Dashbord E10 spuiten
Furr
- BerichtenCOLON 6278
Is dit mogelijk bij deze dashbords? Het is een soort kunstleer of zow, kan je hierover spuiten? Hoe heeft die rood/witte E10 dat gedaan? Dat dashbord is in kleur zag ik.
- BerichtenCOLON 8636
Re: Dashbord E10 spuiten
audiosystemrolla heeft het ook gedaan,vraag het hem eens
AudioSystemRolla
- BerichtenCOLON 1895
- GeregistreerdCOLON Ma Dec 25, 2006 09:25
ik heb het gedaan en doe het niet meer of ik laat het doen want een echt succes was het niet ...
hoogglans zwart geeft je 3 zonnen om tegenin te kijken
en bij mij was de ondergrond niet goed minste of geringste tik en je tikte het er weer vanaf
je zou eens navraag kunnen doen wat voor stof het is en wat voor primer je er het beste voor kan gebruiken
maar hou het in ieder geval MAT !!!
d(>_<)b
Niesko
- BerichtenCOLON 169
- GeregistreerdCOLON Zo Jan 31, 2010 16:30
je moet perz even vragen.
Die heeft het laten doen bij een bedrijf met zijn zwarte E11.
Het is namelijk speciale verf, want als je er met je vinger op drukt dan vormt het uit zichzelf weer terug.
@niesko, perz heeft hem laten flocken. Niet spuiten. Flock wordt er wel op gespoten maar furr bedoeld iets anders.
@furr, als je hem goed wilt spuiten meot je hem helemaal opschuren. plamuren en dan spuiten. Beetje zonde
Zou dan gaan voo flocken als je hem anders wilt hebben. maar persoonlijk zou ik je dash gewoon laten wat t is.
Furr
Dan laat ik het voorlopig nog even zo
Bertus
- BerichtenCOLON 7079
Dat is bij de witte WRC, niesko geeft aan dat hij bij een zwarte E11 het dash heeft laten spuitenCoupÉter schreefCOLON@niesko, perz heeft hem laten flocken. Niet spuiten. Flock wordt er wel op gespoten maar furr bedoeld iets anders.
Niesko
Klopt, net toen ik de Rolla bij Nils had opgehaald had ik daarvoor nog met Patrick afgesproken.Bertus schreefCOLONDat is bij de witte WRC, niesko geeft aan dat hij bij een zwarte E11 het dash heeft laten spuitenCoupÉter schreefCOLON@niesko, perz heeft hem laten flocken. Niet spuiten. Flock wordt er wel op gespoten maar furr bedoeld iets anders.
Hij had toen een velg voor mij en kwam toen met zijn zwarte E11.
Daar heeft hij het dashbord van laten spuiten
@furr, als je hem goed wilt spuiten meot je hem helemaal opschuren. plamuren en dan spuiten. Beetje zondeZou dan gaan voo flocken als je hem anders wilt hebben. maar persoonlijk zou ik je dash gewoon laten wat t is.
heb gelezen dat je het heel goed moet ontvetten en dan een lak moet gebruiken met heel veel weekmakers net zoals ze bij die rubbere spoilers gebruiken.
weet wel dat de autostyle al jaar en dag spuitbusjes speciaal ervoor verkoopt, wel eens gehoord dat die best wel redelijk waren
- BerichtenCOLON 1382
ik heb inderdaad in de witte het laten flocken
de zwarte is gespoten in de kleur zwart met. het is eigenlijk heel simpel dash uitbouwen goed ontvetten en dan laten spuiten met autolak waar veel weekmaker in zit dit zorgt er voor dat de lak flexibel blijft
ik rij er al jaren me rond hebt inderdaad meer reflectie dit kun je oplossen door af te lakken met blanke lak die mat is
wat ook een optie voor jou auto is om blanke lak aan te maken het een kleur naar wens, wat er dan gebeurd is dat je een gloed krijgt ipv een dash wat volledig in kleur is
de reflectie ? ik vind het niet erg ik vergelijk het altijd met auto die je bv in het donker tegen komt je kunt in het licht kijken van de auto maar je kunt ook langs de auto kijken dan heb je heel ander beeld en zie bekijk ik het ook met mijn dashboard
patrick
ik heb al heeeeel erg veel leuke reacties gehad en het is weer eens wat anders
patrick
Furr
Reflectie maakt me nog niet zoveel uit, probleem is alleen het uitbouwen haha. Kan ik het ook zelf spuiten met spuitbussen of gaat dat niet lukken?
Bertus
In spuitbussen zitten geen extra weekmakers
Furr
Oke dan zal toch de spuiter dat moeten doen
Furr
Is er ergens een How to om het dasbord eruit te halen? Heb dat nog nooit gedaan namelijk en lijkt me best veel werk....
uitbouwen is circa 3 uur werk en de montage kost circa 4 uur omdat je voorzichtig moet zijn het beste is om een dash te demonteren bij bv kleine staarman dan weet je precies hoe het zit kan kun je die ook laten spuiten en nadien kun je op je gemak de boel overbouwen.
ik heb ook nog nooit een e10 gedaan maar zal voor 80% gelijk zijn aan een e11 en dan valt het mee het geeft je ook de mogelijkheid om dingen schoon te maken waar je normaal niet bij komt
je moet beginnen met instaplijsten, middenconsole, dashboard kastje , radiopaneel, stuur en kapjes om stuurkolom km teller en dan heb je hem er al bijna uit
succes met de de/montage
patrick
patrick
Furr
Hee Patrick,
Dat onderste heb ik allemaal al eens losgehad. Alles eruit, totaan het echte grote dashbord. Dat weet ik dus niet. Maja wat zal zon dash wel niet kosten bij een sloop.
- BerichtenCOLON 6638
Ik zou zeggen vraag de prijs even na op de sloop, neem je doppendoosje mee naar de sloop en haal hem op je gemak daar eruit..
Dan weet je precies hoe ie vastzit voordat je bij jezelf gaat schroeven.
Furr
Heb rene al ff gesmst, misschien heeft hij er nog 1
Furr
Als je al die losse onderdelen van t dashboard eruit hebt, hoe zit dan dat dashboard zelf nog vast? Waar en hoe? Geklikt of allemaal geschoefd of zow?
- BerichtenCOLON 10301
Aangezien e10 en e11 niet veel schelen, kijk hier eens
http://corollaforum.nl/viewtopic.php?f=71&t=28750" onclick="window.open(this.href);return false;
mischien heb je er iets aan..
Furr
Die had ik gezien, maar daar staat niet bij hoe dat grote gedeelte losgaat.
Kleine Staarman heeft een dashbord liggen, dus denk dat ik vanmiddag eens even langsga om te kijken.
Furr
Mooi nog 3 hebben ze er. Kan morgen de mooiste eruit halen. Alle panelen zijn er al uit, alleen dashbord zelf moet nog, dus denk uurtje werk.
Bertus
Echt welFurr schreefCOLONDie had ik gezien, maar daar staat niet bij hoe dat grote gedeelte losgaat.
Onder het raam zit hij geklikt bij een E11
Furr
Kon het niet vinden
Maar ik ga morgen wel eens proberen.
Furr
Op de sloop paar uur bezig geweest, dashboard is los, maar ik laat het toch maar. Ik zag dat alle kabelboom dingen ook overgeplaatst moesten worden enzo. Nou dan laat maar haha.
Bertus
Is dat bij een E10 dan zoveel moeite? bij een E11 kun je de kabelboom zo los of vast klikken.
