me dan weten jij hebt er overgens meer oog op dan dat ik heb,
verder hoor ik het graag even hoe het af is gelopen met de wiellager, aan de hand daarvan kan ik ook mijn stappen ondernemen.
ik heb inmiddels ook even 2 foto'tjes van de skirts, ik heb nog even geprobeerd om ze aan de auto te tapen, dit wou niet echt lukken in men eentje, dus die foto's komen vanzelf een keertje;)
genoeg gelult, hier de foto's:
BerichtenCOLON 1382
Bericht door perz »
heb je ook een foto van je auto met de witte velg.
ben benieuwd hoe het staat vanuit een andere hoek???
BerichtenCOLON 3837
perz schreefCOLONheb je ook een foto van je auto met de witte velg.
die heb ik, alleen men kabeltje ligt nog thuis dus die kan ik morgen pas posten, (ben nog bij men vriendin)
dus morgen zal ik die even posten perz, nog bedankt voor de moeite!
BerichtenCOLON 1382
Bericht door perz »
wiellager
ik ben er uit
een wiellager van een remschijf past wel op een trommelrem maar niet andersom
abs ring zit achterop het lager en is niet zo heel gemakkelijk over te zetten
dus is jou geval een wiellager kopen voor remschijf en met abs nieuw of gebruikt
gebruikt heb ik vandaag 70 euro voor betaald voor auto met abs
montage stelt echt niets voor
patrick
BerichtenCOLON 3837
perz schreefCOLONwiellager
ik ben er uit
patrick
patrick, bedankt voor het informeren.
ik heb het afgelopen week erg druk gehad, dus ben helaas nergens aan toe gekomen, heb begin deze week de auto even opgekrikt en gevoeld aan de veer wanneer ik het wiel ronddraaide, zover mij bekent moet het dan trillen, dit deed het bij mij niet, andere wiel geprobeerd (een met een wiel lager die heel is;)) en hier het zelfde gedaan en ik merkte geen verstil, ik wil dus eerdaags even langs de garage hier vragen wat het geluid kan wezen.
stel nou dat het wel het wiellager is. dit moet toch geperst worden? dit is iets wat ik thuis niet kan want ik heb hier het gereedschap niet voor, dus zal ik het gewoon bij de garage moeten laten doen.
verder heb ik je ook nog beloofd om foto's te posten van de witte wielen voor de auto. ook hier heb ik nog geen tijd voor gehad. ik ben woensdag weer thuis en dan zal ik dit proberen te doen. sorry voor het lange wachten!
mvg martijn,
BerichtenCOLON 1382
Bericht door perz »
als je eeen compleet lager koopt zou je het thuis kunnen uitwisselen
auto op een krik
wiel er af halen
remklauw compleet met zadel verwijderen twee bouten 14mm
remschijf verwijderen
4x bout verwijderen van het lager
en dan alles weer in omgekeerde volgorde in elkaar zetten
een lager moet je vervangen als deze hoorbaar is en of voelbaar
voelen kun je controleren door de auto op te krikken en dan aan het wiel te draaien en dan met een hand een vast deel van de ophanging vast te pakken bv achterveer/schokbreker of fuseestuk.
ook speling is een moment dat je een lager moet vervangen
succes patrick
BerichtenCOLON 3837
bij deze de foto's van de rolla met de witte wielen van patrick er voor,
nu nog een paar maand sparen en wachten tot de bloemetjes weer gaan bloeien dan is zon iets de bedoeling. :D
JarnoG6VVTi
BerichtenCOLON 227
GeregistreerdCOLON Za Feb 07, 2009 19:32
Bericht door JarnoG6VVTi »
zeer fraai!!! f19
* Toyota Corolla E12 TS
* TTE Grand Prix 17''
* Pioneer F900BT
* JBL Audiosystem
BerichtenCOLON 1243
GeregistreerdCOLON Wo Jan 09, 2008 22:46
Bericht door Martin B »
Zal mooi staan, dit passen van de wielen van Patrick heb ik helaas gemist in Enschede.. ;)
En Martijn...heb je nog steeds de velgen van pro race 1.2 van Team Dynamics in gedachten?
