Dat wordt wel een aantal weekendjes werk ja. Maargoed, wel leuk om te proberen!
Green Zing E10
- BerichtenCOLON 1191
- GeregistreerdCOLON Vr Aug 28, 2009 09:04
Re: [J3LM3R] E10 GTSI - begonnen met composet
Bedankt voor je uitgebreide informatie!
Livin’ life in the fast lane
Riesh
- BerichtenCOLON 709
- GeregistreerdCOLON Do Apr 24, 2008 09:05
vanwege het hechtingsprobleem zou je ook kunnen overwegen om epoxy te nemen, dit hecht veel beter op kunststof
J3LM3R
- BerichtenCOLON 1583
Klopt.. alleen dat stinkt 3x zo erg
dit hecht voldoende door de vorm en door het ruwe oppervlakte.. Het originele kapje zit soort van ingesloten in de poly
Je krijgt trouwens de groeten terug van Eelco en Alex
@Green Zing E10
Valt mee hoor, ik heb dit in 2 middagen gedaan
alleen ik werkte niet echt door dus had wel sneller gekund
Het spuitklaar maken neemt nog de meeste tijd
@Green Zing E10
J3LM3R
Toch lekker eigenwijs begonnen met bekleden met skai en ik denk ook nog dat het gaat lukken
Heb nu een stukje gedaan.. dit gaat er weer af als het lukt de andere in een geheel te bekleden. anders ga ik iets verzinnen om het zo strak mogelijk te krijgen. Ik vind skai toch een stuk mooier/luxer staan dan flocken.
Als ik een auto helemaal in de folie kan plakken moet een speaker kapje met skai ook lukken denk ik zo.. nu maar afwachten of dat ook echt zo is
- BerichtenCOLON 8166
Er wordt weer productief werk verricht zie ik
J3LM3R
Nou niet echt, want als het lukt gaat dit er weer af.. dus dan is het niet echt productief
Als de temperaturen weer wat stijgen gaan de deurpanelen er af om ringen te maken voor de deurspeakers en worden de filters geplaatst.. dan nog ff de boel aansluiten en instellen.
Misschien komen er nog 10cm MTX speakers voor of achter erbij maar moet nog ff zien (klasgenoot had ze nog over - weet nog niet of ik ze ga overnemen)
- masterpivo
- BerichtenCOLON 2590
En toch ziet dat er al heel goed geslaagd uit.. Je had volgens mij net zo goed meteen het geheel kunnen overtrekken!
AudioSystemRolla
- BerichtenCOLON 1895
- GeregistreerdCOLON Ma Dec 25, 2006 09:25
J3LM3R schreefCOLONMisschien komen er nog 10cm MTX speakers voor of achter erbij maar moet nog ff zien (klasgenoot had ze nog over - weet nog niet of ik ze ga overnemen)
let wel dat je niet over de top gaat he het kan ook TE worden en daarbij komt dat 10 cm speakers vaak een heel ander frequentie bereik hebben en dat maakt het lastig om een mooi podium te creeren en lastig af te stellen als je direct van de HU of dezelfde versterker werkt
ps ze passen wel heel mooi onder de roostertjes naast de hoedenplank
succes
d(>_<)b
J3LM3R
Daar was ik ook al bang voor dus ik denk niet dat ik het ga doen of ik zet de compo op een versterker en dan de 10cm evt bij de achterbank op de HU.. maar denk niet dat ik het ga doen hoor
@ Masterpivo: was niet gelukt omdat ik de spanning in dit stukje verkeerd verdeeld heb..
Ik heb ze gister opnieuw bekleed..
Kon door de spanning helaas niet in een stuk doen dus heb een snede gemaakt aan de onderkant:
(crappy telefoon foto's hoor
Het sneetje:
Het sneetje:
- White_GTSI
- BerichtenCOLON 2866
- GeregistreerdCOLON Zo Jul 02, 2006 22:42
mooi gedaan
AudioSystemRolla
ziet er goed uit
maar heb je ook al getest met de hoek ed ?
anders heb je nu wat moois en valt het geluid straks tegen omdat ze verkeerd gericht staan
ps ga je ze actief of passief aansturen ??
d(>_<)b
- BerichtenCOLON 7608
Re: [J3LM3R] E10 GTSI - Tweeterkapjes af!
Ziet er netjes uit
Ik kon het bij mij wel heel erg merken, het geluid uit de tweeters zo.
Heb je netjes gefabriceert!