Zet me trouwens ook aan het denken, witte velgen...hmm.. :lol:
BerichtenCOLON 3837
Martin-Gtsi schreefCOLONZal mooi staan, dit passen van de wielen van Patrick heb ik helaas gemist in Enschede.. ;)
ja :shock: die wielen vind ik zo ontzettend mooi! ben er haast wel zeker van dat dit ze worden.
of er moet iets anders leuks op men pad komen.
maar eerst sparen! en hope op geen vervelende tegenslagen! ;)
BerichtenCOLON 1243
Hehe...grote tegenslagen wat betreft je corolla hoef je denk ik niet te verwachten.. ;)
Maar goed, we zien het wel en je hebt nog even de tijd..
BerichtenCOLON 3837
daar heb je een punt :lol:
maar ook school wil nog wel is met onverwachte rekeningen komen.
maar we gaan gewoon keihard sparen:D
BerichtenCOLON 3837
bij deze weer een kleine up! het is erg lang geleden dat ik hier wat heb gepost,
ik heb dan ook maar een kleine aanpassing! ik heb men interieur verlichting allemaal rood gemaakt, vond ik wat netter staan dan de radio rood, middenconsole groen en tellerbak oranje.
heb het volgende gedaan:
ik ben naar een autospeciaal zaak geweest(automatt)
hier heb ik een stuk of wat lampcondoompjes gehaald in de kleur rood.
ik heb men middenconsole en men tellerbak losgehaald/gedemonteerd en heb om de lampjes rode rubbertjes gedaan. heel simpel heel makkelijker, maar het ziet er wel beter uit vind ik.
omdat ik dit niet elkedag loshaal heb ik de lampjes die een beetje zwart waren vervangen voor nieuwe, achter de tellerbak zaten allemaal oranje lampjes deze heb ik vervangen voor wit+rubber, achter de middenconsole heb ik de groene rubbertjes verwijdert en rode rubbertjes om heen gedaan.
al met al een klein uurtje werk.
hier het eind resultaat:
wat opvalt op de foto is dat de radio een hele andere kleur heeft, dit valt in werkelijkheid erg mee! de camara vertekent het nog al!
Corolla,construction
BerichtenCOLON 603
GeregistreerdCOLON Ma Mei 11, 2009 18:38
Re: Martijn´s G6 / kleine aanpassing in interieur 23-12-09
Bericht door Corolla,construction »
mooi gewoden die verlichting ;)
valt mij niks tegen dat je dit kan met die kapjes over de lampjes !
ps je klok unit , ac knop enz kun je ook andre leds in solderen . is 15 min werk ;)
(wel f eerst bekijken welken maat je moet hebben ,het ia namelijk geen 5 mm zo maar 3 of zo...
zeg hoe lang heb jij die velgen al ? heb ik je mischien gezien in P2 parkeer plaats deltion ? (verdieping 2 meestal)
gr hj
mijn topic: viewtopic.php?f=50&t=30652
toyota , ook zonder olie de beste !
BerichtenCOLON 3837
Corolla,construction schreefCOLONmooi gewoden die verlichting ;)
gr hj
bedankt voor je compliment, ik hou het eerst mooi zo, misschien alles nog een keer voor led vervangen maar vind het eerst wel prima zo, kijken hoelang die rubbertjes roodblijven,
wat die velgen betreft, ik heb ze sinds december vorigjaar (aanschaf van auto) maar ik ga er van uit dat ze er altijd al onder hebben gezeten, het zijn namelijk orginele g6 velgen, nu ideaal voor de winterband, en van het somer/voorjaar wil ik er een set 17inch onder hebben.
wat de parkeerplaats te deltion betreft dit zal heel goed kunnen;) ik zit hier namelijk op school, verdieping 2 klopt ook want dit is het minst ver lopen voor mij :lol:
ik ga zo nu en dan is met de auto. niet elkedag om dat met ov gratis is.
groet, martijn
BerichtenCOLON 603
oke ik vermoedde al zo iets ,had niet echt bij gehouden of je al nieuw velgjes had ;)
ik sta zelf ook meestal 2e of 3e verd.ook het lopen ;) en tis maar net wat ik leuk vind :P
int nieuwe jaar zie ik le misch. wel eens :)
en die rode kapjes zullen wel rood blijven tog ? ze worden er ook voor gemaakt dus dat komt vast wel goed;)
mzzl
BerichtenCOLON 3837
nou bij mark viel mij op dat ze na verloop van tijd oranje worden, (vooral die van het middenconsole, dit door warmte.
maar ik had een tijdje terug van je begrepen dat je klaar was met school en ging werken?
maar je gaat dus toch nog naar school? wat doe je nu?
groet,
martijn
BerichtenCOLON 603
vreemd dat ze verkleuren ... je zou zeggen dat zo iets kleur vast is , je kan er altijd nog een led strip achter doen .(zie mijn how to) geeft heel helder licht ;)
over school
k ben weer begonnen met een vervolg oplijding ,,, nooit moetten doen wand ik ben het nu al zat ,.,,
oplijding : technicus . electro tn
k ga 2 avonden naar school , wo en do .. geen bal aan ,,, !
int nieuw jaar zal ik mijn e11 wel eens naast je joune knallen ;)
gr hj
BerichtenCOLON 3837
gheheh dat is altijd goed:D
en ja zon ledstrip kan altijd nog wel keertje, ik vind het zo eerst prima, misschien in de toekomst nog een keer.
ps: ik ben het wel met je eens school is niet het leukste, maarja wel belangrijk voor de toekomst he;)
groet,
BerichtenCOLON 603
ik denk dat ik in de toekomst heel iets anders ga doen ..\
wat weet ik nog niet maar ik kijk elk geval al eens wat rond;)
gr hj
BerichtenCOLON 3837
Re: Martijn´s G6 / kleine update 22-01-10
vandaag was ik lekker vroeg vrij, dus ik heb even iets kunnen doen waar ik al tijdje tegen aan zit te hikken!
namelijk mijn koplamprubbers vastgekit:
hier een kleine how to do:
benodigheden:
- kit met voor keur: bison
- kit spuit
- ontvetter of water: om de overbodige kit te verwijderen
- evenueel rolletje tape
- mesje of schroevendraaier voor verwijderen oude lijmresten
- wasbenzine of terpentine voor ontvetten lamp/rubbers
Stap1: Vooraf gaande even lekker de auto gewassen met al die zout troep was dat wel even nodig. (niet noodzakelijk!)
Stap2: Vervolgens de koplampen gedemonteert:
weg koplampen!
weg koplampen!
Stap3: De koplampen schoon gemaakt (oude kit verwijderen)
no pic!
Stap4:De koplampen even lekker op kamer tempratuur laten komen in huis. dit inverband met de kou buiten
op tempratuur laten komen
Stap4: De koplamp en rubbers ontvetten met was benzine of iets dergelijks.
no pic!
stap5: De rubbers om de koplamp heel leggen.
no pic!
stap6: Rubber open vouwen en de kit er in kitten (met 2 man)
no pic!
stap7: Rubbers aandrukken en de kit dat er uit komt lopen verwijderen.
No pic!
stap8: met natte vingers er nog 1 maal langs het rubber/glas.
No Pic
stap9: aftapen in verband met het los glijden van de rubber.
afplakte koplamp op de plek waar het rubber van de lam af wou gleiden.
stap10: lekker laten drogen en terug plaatsen in de auto.
No pic
(Dit zal ik morgen vroeg doen.) 12uur later.
Laatst gewijzigd door 1 op martijnE11, in totaal 0 keer gewijzigd.
BerichtenCOLON 3756
Ah, dat scheelt. Kan ik jou koplampen mooi in mijn auto zetten ;)
Die van mij moeten ook nog gekit worden, heb je nog kit overgelaten??
BerichtenCOLON 3837
dat is een deal!
dan wel met jouwn pilot kitje!
dan komt dat helemaal goed,
ehm er is nog zeker 3kwart tube over, dus voldoende voor jou lijkt me!
groet, martijn
BerichtenCOLON 3756
Die haal ik er gewoon uit.
Maar heb je een nieuwe bus gehaald dan? Ik had nog kit liggen ;)
BerichtenCOLON 603
goed id;)
mijn koplamprubbers kwamen als vliegers boven mijn moterkap uit laatst tijdens het rijden ,,, was ze bijna kwijd ,, en ze hangen nu om mijn versnellings pook :P
binnenkort f het zlefde doen denk ik
(als ik tijd heb ,,,, )