Marc0 schreefCOLONEr is weer productief werk verricht zie ik
J3LM3R
Bedankt allemaal
Soestercorolla:
Ik heb niet getest op de radio ofzo.. ik heb ze gewoon op de hoofdsteun gericht, dus recht op het gezicht van de personen
Weet zo het verschil niet tussen actief of passief maar aangezien er scheidingsfilters tussen komen ga ik uit van passief (geen wisselfilter - hoe dat ook maar heet)
Ik sluit ze (eerst) aan op de originele bedrading -> filter-> sweeter en van het filter -> speaker.
En met de radio stel ik denk ik in dat het laagste Herzbereik niet naar voren gaat en achter wel alles afspeelt
Maar volgens mij doet dat filter dat ook al deels?
Of er een versterker komt weet ik nog niet.. zou het geluid wel ten goede komen maar daar wacht ik nog mee..
Soestercorolla:
Green Zing E10
Ik zie het wel vaker op SyS, actief -> direct op de HU, passief, via amp aansturen..of wat betekend dit?soestercorolla schreefCOLONziet er goed uit![]()
@ Jelmer Ziet er heel netjes uit man! Valt ook mooi samen met je deurpanelen als ik het goed zie!
Ik ga eind januari beginnen, dan zijn m'n tentamens achter de rug en heb ik een paar dagen de tijd en vol gas te gaan poly-en!!
Ik heb voor die tweeterkapjes nog een eenvoudigere oplossing gevonden: Een 45 graden kniestuk van PVC. Die zijn er voor 45 mm en daar past precies m'n tweeterbakje in
Ik kan je wel een ontwerp van de deurbakken sturen en een how-to, als het zo ver is?
Mag ik je ook nog even een voorstel doen mbt. die achterspeakertjes
Niet doen! Ik heb nu gewone Ovals van goede kwaliteit in de hoedenplank (toch een stuk grotere speaker die meer geluidsdruk produceert) en die hoor je al nauwelijks in combinatie met m'n Compo's! Bovendien klinken ze een stuk minder 'vol'
En dan speel ik m'n compo's nu nog [actief/passief]* doorhalen wat niet van toepassing is, zie hierboven
Kun je nagaan als je hier eens 100 W opzet via een goede amp..dan voegen ze helemaal niks meer toe.
Om een lang verhaal kort te maken, concentreer je op de compo's. Ik heb er behoorlijk spijt van dat ik toen 90 euro in die ovals heb gestopt.
*edit* je post net zelf. Als je je Amp voor je sub op je pre out rear/sub hebt aangesloten, geeft je radio sowieso je lage tonen het meest door aan de sub
Filters heb ik persoonlijk op de middentonen/hoge bass ingesteld, je kickbass van je compo geeft dan vooral mids en je sub pakt echt de lage frequenties (ik kan dit ook instellen, je Low Peak Frequency en je lage tonen breedte e.d.)
J3LM3R
Ik laat het hier toch voorlopig even bij.. dus het blijft eerst bij compo voor en hoedenplank-speakers achter die er al in zitten.
Ik kan op de radio ook al een heleboel aansturen voor de speakers op de originele kabels.. dus kan daar even mee gaan spelen tot ik een instelling hebt die ik mooi vind
Komt er ooit wel een versterker dan is het een 4 kanaals dus kun je voor en achter gewoon afstellen lijkt me? (gewoon fade/bal etc.. kan ook via de radio bij mij) dus als je achter niet meer hoort stel je dat gewoon in dat daar meer geluid weg komt toch?
Ik zat ook al met een kniestukje van 90grd te prutsen, om die scheef door te zagen zodat ik 2 van 45grd had.. maar heb toch voor de ringen gekozen.. kon ik de positie/richting van de tweeters toch wat beter bepalen
Ik probeer de speakers achter de gewone kapjes te krijgen in de deur.. mocht dat niet lukken red ik me denk ik wel met de deurpanelen
(wordt dan net zoiets als Stefan ook heeft maar wel iets voor de speaker ter bescherming)
AudioSystemRolla
Green Zing E10 schreefCOLONIk zie het wel vaker op SyS, actief -> direct op de HU, passief, via amp aansturen..of wat betekend dit?![]()
ehm nee passief is de bijgeleverde filters monteren en kick en tweet op hetzelfde kanaal aansturen
Aktief is de tweeter en de kick beide op een apart kanaal zo kan je alles op de versterker instellen![]()
En dan speel ik m'n compo's nu nog passief
Om een lang verhaal kort te maken, concentreer je op de compo's. Ik heb er behoorlijk spijt van dat ik toen 90 euro in die ovals heb gestopt. geluid van voren is het belangerijkste je gaat toch ook niet met je rug naar een concert staan![]()
het is altijd wel uitkijken met speakers direct op de HU vooral omdat ie minder vermogen leverd dan de speakers eigenlijk willen ontvangenJ3LM3R schreefCOLONIk laat het hier toch voorlopig even bij.. dus het blijft eerst bij compo voor en hoedenplank-speakers achter die er al in zitten.
Komt er ooit wel een versterker dan is het een 4 kanaals dus kun je voor en achter gewoon afstellen lijkt me?Als je de rca (tulp)kabels goed aasluit kan dit gewoon ja (gewoon fade/bal etc.. kan ook via de radio bij mij) dus als je achter niet meer hoort stel je dat gewoon in dat daar meer geluid weg komt toch?
achterspeakers zijn in principe alleen ondersteuning voor de compo voorin
nadeel hieraan is dat de uigang van de HU gaat clippen (gelijkspanning afgeven) en dit kan je weer je speakers kosten je kan beter iets teveel vermogen erop zetten als iets te weinig
d(>_<)b
J3LM3R
Bedankt voor je uitleg
Maakt het eea een stuk duidelijker en bevestigd mn vermoedens wel
AudioSystemRolla
graag gedaan hoor ik ben al ongeveer een half jaar het hele SYS forum door te spitten
en zo leer je een heleboel
d(>_<)b
- BerichtenCOLON 3756
Net werk Jelmer!!
Bertus
- BerichtenCOLON 7079
Op het SYS forum leer je idd een hoop, ik heb daar ook veel aan gehad
Wat ik daar ook tegen gekomen ben is dat een tweeter bijvoorbeeld ook recht naar elkaar toe afgesteld staan om het mooiste geluidbeeld te krijgen. Je had beter van te voren een aantal posities kunnen proberen
Maargoed het ziet er nou goed uit en als het mooi speelt is het goed, je kan ze er altijd nog ff uit wippen en een andere montage hoek geven om te luisteren wat dat doet.
Achterspeakers zijn niet nodig als je alleen maar muziek in de auto hebt, met multi media heb je ze echter wel nodig
J3LM3R
@Bertus
Zou ik ook nog kunnen doen ja.. mocht dat veel verschil maken gaan deze kapjes in de verkoop
Heb toch zo weer nieuwe gemaakt
Bertus
Je weet nou hoe het moet
J3LM3R
Kon het niet laten, maar er ligt nu een vierkanaals versterker+kabels in de kofferbak.. klaar om aangesloten te worden
@Bertus:
Als ze naar elkaar toe mooier spelen is het alleen maar makkelijker te maken
- masterpivo
Ze zien er goed uit Jelmer! Dat heb je mooi voor elkaar. Die naad die er nu in zit, heb je die nog met zwarte lak aangesmeerd ofzo, of is dat iets van kit? Valt idd wel mooi weg aan de onderkant
Met geluid in een auto kun je wel zooooveel kanten op, dat is aan mij ook allemaal niet besteed
Maar je hebt dus in 2 dagen tijd toch al besloten dat er een versterker moest komen!
Ik zeg goed bezig!!
J3LM3R
Is gewoon een stukje zwarte isolatietape hoor
Ik weet nog niet wanneer het allemaal aangesloten gaat worden hoor.. temperatuur moet er ook een beetje naar zijn
AudioSystemRolla
je gaat je speakers veel beter belasten met een versterker
je gaat zoiezo merken dat je radio het veel makkelijker heeft en kan doen wat ie moet cd's spelen ed
dus ook ik zeg weer goed bezig
en bij mij houd het ook ff op door de temperaturen want ik moet gaan dempen en zagen
d(>_<)b
J3LM3R
Demping ligt ook al een hele tijd te wachten tot het gemonteerd wordtsoestercorolla schreefCOLONje gaat je speakers veel beter belasten met een versterker![]()
Ik sluit nu alles op de versterker aan.. komt er ooit eens sub (en dit duurt echt wel meer dan 2 dagen
Ik heb ook een 4-kanaler achterin hangen, gewoon 2 kanalen voor de voorspeakers en 2 voor achter. Kan ie makkelijk hebben en m'n Hu heetf een aparte uitgang voor voor en achter, dus kan alles nog vanaf de HU aanpassen als ik wil.
